SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Re: SWAP 1,9 TDI AFN do golfa mk2 jetta mk2
Nie nie mam niestety jak będę w garażu to zrobię jakieś foto
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak będziesz robił,to tak z niskiej wysokości,żeby dobrze było widać różnice.
Ok nawet zrobię od spodu to będzie dobrze widać różnice bo od spodu widać i to bardzo dobrze względem auta
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Sanki zostawiłeś z golfa . Od czego jest przednia belka ?
Pokaż jakieś foto
Pokaż jakieś foto
- karolek_ust
Panowie w moim A2 robię swap TDI co prawda 1Z i mam pytanie
Mam pedały z Passata B4 , kupiłem bez potencjometru bo ten był w zestawie z swapem z mk3 . i teraz pytanie jak go mam zamontować , wydaje mi się ze coś przy pedałach brakuje
druga sprawa mam map sensor 0 261 230 008 który jest na wtyczce instalacji i przy nim jet króciec taki jak na podcisnienie , do niego trzeba doprowadzić wąż jak tak to skąd
i jeszcze zostało mi kilka wtyczek przy skrzynce które idą z wiązki silnik w komorę :
1. Czarna wtyczka cztery piny czarny , niebieski czerwony i biały
2. czarna wtyczka 7 pinów , dolny rząd 4 , górny 3 w czym dwa puste
3. wtyczka niebieska brąz/biały i zólto/biały wtyk biały z kablem braz/biały czerwono/biały
4. zielona 1 pin czany z czerwonym
5. zielona 2 piny zielony i brązowy
Było Vento(Jetta_III)
Jest Golf_III http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=497434&p=6124589#p6124589
- karolek_ust
Dzięki a te kolejne. Bo nie chce poskładać a potem szukać czemu nie odpala bo coś nie podpięte
- mskostek
- Auto: Golf II
- Silnik: 1.9
Czarna duża to chyba od włącznik regulacji świateł ale nie za wyraźne jest to zdjęcie
Niebieską i biała z jednego zdjęcia to od czujników tempomat przy pedałach . Niebieska sprzęgł a biała hamulec . A tak poza tym to daj maila to podeślę Ci fajny schemat
- karolek_ust
karolek_ust@wp.pl dziękuję
