[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
- Kris-THC
- Auto: Polo 9N Audi A3 8P Golf MK4
- Silnik: AHF
Re: [MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
Są jeszcze takie rzęsy plastikowe od wewnątrz, spróbuj delikatnie podważyć gora - dół
Już się z tym uporałem, dzięki pomocy znajomego.
Okazało się, że pierścień, który trzyma wkładkę się zablokował i nie dało się go w ogóle ruszyć - jedynie siłą.
Dzięki i pozdrawiam
Dzięki i pozdrawiam
Pany, jaki jest numer tej śruby mocującej?
Niestety spadła mi a nie mam czasu odkręcać boczek
grittz
suhotnik
suhotnik
Witam Forumowiczów,
Ciekawe czy w 2020 ktoś jeszcze jeździ MK4 ?
Ale do rzeczy: nie działa mi wkładka zamka w bagażniku mojego golfa kombi / variant. Mam nadzieje ze demontaż wkładki jest chociaż trochę podobny to wersji nie kombi bo mam ochotę usunąć tę usterkę i tutaj pojawia się pytanie: czy da się rozebrać wkładkę zamka klapy (tak jak wkładkę drzwi) ? Nie widzę nigdzie na internecie zestawu naprawczego do w/w wkładki (może nie ma?), mogę zatem kupić nowy zamek z wkładką - czy będzie się to dało jakoś przerobić żebym mógł używać jednego kluczyka do wszystkiego czy muszę nieć inny klucz do bagażnika?
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Wkładki są takie same nie zależnie od wersji auta hb, sedan, kombi
Nie potrzebujesz żadnych zestawów naprawczych o ile nic nie uszkodzisz przy rozbieraniu, zapadki po prostu zaśniedziały/zapiekły się, musisz rozebrać wkładkę na części pierwsze , i oczyścić wszystko.
Ja to robiłem kilka lat temu, nawet nie widziałem tego tematu, wtedy by mi to ułatwiło pracę, jest sporo podpowiedzi wystarczy poczytać.
- Kris-THC
- Silnik: AHF
Jak wszystko zdemontujesz to zanurz wkładkę na kilka godzin w nafcie ewentualnie ON.
michaf1994
Wszystko świetnie, ale jedna podstawowa rzecz, która jest błędna:
Jeżeli nie odkręcimy do końca tej śruby to spadnie nam, ale klamka jeżeli się wysunie. Śrubę przekręcić nie jest wcale tak łatwo, więc śmiało można kręcić do końca. No chyba że mamy uszkodzony element mocujący klamkę - wtedy może spaść, ale to też graniczy z cudem - wiem, bo sam próbowałem na stole to wyjąć i nie tak łatwo. Ważne to nie wkręcić śruby bez wkładki, bo wtedy zdecydowanie może spaść.
Siemanko. Zamek z Vw GOlf 4. Pare dni temu go wyczyściłem stał dęba. Po założeniu wszystko działa normalnie jedynie jest problem z centralnym zamkiem. PO przekręceniu kluczyka w tylnej klapie otwiera się tylko klapa (reszta drzwi zaryglowane) i po paru sekundach załącza się alarm. I tu moje pytanko. Co załącza ten mikro styk?? W mojej opini ta dzwigienka (foto 1). Chyba że coś sknociłem przy składaniu? Brakuje jeszcze sprężynki jutro coś ogarne?
Witam. Odgrzeję temat. Poratujcie.
Muszę odkręcić klamkę od środka drzwi bo spadł mi ten pierścień zabezpieczający wkładkę. Za nic od środka nie mogę tego założyć i wkładka wypada z drzwi.
Na zdjęciu jest ta śruba od zewnątrz pod klamką, ale jest tak skorodowana, że nie wiem jak to ruszyć, czy to spline, czy też torx i jaki rozmiar. Jak ktoś to odkręcał, to proszę dajcie znać, co to za śruba jeśli ktoś się z tym mierzył. Dzięki.
1,9 TDI, ALH, 90KM - MKIV, L041
