[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
lucunio
Post autor: lucunio » śr cze 25, 2008 18:37
Gitner pisze:Nie wciskasz sprzegla przy wrzucaniu z biegu na luz?
Tak dokładnnie TAK, jest taka mozliwosc poniewa to skrzynie biegow z synchronizatorami tzn jesli autko toczy sie mala predkoscia to mozesz wrzucic na pierwszy bieg czego nie bylo mozna zrobic np w 126P, tak samo bez wciskania sprzegla wrzucasz na luz :bigok:
Właczajac ponownie bieg wciska sie sprzeglo chodz jest taka mozliwosc przy okreslonej predkosci obrotowej silnika wrzucic bez sprzegla- jednak takich prob nie polecam :bajer: .
W silnikach benzynowych technicznie jest to łatwiej wykonalne poniewaz sam kiedys mialem golfa 2 NZ i nagminnie wrzucalem z biegu na luz bez sprzegla bez najmniejszych problemow a i nie zauwarzylem zeby cos sie dzialo ze skrzynia przez okres 150tys jakie przejechalem :chytry:
***1.9TDI***120PS***250NM***
bacik
Tempomat a benzyna
Post autor: bacik » czw cze 26, 2008 09:17
a jak to zrobić w samochodzie z silnikiem benzynowym [mk3 ]
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw cze 26, 2008 13:27
bacik, niestety to już wyższa szkoła jazdy.
bacik
Post autor: bacik » pt cze 27, 2008 00:01
1 6 D pisze:bacik, niestety to już wyższa szkoła jazdy.
a nie wiem można dostać gdzieś oryginalny tempomat do benzyny nie wiem może w ASO jak tak to mniej więcej jaki koszt ?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt cze 27, 2008 11:18
bacik pisze:a nie wiem można dostać gdzieś oryginalny tempomat do benzyny nie wiem może w ASO jak tak to mniej więcej jaki koszt ?
Okolo 800zl.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob cze 28, 2008 19:05
Do benzynki byś potrzebował to co w tym linku jest: http://www.lupf.de/tempomat
Do mk2 ten zestaw też wejdzie ładnie.
bacik
Post autor: bacik » ndz cze 29, 2008 09:50
1 6 D pisze:Do benzynki byś potrzebował to co w tym linku jest: http://www.lupf.de/tempomat
no ładnie a teraz dwa pytanie gdzie można takie coś dostać i jaki jest mniej więcej koszt
Adamm
Post autor: Adamm » pn cze 30, 2008 13:20
lucunio, ja juz wrzucalem bieg bez sprzegla i nawet mi nie zazgrzytal :) ale to trzeba wyczuc obroty i moment wrzucenia biegu
luzowanie bez sprzegla to norma :D
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn cze 30, 2008 19:09
Tzn z tego co zauwazylem, jak jest silnik wylaczony to bieg moge wyrzucic, ale juz zadnego bez sprzegla nie wrzuce. Adam gdzie masz foty tempo?
Wykres 1Z seria + R
lucunio
Post autor: lucunio » pn lip 07, 2008 21:43
Gitner pisze:jak jest silnik wylaczony to bieg moge wyrzucic, ale juz zadnego bez sprzegla nie wrzuce.
Da sie i tak i tak tylko to wyzsza szkoła jazdy i nawet ja zostawiam to dla bardziej wytrawnych kierowcow ktorzy :
Adamm pisze:ale to trzeba wyczuc obroty i moment wrzucenia biegu
No wlasnie lepiej zacytowac niz samemu napisac :bigok:
ringel
Post autor: ringel » śr lip 16, 2008 13:40
Witam, w koncu znalazlem przyczyne nie dzialajacego tempomatu. Znalazlem luzny czarny przewod z kostki z tempomatu. Jest wtyczka wiszaca, pojedynczy czarny kabelek, pewnie skads sie odczepil z tylu z skrzyni z bezpiecznikami Teraz pyt do was, gdzie tą wtyczke wlozyc. Moze ktos sprawdzi czy przez ten czarny kabelek ze wtyczki z tempomatu podawane jest napiecie +5 czy 12V czy moze masa. Nie chce spalic ECU.Pozostale przewdoy ida do ECU prawdopodobnie.Tylko ten czarny znalazlem luzny, wiec prosze moze to ktos sprawdzi czy tam jest jakies napiecie na czarnym przewodzie po przekreceniu kluczyka. Pozdrawiam
Czy naprawde nikt nie moze sprawdzic, jakie napiecie jest podawane na czarny kabelek z tej kostki znalazlem drugi koniec luzny.Podejrzewam ze trzeba podac na niego jakies napiecie.
Nie moge znalesc zadnego schematu a ECU moge tylko spieprzyc
W koncu dorwalem golfa z tempomatem, na tempomat przychodzi +12V na czarny przewod. Tempomat dziala i u mnie w koncu.
Ostatnio zmieniony sob lip 26, 2008 20:10 przez ringel, łącznie zmieniany 3 razy.
ryger
Post autor: ryger » wt lip 29, 2008 01:07
A u mnie panelik z tempomatem wygląda tak:
Zastosowałem włącznik lampkowy + 2 microswitch'e
Działanie bajeczka :) chwała dla pomysłodawcy!! :bajer: GOOD WORK !!! :kwiat: ;)
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 01:08 przez ryger, łącznie zmieniany 1 raz.
lucunio
Post autor: lucunio » czw lip 31, 2008 18:50
Doprawdy nie mam pojecia po co komu te wlaczniki tempo, sam mam zwarte wlaczenie na stale tym samym jednego przelacznika mniej a tempo jest w kazdej chwili gotowe do uzycia.
Mikrostyki masz ladne dyskretne, natomiast te wlaczniki jak na moj gust to nie tylko twoj ale i te ktore widzialem to sa wielkie za duze i kwalifikujace sie do elektrycznych rzeczy na prad kilku amper natomiast ja jestem stanowczo za drobnymi elektronicznymi przelacznikami
To moja opinia i zdanie :chytry: ktorego nie nalezy podzielac :bigok: jak kto lubi :bajer:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw lip 31, 2008 22:14
lucunio pisze:Doprawdy nie mam pojecia po co komu te wlaczniki tempo, sam mam zwarte wlaczenie na stale tym samym jednego przelacznika mniej a tempo jest w kazdej chwili gotowe do uzycia.
to wygląda tak, jedzie autem twoja żona/narzeczona/ dziewczyna i ty patrzysz jak sie zabiera za wyprzedzanie/ jedzie za wolno, wtedy klikasz na gaz na tempomacie i przyspieszasz. A ona robi Ci klik i już wyłączone. Ogólnie innego zastosowanie nie widzę. :bigok:
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Wróć do „FAQ”
