Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » sob maja 10, 2014 16:05
Shmatan pisze:Jest ktoś w stanie napisać mi który czarny jest który?
Shmatan na wtyczce silniczka piny są numerowane, i tak:
1 - +12V - czarny (do pinu 1 wtyczki 10-pinowej),
2 - control - czarny (do pinu 5 wtyczki 10-pinowej),
3 - masa - brązowy (do pinu 3 wtyczki 10-pinowej).
Shmatan pisze: jakiś patent na wyjmowanie pinów z wtyczek 10pin?
Jeśli chodzi o wyciąganie pinow to ja je wyciągam przy pomocy malutkiego srubokręcika zegarmistrzowskiego. Srubokręcik wciskam w malutkie otworki z obu strob pinu - zaginając tym samym te bolczyki blokujące pin we wtyczce. Czasem trzeba mocniej wcisnąć śrubokręt lub go nagiąć żeby bolczyki się wyhaczyły z wtyczki.
TerrySound
Auto: Mk4
Silnik: 3.2
Post autor: TerrySound » sob cze 14, 2014 14:04
W lampie xenonowej starego typu (BOSCH) trzeba coś przerabiać w wiązce lampy żeby działała regulacja wysokości z kabiny?
Mein Golf MK4 R32
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » pn cze 23, 2014 14:14
Przeglądam i nie mogę tego nigdzie znaleźć - jakie jest oznaczenie wtyczki 4pin do wpięcia czujników poziomowania do tej lewej lampy AL (nowego typu)?
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Lubi4ny
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: Lubi4ny » śr paź 15, 2014 03:10
Witam mam takie pytanie jeśli w wejściu miałem 10 pin i zmieniłem na 12 pin bo zamontowałem Lampe Xenonowa i chciałbym dokupić przeciwmgielne (halogeny) :
http://allegro.pl/halogeny-soczewkowe-v ... 51694.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jest jakaś możliwość podłączenia je pod te piny żeby było można je włączać z oryginalnego przełącznika ?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr paź 15, 2014 07:35
Lubi4ny, a miałeś fabryczne halogeny?
Ja miałem fabryczne, po montażu xenonów miałem dorzucone halogeny w kratkach w zderzaku. W lampach AL przerobiłem to tak, że w prawej dorzuciłem gniazdo 4-pinowe i w obu lampach wypuściłem na nich zasilanie halogenów.
Innym sposobem jest wypuszczenie zasilania halogenów bezpośrednio z przejściówki 10-12 pin. A jak nie masz przejściówek to zostaje Ci wypięcie przewodów zasilających halogeny z wtyczek i przedłużenie ich do kratek zderzaka.
Paweell
Post autor: Paweell » wt paź 28, 2014 22:58
Kamel pisze:Miałem u siebie nowe halogenowe lampy Valeo (oryginał zakładany w ASO) i po zmianie na xenony widziałem dość znaczną różnicę w świeceniu, zarówno w jasności światła jak i w oświetleniu drogi przed autem jak również pobocza
Kamel Jakie miałeś żarówki i jakie żarniki w ksenonach?
Miał ktoś może porównanie na ile duża jest różnica między czystą lampą halogenową w dobrym stanie z żarówką typu night breaker osrama albo xtreme vision philipsa, a ori ksenonem ze standardowym żarnikiem osrama albo philipsa?
Pytam, bo się zastanawiam czy warto ładować kasiorę w ksenon, czy zostać przy bardzo dobrych H7.
afej
Post autor: afej » wt paź 28, 2014 23:39
Paweell, ori xenon w mk4 to bardziej prestiż niż komfort, w nocy jest średnio na xenie, lepiej mi się jeździło na zwykłej lampie.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt paź 28, 2014 23:40
Paweell lampy halogenowe miałem nowiutkie valeo zakładane w ASO z OC sprawcy a siedziały w nich OSRAMy - coś takiego: http://allegro.pl/zarowki-osram-h7-cool ... 26703.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W xenonach po wymianie miałem kilkuletnie żarniki Philipsa (nie wiem ile czasu jeździły u poprzednika) i różnica była zauważalna.
Światło inaczej się rozkładało, do tego jednak widać było różnice w barwach, a co za tym idzie jazda z nocy była o wiele przyjemniejsza.
Wojtek159
Post autor: Wojtek159 » czw gru 04, 2014 20:53
Siemka. Szukam wtyczki która była napisana w pierwszym poście wtyczka 12-pinowe - 1J0 941 165 ale koszt takiej to 60zł a cały adapter 87zł wiec jaki sens kupowac i bawić sie w przerabianiu ? Czy źle szukam tej wtyczki . Chodzi mi o lampę xenon mk4
tqmeh
Post autor: tqmeh » wt gru 16, 2014 22:40
uruchomiłem dzisiaj xenony w Borze, wszystko działa po za jedną sprawą, podczas ręcznej regulacji do góry, soczewka wyskoczyła z zaczepu.
Jutro zatem ponowna walka, ma ktoś wiedzę co może być przyczyną takiej sytuacji?
Jakie jest max ustawienie linii świateł mijania w waszych lampach?
Poszukam dzisiaj przyczyny dlaczego pomimo ustawienia max w górę lamy świecą dalej za nisko.
Freddy
Post autor: Freddy » pt lut 06, 2015 17:31
Witam. Posiadam lampy xenon nowszego typu AL są rozłożone i chciałem was prosić o poradę od czego rozpocząć proces składania czyli po kolei co i jak z ewentualnymi uwagami do konkretnych elementów. Dodam że odbłyśniki są w idealnym stanie, instalacja jest przerobiona i nic nie brakuje.
tqmeh
Post autor: tqmeh » sob lut 07, 2015 09:07
Cześć,
składaj wszystko chyba wg takiej listy: mocowania + obudowa + soczewka+odbłyśnik+test+przedni klosz+test przed instalacją do auta
Ważne jest równomierne regulowanie górnych pokręteł gdyż lustro może wypaść z zaczepów, do dobrania też odpowiedni sylikon do sklejenia klosza.
rombinik
Post autor: rombinik » wt lut 17, 2015 20:25
Czy ktokolwiek orientuje się, gdzie można dostać nowe oryginalne klosze hella?
afej
Post autor: afej » wt lut 17, 2015 22:17
niestety nie dostaniesz, serwis oferuje tylko całą lampę.
Wróć do „FAQ”
