[mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
mat333kow
Post autor: mat333kow » wt lut 04, 2014 18:40
ja je poprowadziłem tak: od przełączników puścilem w dół za radiem klima, póżniej w tunel i do foteli. chyba najprosciej i najmniej pracy:)
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 04, 2014 21:59
ja robiłem wiązki od strony foteli...progami i później pod deskę. Co do długości...kable miałem oczywiście dłuższe i przy włącznikach uciąłem ile trzeba było...
Waqa
Post autor: Waqa » śr lut 05, 2014 01:07
własnie miedzy tymi dwoma opcjami myślę.
mat333kow, Qto, puszczaliście przewody pod wykładziną? nie ukrywam, ze chodzi o estetykę i najlepiej puściłbym tak jak fabryka :bajer:
dr.house
Post autor: dr.house » śr lut 05, 2014 16:49
Ja puszczałem pod wykładziną. Trochę trzeba ręce powykręcać, ale daje rade. Podciągnąłem mniej więcej za lewarek i jest okej :)
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 05, 2014 22:58
Waqa pisze:puszczaliście przewody pod wykładziną?
na chyba nie myślisz że nad...ja akurat wszystkie dodatkowe wiązki daję tak jak w oryginale, jedynie na wysokości licznika nie puszczam ich pod wspornikiem deski w plastikowym korytku tylko nad, pod samą deską
dreadlook
Post autor: dreadlook » czw lut 13, 2014 14:36
Orientuje się ktoś, czy maty z Passata B5 są takie same jak w Leonie?
Leon ma takie:
golfgolf123
Post autor: golfgolf123 » czw mar 13, 2014 13:46
Witam,Panowie,chce zamontować u siebie podgrzewane fotele.Obecne fotele posiadaja poduszki powietrzne,lecz nie są niestety podgrzewane.Wystarczy tylko że dołoże taką wiązkę i czy ona będzie pasowała? :pub:
http://allegro.pl/wiazka-podgrzewanych- ... 74130.html" onclick="window.open(this.href);return false;
joseph82
Post autor: joseph82 » sob mar 15, 2014 20:00
Po przeczytaniu całego wątku dziś zacząłem walczyć z niedziałającym podgrzewaniem foteli. Na pierwszy ogień poszedł fotel kierowcy. Myślałem, że może gdzieś przed tą pastylką też może przerwał mi się kabelek. Ale nic z tego sprawdziłem na krótko i prąd w nich przepływa, obwód jest zamknięty. Podłączyłem fotel prosto pod akumulator. Brak reakcji. Jeszcze jutro zostanie mi do sprawdzenia ta metoda
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#postform" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak to się nie sprawdzi i nie będę mógł zdiagnozować po poszło się yebać to samochód do elektryka? Ale jak byłem to tylko z tekstem, że maty w :ass: i zadowolony. Jutro będę działał i na warsztat wezne fotel pasażera
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
andrzej2008
Post autor: andrzej2008 » sob maja 24, 2014 19:43
pany ,gdzie w golfie 4 są przekaźniki do podgrzewanych stołków?
psilos1
Re: [mk4] podgrzewanie siedzeń - montujemy - krok po kroku
Post autor: psilos1 » ndz maja 25, 2014 20:42
andrzej2008 pisze:pany ,gdzie w golfie 4 są przekaźniki do podgrzewanych stołków?
Cała elektronika/elektryka jest zespolona we włacznikach.
bobmenck
Post autor: bobmenck » ndz cze 22, 2014 20:43
jakie powinno iść napięcie przy danym stopniu na mate?
U mnie pokazuje na każdym od 1 do 5 3,5V
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=540909
Odpowiedź dla czego taki kolor: "Przydałoby sie troche polotu i finezji w tym smutnym jak pi$da mieście"
165/40/17 na 7,5J więc wiem co to naciąg :D
kondziu391
Post autor: kondziu391 » wt lip 22, 2014 13:19
Mam taki problem ze nie wiem jak to totalnie podlaczyc a z opisu pomocniczego nic nie rozumiem przez to moze ze nie mam kocnowek w kablach Obrazek pomóżcie? ; (
POLECAM TANIO FOTELE http://olx.pl/oferta/fotele-tanio-golf- ... 6vE7w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mat333kow
Post autor: mat333kow » ndz lip 27, 2014 10:06
na tej fotce masz wszystko pokazane , prościej sie nie da http://fotem.pl/show/full/9b73735eacfadcab2ca27657c7eed" onclick="window.open(this.href);return false;
kabel niebieski do włącznika świateł , dopinasz się do kabelka o tym samym kolorze
niebiesko-czarny podpinasz pod bezpiecznik nr 5
czerwony pod bezpiecznik 44
brązowy pod mase
kable:
czarny
żółto-czarny
brązowy
idą od jednego i drugiego przełacznika ,to ciągniesz je do foteli , od lewego przelacznika do lewego fotela , prawy przelacznik prawy fotel, podpinasz sie pod wtyczki i zrobione :)
Razor1711
Post autor: Razor1711 » pn wrz 08, 2014 23:19
Dobrze by było gdyby zdjęcia w poradniku odświeżono. Fakt, bardzo stary temat.
Wróć do „FAQ”
