Polerowanie aluminium
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pt mar 19, 2010 15:55
To_mas pisze:tak jak sie szlifuje na mokro np pod poler lakieru 1500 czy tam używając trizact ?
jakoś wtedy da sie nie moczyć całej szlifierki....
no ale to 3a umieć.
W przypadku trizact nie chodzi o moczenie a nawilżenie krążka oraz powierzchni. Namaczanie lub przesiąkanie stosuje się w przypadku papierów tzw wodnych gdzie materiał ścierny oraz podłoże musi być solidnie nasiąknięty wodą. Dwa do pracy na mokro tym materiałem na szlifierkę stosuję się odpowiednie akcesorium w postaci przekładki izolującej.
Poza tym moim zdaniem walenie deltą oscylacyjną po alu to trochę robienie sobie dodatkowej roboty, tego typu ruch zostawia masę wzdłużnych i poprzecznych rys. Do alu najlepiej stosować szlifierki o ruchu oscylacyjno rotacyjnym.
To_mas, Te wszystkie mat. ścierne w kształcie delty powyżej gradacji P400 są do drewna, słabo nadają się na metal ponieważ może się z nich nasyp wykruszać.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » pt mar 19, 2010 17:27
Ja ma takie pytanko, jak juz skonczylem polerke to przyszedl czas na malowanie moich ATS cup (tak jak w oryginale) no i zastanawiam się jak to zrobić w domu, moze ktos ma jakis pomysl, zeby jakos to wygladalo:)
Ja myslę o pomalowaniu tego po prostu cienkim pedzelkiem, bo oklejac to wszystko bylo by strasznie czasochlonne, tylko jakiej farby uzyc??
Ostatnio zmieniony pt mar 19, 2010 17:34 przez raf-gog, łącznie zmieniany 1 raz.
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
robertinio
Post autor: robertinio » pt mar 19, 2010 22:52
To_mas to co podesłałeś to papiery do drewna które po minucie pracy w aluminium nadają się na śmietnik,
ja uważam że pozbywanie się zadziorów czy wżerów w aluminium oscylacyjną to super sprawa, nie trzeba się tyle namęczyć i praca idzie szybko, w dodatku oscylacja nie pozostawia rys w jednym miejscu tylko w różnych, no chyba że trzymasz w jednym miejscu, ja akurat pracując oscylacyjną staram się nią poruszać w róznych kierunkach dodatkowo
do gradacji 240 można dość w łatwy sposób a następne wodne papiery to już idzie łatwo ręcznie
www.alufelgi.za.pl
007yankes
Post autor: 007yankes » pt mar 19, 2010 23:33
skad mam wiedziec ze moge zmienic papier np z 1000 na 1200??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3211521#3211521
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz mar 21, 2010 03:17
007yankes pisze:skad mam wiedziec ze moge zmienic papier np z 1000 na 1200??
Kiedy usuniemy rysy powstałe podczas użytkowania poprzedniego papieru... a w praktyce to trzeba po prostu to wyczuć. :helm:
007yankes
Post autor: 007yankes » ndz mar 21, 2010 18:15
barteKKK03 pisze:Kiedy usuniemy rysy powstałe podczas użytkowania poprzedniego papieru... a w praktyce to trzeba po prostu to wyczuć. :helm:
przejechałem 400, 600,800 i nie wiem czy przejsc na 1000 ;/
GeGi
Post autor: GeGi » ndz mar 21, 2010 21:14
a ja mam pytanie co od samego polerowania pasta recznie...rozumiem ze wcieram paste 1 szmatka tak dlugo az nie zrobi sie ciemna i potem czysta szmatka poleruje ? ktory moment decyduje o lepszej jakosci polerki ? to wcieranie pasty czy 'czyszczenie' jej ? pozdrawiam
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
shift
Post autor: shift » pn mar 22, 2010 10:37
GeGi pisze:przejechałem 400, 600,800 i nie wiem czy przejsc na 1000 ;/
spróbuj 1000, jeśli po przejechaniu nim nie ma już grubszych rys niż on sam zostawia, to jedziesz nim.
GeGi pisze:ktory moment decyduje o lepszej jakosci polerki ? to wcieranie pasty czy 'czyszczenie' jej ? pozdrawiam
zdecydowanie to "wcieranie", czarny kolor powstaje przez "zbieranie" aluminium, czystą szmatką przecierasz w zasadzie żeby zobaczyć efekt, ewentualnie "dogłaskać" felge :bigok:
pluto__
Post autor: pluto__ » pn mar 22, 2010 11:15
Panowie jak dbacie o to, aby wasze wypociny długo utrzymywał sie w jak najlepszej okazałości? ja sie chyba troche pospieszyłem za zakładaniem letnich papuci.. i z mokrej nawierzchni musiało mi jeszcze troche soli na fele wpłynąć.. powystakiwaly mi białe plamki na przednich kołach.. mam nadzieje ze było to jedynie tym spowodowane, bo nie wyobrażam sobie w lato po każdym przejeździe myć felgi, choc na dzień dzisiejszy tak robie hehe
matek55
Post autor: matek55 » wt mar 23, 2010 00:07
witam chce kupic paste Meguiar's ale nie wiem jaka
to czy tą ?
http://allegro.pl/item965737093_meguiar ... metal.html
http://moto.allegro.pl/item955096080_me ... ustro.html
doradzcie ? tej 2 jest nawet wiecej :D pozdr
martini2061
Post autor: martini2061 » wt mar 23, 2010 10:08
matek55 pisze:witam chce kupic paste Meguiar's ale nie wiem jaka
to czy tą ?
Ja mam ta 2 i jest zajebiscie wydajna i efekt jest;D
matek55
Post autor: matek55 » wt mar 23, 2010 16:18
Bo cały czas urzywałem pasty autosol i byc moze któras z tych da lepszy efekt
takie cos mi wyszło po autosolu :D
http://img248.imageshack.us/i/zdjcie0006resize.jpg/
shift
Post autor: shift » wt mar 23, 2010 22:11
może ktoś mógłby zestawić tą paste Meguiar's z np. Autosolem? Też się nad nią zastanawiam.
To moje wypociny:
jeszcze może chwile nad tym posiedze, jak sił starczy :rolleyes: jakiś oporny ten mój stop, polerowałem stożki do tych felg i wyszły nieporównywalnie, a mniejszym nakładem
dymekvr6
Post autor: dymekvr6 » śr mar 24, 2010 03:15
ja dodam troszkę od siebie :) tak zwane lustro nie zależy tylko od pasty ale także od tego jak bardzo gładko wykończyliśmy powierzchnię papierem ściernym oraz od stopu naszeej felgi. nie każdą idzie wypolerowac na to własnie lustro :)
kolejna sprawa dotyczy past Autosol i Meguiars. autosolem uzyskałem lustro na swoich felgach ale po kilku dniach jezdzenia osad z klocków hamulcowych w zakamarkach był nie do usunięcia szmatką i pastą.. musiałem gdzie nie gdzie szorowac papierkiem 2000. kiedy padał deszcz zaraz na feldze zostawały ślady kropli, osiadał brud i robiło sie mleko. Spolerowany metalowy tłumik zaraz był rudy!
A po tej małej paście Meguiars ?? osad z klocków schodził bez problemu, gdy padało woda sciekała z brudem po feldze a jak juz wyschła to przetarłem szmatką i dalej sie swieciła. Na tłumiku po deszczu pojawiało sie juz tylko kilka małych kropeczek rdzy.
i jeszcze jedna zauwazalna róznica to taka ze pasta Meguiars jest bardzo wydajna jak z reszta kazde kosmetyki tej firmy (które oczywiscie polecam).
Nie chce kłamać ale dobrych kilka miesiecy uzywałem jednego pudełeczka pasty Meguiars i jeszcze chyba była połowa jak oddałem ją nowemu włascicielowi wraz z moim golfem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220126
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 214 gości
