Regeneracja maglownicy w golfie MK2
Witam.
Mam również problem z maglownicą. Strasznie mi wali na nierównościach. Myślałem że jest po prostu wyrobiona ale okazało się że luzu miedzyzębnego praktycznie nei ma a powodem takiego tłuczenia jest luży w samym wałku wychodzącym z maglownicy i łączącym sie z kolumną?. Wałek ten ma duże luzu. Czy jest tam jakies łożysko kulkowe lub śliżgowe które mogło się rozlecieć? Czy istnieje możliwość wymiany tego łożyska?
Na boki. Czy da się je jakoś wymienić? Wiem że maglownica wg. Etki się nie rozbiera na części pierwsze. Ale może wiesz jaki to rozmiar łożyska?Q.bak pisze:na boki czy góra-dół?jhosef pisze:Wałek ten ma duże luzu
jeśli góra dół to możliwe że nakrętka na dole się poluźniła
jeśli na boki to chyba tylko łożysko - na zdjęciu powyżej pkt 10 po prawej stronie na środku jest właśnie to łozysko.
Q.bak mógłbyś napisać jaki jest numer twojej maglownicy. Tak po wyglądzie to wydaje mi się że to USA XTR taka jak w golfie 3 tylko mi frez nie pasuje bo moja ma o połowe mniej zębów. A numerek potrzebuje bo nie wiem czy ten zestaw co kupiłeś będzie pasował też do mojej bo leci z każdej strony a pare dni temu mi wyaliło dziure w gumie i koniec jazdy bo pompe szlak trafi. Moja ma numer 1H1 422 055
Już wszystko wiem. Maglownica jest taka sama niestety listwa jak i wałek z frezem jest cały zardzewiały i wymianu uszczelnień na niewiele sie zda. zostało mi szukać drugiej maglownicy
Ostatnio zmieniony czw gru 13, 2007 21:35 przez wafel190, łącznie zmieniany 1 raz.
- kret077744
Witam, ja mam taki problem że wspoma działa nierówno, obaczałem wiele tematów, ale moze ktoś mi powie czy regenaracja pomoże jesli gdy odpale auto wspoma działa tylko w prawo, dopiero po jakims czasie, jak pokręce w lewo i prawo, zaczyna też działać w lewo. Pompa daje ciśnienie, tymbardziej że w prawo nie ma problemów, tylko w lewo działa po jakimś czasie jak pokrece. doczytałem że to rozdzielacz,ale nie wiem gdzie on jest, czy regenaracja załatwi sprawe ?? nie cieknie mi nigdzie z maglownicy ani pompy, czy lepiej kupić inną magiel i ją zregenerować ? szkoda by mi było regenerować żeby dalej było to samo... Jeszcze taka uwaga, latem sie szybciej załacza lewa strona, zimą troche długo trzeba było sobie pokrecic żeby zaczeło w lewo działać (wina temperatury). moja to USA xtr
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Odgrzeję kotleta
bo jestem w trakcie regeneracji i teraz mam takie pytanie:\
w które miejsce idzie uszczelka numer 1,
do czego ta śrubka nr 2
Zapomniałem trochę
z jednej strony magiel jest zabezpieczony pierścieniem, a czy z drugiej strony jest jakieś zabezpieczenie czy tylko listwa?
Zapomniałem trochę
Re: Regeneracja maglownicy w golfie MK2
nie ma żadnego zabezpieczenia:) tu jest tylko listwa i smar. z 2 strony zabezpieczone jest pierścieniem na który przychodzi oring który zaznaczyłeś w poście wyżej jako nr 1. nr 2 nie mam pojęcia do czego służy
Pisałem wcześniej post, ale nie zwróciłem uwagi, że temat ma 2 strony. Mam to samo pytanie co Pan "odgrzewający kotleta" na ten zimer z żółtym środkiem nakładam ten oring opisany wyżej jako nr1 i tym oringiem do środka to idzie ? i czy tą sztywną uszczelkę, która przychodzi bezpośrednio na listwie też mieliście węższą niż ta która była oryginalnie ?
Zestaw kupiłem w serwisie vw autoryzowanym i zapłaciłem dzisiaj 222zł (kosmiczna cena) czy ceny poszły w górę ? czy każde aso ma inne ?
