Jak przyciemnic/okleic szyby FOTO PORADA by Fahoo
Panowania mam pytanie odnosnie montazu paska przeciwslonecznego na przedniej szybie.
Zakupilem pasek przeciwsloneczny solar window cieniowany ,chcialem zamontowac to na przedniej szybie,ale pupa totalna masa faldek bo szyba idzie po lukuu (nie widzialem jeszcze zadnego paska termo, wiec podgrzewanie odpada)Dodam iz tylnia i boczna szybe przyciemnilem bez problemu tanią folia.
pozdrawiam i czekam na porady
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
Przednią szybę w mkII też najlepiej jest wyjąć z auta bo nie dotniesz paska idealnie i napewno będzie widać prześwity (chyba że masz bardzo wprawioną rękę). Nie możesz grzaćprzedniej szyby, to jest klejonka i może strzelić albo zacznie się rozwarstwiać od takiego miejscowego grzania opalarką. Pasek musisz przyłożyc do szyby i wyciąć odpowiedni kształt, zawsze środkiem będzie wydawał się węższy a po bokach szerszy bo tak jak wspomniałeś szyba idzie po łuku. Z tymi fałdkami to po prostu trzeba je wyciągać packą lub czymś takim. Niestety tego nie przeskoczysz.
Norbi
milosz884, z tą folią akurat nie miałem doczynienia także nie chcę Cię wprowadzać w błąd. Tamte o których pisałem mają 7letnią gwarancję na kolor (odbarwienia, rozjaśnienia itp) i to się naprawdę sprawdza. Jeżeli na te folie o których piszesz też producent udziela długą gwarancję to myślę że można spróbować. Pozdrawiam
Norbi
- jayson
- DIESEL Inside
Polecam folie Global a szczególnie serię GREEN, która imituje oryginalne zielone przyciemnienie szyb przez VAG w nowych modelach.
Jeśli poszukujecie dobrego i taniego źródła do zakupu folii polecam mojego dobrego dystrybutora z Poznania http://www.panitcar.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
w ofercie folie samochodowe, okienne, ochronne, dekoracyjne, carbon 3D itp.
folie sprzedawane są w metrach bierzących, ceny są atrakcyjne i przy okazji można zaopatrzyć się w narzędzia przystosowane typowo do tych czynności.
Jak ktoś chce to moge wysłać cenniki na PW.
jayson, Daj na publiku jaka cena.....Folie termo o których ja pisałem w tym temacie pobierałem od człowieka z allegro 3m/50cm z przesylką 80zł
