Wymiana gum stabilizatora w MK4 - fotoporada
synec
Post autor: synec » śr mar 11, 2009 11:02
a czy z tyłu gumy stabilizatora też są?
stanislawski
Post autor: stanislawski » śr mar 11, 2009 11:21
Porada super!
Poruszany był temat śrub mocujących i ich zamiany na dłuższe, a ja mam wątpliwość, czy z uwagi na pracę śruby w ekstremalnie ciężkich warunkach, nie jest ważne z jakiego materiału jest wykonana ta śruba. Sam miałem problem z innym elementem bardzo narażonym na działanie czynników zewnętrznych - plastikowej osłony dolnej silnika - "fachowiec" zmieniający tę osłonę poskręcał calość między innymi przypadkowymi wkrętami. Kilka było oryginalnych VW (na torks). Efekt był taki, że tylko te oryginalne nie zardzewiały, reszta wkrętów skorodowaa do tego stopnia, że w krótkim czasie pozostały tylko miejsca po wkrętach. Kolejny mechanik zdecydowanie stwierdził, że trzeba w takich miejscach stosować wyłącznie oryginalne śruby, gdyż one są wykonane z odpowiedniego materiału.
Czy zastosowanie innych śrub nie sprawi, że w przyszłości pojawi się dodatkowo problem ze zdemontowaniem elementu?
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
dudi_silesia
Post autor: dudi_silesia » śr mar 11, 2009 12:04
Kupujesz śruby klasy 10.9 i jedziesz nie myśląc o tym, że sie zerwą ;) Jeszcze lepiej nierdzewka klasy A4.
PozdraVWiam
Dudi
gpmaster
Post autor: gpmaster » czw mar 12, 2009 20:06
dudi, kuknij fotki na poczatku tematu, czy ten pas wyglada mniej wiecej tak jak na zdjeciu w gumach Febi ?? jesli mozesz zrob fotki i zapodaj do tego tematu.. ja zakladalem ponad miesiac temu swoje tez na sucho, na razie spokoj...
dudi_silesia
Post autor: dudi_silesia » czw mar 12, 2009 22:55
Te Twoje gumki są dokładnie takie same jak mój SWAG :bigok:
Silent-block'i i tuleje przednie już wymieniłem ostatnio własnymi siłami - zostały mi do wymiany tylko te gumki i zawias będzie nówka ;) Szykuje go pod amorki Bilstein'a
Gdyby ktoś chciał info na temat wymiany silent'ów i tulejek to służe pomocą. Fotoporady już nie zrobie... Może po następnej zimie :panna:
Ostatnio zmieniony czw mar 12, 2009 23:04 przez dudi_silesia, łącznie zmieniany 5 razy.
gpmaster
Post autor: gpmaster » sob mar 14, 2009 11:44
stanislawski, zamiana srub na dluzsze sluzyla tylko do pomocy w "dociagnieciu" obejmy bo zdarzaja sie problemy z jej zamocowaniem przy uzyciu oryginalnych srub...ale przy odrobinie cierpliwosci mozna sie obejsc i bez tego..oczywiscie material z jakiego sa wykonane to wazna sprawa biorac pod uwage fakt w jakim miejscu i na jakie czynniki dany element jest narazony.. ja przy wymianie gum, zastosowalem oryginalne sruby ktore mialem..nie wymienialem ich na nowe..jedynie to "odnowilem" dosyc skorodowane obejmy metalowe..potraktowalem je papierem sciernym, odrdzewiaczem i farba...
chociaz mysle ze i ten element nie jest drogi i w ostatecznosci mozna sie skusic na nowy..
kiss
Post autor: kiss » sob mar 21, 2009 14:32
Pytałem się w ASO o te gumy, bo też pewnie przyjdzie czas je wymienić i usłyszałem pytanie:
Czy moje gumy są z grzbietem, czy bez? Spojrzałem z kanału i rzeczywiście przez środek obejmy przechodzi garb. Wychodzi na to, że oprócz średnicy różnica może polegać jeszcze na tym szczególe.
Kolejna sprawa to sprzedawca z ASO powiedział, że jeśli te gumy nigdy jeszcze nie były wymieniane to należy też wymienić obejmy. Zastanawiam się, dla czego??
gpmaster
Post autor: gpmaster » wt mar 24, 2009 18:19
witam,
sa dwie odpowiedzi..jedna krotka : dla zysku rzecz jasna :) (noz widelec trafi sie laik i uda sie wepchnac wszystko co powiedza)
a na powaznie nie widze realnej potrzeby wymieniania tych obejm..oczywiscie musialbys zobaczyc w jakim sa stanie i sam ocenic..jesli sa silnie skorodowane, nadpekniete, lub w inny sposob uszkodzone i budza obawe ze moga dobrze "nie trzymac" to i owszem zalecam wymiane..sam posiadam te obejmy od nowosci, golfik ma juz 10 latek takze korozja dala sie we znaki, ale nie w takim stopniu zeby je wymieniac..to co ja zrobilem to potraktowalem je papierem sciernym szczotka druciana i pomalowalem minią..ASO zaleca profilaktycznie wymiane bo nie wiedza ilu letni jest samochod, no i w jakim sa stanie te obejmy a wiadomo ze pracuja w "ciezkich" warunkach tzn woda, sol w zimie i caly syf lezacy na asfalcie..w koncu to podwozie..z drugiej strony slyszalem ze koszt tych obejm nie jest astronomiczny wiec decyzja nalezy do Ciebie :)
tak jak ktos poprzednio napisal, wieksza uwage zwrocilbym na sruby mocujace te obejmy niz je same..
ja tez mam pytanko.. ile sobie zycza w Aso za te gumy i ile obejmy ??
kiss
Post autor: kiss » śr mar 25, 2009 12:13
gpmaster pisze:dla zysku rzecz jasna
być może tak, ale sprzedawca zaznaczył, że te obejmy należy wymienić w przypadku, kiedy gumy nie były jeszcze nigdy wymieniane a nie, że zakaż dym razem i to mnie najbardziej zastanowiło.
gpmaster pisze:slyszalem ze koszt tych obejm nie jest astronomiczny
30zł/szt, więc chyba nie ma tragedii a myślę, że jak już wymieniać to wszystko na cacy. w końcu nie wymienia się tych gum aż tak często.
[ Dodano: 25 Mar 2009 12:32 ]
gpmaster pisze:ja tez mam pytanko.. ile sobie zycza w Aso za te gumy i ile obejmy ??
gumy po 25, obejmy po 30zł
stanislawski
Post autor: stanislawski » śr mar 25, 2009 18:27
Ja dziś pytałem w kilku sklepach na terenie Krakowa o zestaw guma/ obejma. Gumy mają - cena 15zł (średnio) natomiast obejmy poradzono mi Salon VW. Chyba jednak zdecydowanie wolałbym te "salonowe" - widziałem gumy, z wyglądu podobne były do tych na fotce wyżej, ale sprzedawca nie chciał wypowiadać się o jakości materiału!
O dziwo, jak zapytałem o gumy z "grzbietem" nie dziwił się, jednak mieli tylko takie proste.
Sklep Auto Części ul. Malinowa 1 w Krakowie (to dla tych co znają ten punkt)
gpmaster
Post autor: gpmaster » śr mar 25, 2009 18:37
kiss pisze: być może tak, ale sprzedawca zaznaczył, że te obejmy należy wymienić w przypadku, kiedy gumy nie były jeszcze nigdy wymieniane a nie, że zakaż dym razem i to mnie najbardziej zastanowiło.
a czy sprzedawca podal Ci choc jeden konkretny argument, dla poparcia swojej tezy ?? czy jego wiedza konczy sie na etapie: "..bo tak sie robi, tak ma byc i koniec ??" czy o srubach mocujacych rowniez wspomnial ?? czy tego juz nie maja w asortymenecie wiec tym samym zapomnial o tym "szczegole" ??
kiss pisze:30zł/szt, więc chyba nie ma tragedii a myślę, że jak już wymieniać to wszystko na cacy. w końcu nie wymienia się tych gum aż tak często.
wybor nalezy do Ciebie..
Dodi79
Post autor: Dodi79 » czw mar 26, 2009 13:39
ja wlasnie jestem po wymianie tych gum u siebie bo były strasznike wybite i stukały głosno, wymieniłem na gumu Febi no i po trzech dniach zaczeło tak skrzypiec ze sie nie da wytrzymac i teraz sie zastanawiam co z tym zrobic??? kiedys w toedo przerabiałem ten temat az w koncu w tolku wsadziłem stare gumy a miedzy obejme a gume podłozyłem taki kawałek otwornicy do metalu i to pomogło. Z racji ze nie ma teraz starych gum to nie wiem czy smarowac( chciałem wazeliną) czy poczekac az sie wytrze ten parciany materiał na gumie... ale chyba nie wytrzymam dłuzej takiej jazdy ...
gpmaster
Post autor: gpmaster » czw mar 26, 2009 16:44
z tego co wiem wazelina nie zdaje egzaminu, przynajmniej nie na dlugo...
inne pytanie brzmi ktore podsunal kolega dodi79: ktore miejsce faktycznie skrzypi, guma-drazek stablizacyjny (czyli wewnetrza czesc gumy), czy guma - obejma (zewnetrzna czesc) ???czy ktos ma jakies doswiadczenia w tej sprawie ??
kolego dodi79, czy te gumy febi smarowales czyms przed zalozeniem ??? jesli nie to czy wyczysciles dokladnie drazek ??faktycznie krotko nacieszyles sie cisza..
no i jeszcze jedno pytanie do znawcow.. cel zastosowania tego parcianego (slyszalem tez ze podobno to teflon) pasa wewnatrz gum..czy guma w tym miejscu pracuje slizgajac sie po drazku czy ma go trzymac "na twardo" bez mozliwosci obrotu w osi drazka ??
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Post autor: Toledziak » pt mar 27, 2009 00:09
stanislawski, dokładnie tak. Obejmy stabilizatora dobrze jest mieć ori. Wiele juz słyszałem i wszystko generalnie sprowadzało się do oryginałów. Ostatnio zmieniałem te gumy w Taty Toledo i kupiłem je na Kanarkowej (serwis Kaczmarczyka na Piaskach w Krakowie) po 30 zł sztuka. Robotka jest prosta. Nie chwaląc się dziś wyjmowałem zwrotnice u kumpla, który kupił mk4 pare miechów temu i sie okazalo,że zacisk trzyma się na dolnej prowadnicy, a górna jest po prostu wsadzona jak trzpień. Poza tym śruba mocująca tarczę została ścięta. Generalnie troszkę zabawy :) ale w 1,5 godziny się uporałem z demontażem. Pozdrawiam
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
