Tester sondy lambda
sfiq
Post autor: sfiq » czw maja 03, 2007 14:23
Andrzej1 pisze:Witam.
Obiecane dwa zdjęcia i kilkanaście sekund działania sondy na zimnym silniku (ok.30-40 st.), czyli jeszcze na ssaniu, bo są zawyżone obroty.
Andrzej
http://www.megaupload.com/?d=NZVTN10I
[url=http://images20.fotosik.pl/296/9da4a847221206abm.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images21.fotosik.pl/242/26218b06e10e1087m.jpg]Obrazek[/URL]
Wielkie dzieki , jak widac ten wynalazek sie sprawdza (szczegolnie przy regulacji blosa)
Awaryjnie wrzucielm ten filmik na 2 dodatkowe serwery zeby nikt nie mial problemu ze sciagnieciem bo czasami megaupload jest zawalony
Rapidshare
http://rapidshare.com/files/29246644/MOV_0148.AVI
Sendspace
http://www.sendspace.com/file/ap3hrr
[img]http://img39.imageshack.us/img39/6379/logozsrssmaller.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/155675.html][img]http://images.spritmonitor.de/155675.png[/img][/url]
RobertP
Post autor: RobertP » pn maja 07, 2007 21:08
daaroo pisze:Taka plytke drukowana zapewne kupuje sie czysta bez sciezke i teraz pytanie - jak sie robi takie sciezki ??
skoro temat wrócił to i ja dorzucę swoje 5gr :grin: :chytry:
płytkę kupuje się z nadrukiem miedzi po jednej stronie
ścieżki rysujesz sobie ołóweczkiem później same ścieżki
dokładnie malujesz lakierem do paznokci i wrzucasz do kwasu
kwas wyżera miedź a to co z lakierem zostaje wyciągasz opłukujesz
zmywasz lakier acetonem lub zmywaczem i masz ścieżki gotowe
nawiercasz wiertełkiem 0,5 lub 1mm i masz otworki
takie numery to robiliśmy w podstawówce a później w elektroniku
teraz to sie kupuje wszystko gotowe a jak nie to robisz pająka i też działa :)
Sharan - AFN
sfiq
Post autor: sfiq » sob maja 19, 2007 19:48
W koncu (po latach odkladania) zakupilem ten ladny tester z allegro (byc moze zrobie reklame ale mam to gdzies :) )
http://allegro.pl/item196745146_wskazni ... _blos.html
Odrazu zamieszczam filmik jak to pracuje na gazie
do obejzenia tu :
a do sciagniecia tu : http://www.sendspace.com/file/15cwdt
i tu : http://rapidshare.com/files/32234490/AFR.MOV
Jak widac mozna tym wyregulowac dosc dobrze blosa ( u mnie okazalo sie ze mialem zbyt uboga mieszanke na niskich obrotach wiec troche podkrecilem)
aha pytanie do znawcow ktoredy przepuscic kabelek sygnalowy z sondy do srodka bo poki co chcialem z linka recznego ale jest zabezpieczone guma zeby nic do srodka sie nie dostalo wiec na szybkiego puscilem bezczelnie kolo drzwi
luki_84
Post autor: luki_84 » śr cze 27, 2007 17:04
do przedmówcy:
kolego drogi może się mylę ale masz tak ustawione jak u mnie, czyli za BOGATO. skąd te wnioski, a mianowicie widać kiedy dajesz gaz do dechy :-) i ECU wzbogaca mieszankę co jest normalne i prawidłowe a wtedy świeci led z lewej strony, czyli lewa skrajna dioda to 1,0V a prawa skrajna to 0,1V(lewa-BOGATA;prawa-UBOGA)
jeśli się mylę niech ktoś mnie poprawi.
a jeszcze coś, wrzucam link do mojego testu
http://rapidshare.com/files/39536999/gaz.avi
1,8 AAM 75 KM-ale wszystkie żywe :-)
sfiq
Post autor: sfiq » czw cze 28, 2007 01:00
luki_84 pisze:do przedmówcy:
U mnie po lewo jest uboga
teraz mam ustawione tak ze po wcisnieciu gazu odrazu daje bogato i nie ma strat
oto filmik :
http://rapidshare.com/files/39735482/Lambda_Filmik.wmv
Ostatnio zmieniony czw cze 28, 2007 01:09 przez sfiq, łącznie zmieniany 1 raz.
majkel2424
Post autor: majkel2424 » śr wrz 02, 2009 08:47
sorry za odgrzanie kotleta. Chcialbym zbudowac sobie taki tester, tylko mam prosbe, czy moze podac oznaczenia-symbole tych kondensatorow i rezystorow, bo tylko to potrzebuje skompletowac. z gory dzieki za pomoc
yogi_zg
Tester sondy lambda
Post autor: yogi_zg » ndz sie 08, 2010 23:19
Witam, odkopuje troche temat :)
Mam pytanie jak wizualnie powinna wyglądać na tym testerze dobrze ustawiona instalka gazowa ?
Czy powinno na jałowym być to lambda 1 (0,5V) i jak przyspieszam to ide stronę bogatej mieszanki ?
stilu
Tester sondy lambda
Post autor: stilu » pt maja 20, 2011 00:53
proszę o odświeżenie tematu
i proszę o pomoc:
bardzo proszę o zaznaczenie katod, anod (dla kondensatorów i diód) i dla całego układu wyjść/wejść (gdzie masa, zasilanie i sygnał z lambdy), jestem komplentym laikiem w elektronice i proszę o wyrozumiałość....
układ mam taki jaki jest na schemacie i mam wszystkie elementy, ale nie wiem jak połączyć, żeby np. nie wybuchł kondensator i żebym nie podłączył masy do zasilania...proszę o pomoc.
stilu
Tester sondy lambda
Post autor: stilu » pt maja 20, 2011 23:39
Dzisiaj skończyłem układ i załączam rysunek, jak powinno być (mi działa:) ) a pomoc uzyskałem na forum elektrody, ale myślę, że tu też może się komuś kiedyś przydać (tak jak ja szukałem) Obrazek
temat myślę, że można zamknąć.
dziękuję za odblokowanie:)
darek25
Tester sondy lambda
Post autor: darek25 » sob sty 07, 2012 23:40
Witam wszystkich mam pytanie odnośnie testowana sondy lambda mając podłączony miernik pod sondę bez dodawania gazu to czy miernik powinien pokazywać jakieś na piecie
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
