[MK3] Montaż rozpórek przedniej i tylnej
Włochaty
Post autor: Włochaty » pn cze 22, 2009 13:26
doczytalem na jakims forum zagranicznym, z uk, ze rosporke nalezy zakladac wlasnie na podniesionym samochodzie, tam bylo uzasadnienie ze ta nazwa sie nawet z tego wziela zeby bude rozperzec, podobno nic nie da jak bedziemy ja zakladac na stojacym, bylo jeszcze kilka ciekawych powodow, ktore mnie przekonaly, wczoraj o tym czytalem i nie zapisalem ale jak tylko to znajde to wkleje
guti
Post autor: guti » pn lip 06, 2009 22:01
załozylem !!!
rewelacja !! auto sztywne ! nic nie trzeszczy z przodu , jeszcze wymiana tuli z tyłu i bedzie miód malina :)
bujak81
Post autor: bujak81 » czw lip 30, 2009 00:20
Witam. w przyszłym roku zamierzam wymienić zawieszenie na gwintowane i przy koazji zamontować takową rozpórkę na przód.
Moje pytanie odnośnie ... - czy lepiej montować na założonych amortyzatorach czy bez różnicy będzie jak będą wyjęte
Pytanie 2 - może śmieszne ale na mój gust sensowne - po co rozpórka skoro jest drążek stabilizacyjny ?
guti
Post autor: guti » czw lip 30, 2009 11:36
bujak81 pisze:Pytanie 2 - może śmieszne ale na mój gust sensowne - po co rozpórka skoro jest drążek stabilizacyjny ?
bo to zupełnie dwie rozne rzeczy :)
bujak81
Post autor: bujak81 » czw lip 30, 2009 13:29
to proszę mi wytłumaczyć za co odpowiada stabilizator i czy rozpórkę po zamontowaniu należy ściągnąć czy rozepchać śrubą regulacyjną i czt re dwie śruby przy flanszach nają być skręcone luźno żeby w tych miejscach rozpórka pracowała czy na max ?
guti
Post autor: guti » czw lip 30, 2009 13:54
bujak81 pisze:to proszę mi wytłumaczyć za co odpowiada stabilizator
stabilizator powoduje , ze np auto nie przechyla sie zbytnio w zakręcie, ogranicza ruch wachacza pionowy, jezeli wchodzisz ostrzej w zakret ,to dziala on tylko pionowo i moze jakos skromnie w poziomie , ponadto jest zawieszony na gumach , nic nie jest sztywne. kolejna sprawa , chyba najwazniejsza, to taka, ze stabilizator nie ma nic wspólnego z karoserią :) nie dotyka jej w zadnym miejscu ( no moze nie liczac ze guma na belce jest przycisnieta do podłuznic , ale to w takim miejscu, ze to jakos nie wpływa na sztywnosc konstrukcji)
stabilizator nie wpływa bezposrdnio na sztywnosc, posrdnio tak , auto sie mniej przechyla a co za tym idzie mniejsze sa przeciązenia na bude.
co do montazu rozpórki rgulowanej to nie wiem jakto jst, bo jak masz taka rgulowana, to mni si wydaj , ze bez sensu jest podnoszenie auta, z tego wzgldu, ze sam fakt podnoszenia jst potrzebny, zeby kielichu sie rozeszly , wiec jak zakladasz na rozeszych kilichac rozporke nieregulowana, to buda tak zostanie :)
ale nie widze sensu zeby auto podnosic na regulowanej, gdyz ten sam fakt rozchylenia kleilichów ( to nie sa wielkie odchyły) mozna spowodowac wlasnie regulacja, troszke rozkrcic rozpórke i efekt moim zdaniem bedzie ten sam :)
no , ale to jest moje zdanie tylko :)
mam jeszcze jedna niepewnosc, czy gwint w aluminium wytrzyma kręcenie i opór stawiany przez kilichy , ale to sa moje domysły tylko :)
czechu_01
Post autor: czechu_01 » czw lip 30, 2009 23:01
Ja dotarłem do czegoś takiego :
W większości samochodów montaż rozpórki jest bardzo prosty, gdyż wykorzystuje się do tego celu wystające śruby mocowania amortyzatorów. Wystarczy więc odkręcić te śruby, założyć rozpórkę i zakręcić z powrotem. Jeśli mamy rozkręcaną rozpórkę montaż jest nieco inny niż jednoczęściowej. Samochód trzeba podnieść, aby odciążyć przednie zawieszenie. Następnie montujemy rozpórkę i rozkręcamy ją do oporu.
AUTOMATYKA DO BRAM, DOMOFONY, WIDEOFONY - MONTAŻ SERWIS - TEL. 509 227 268
bujak81
Post autor: bujak81 » czw lip 30, 2009 23:39
no i właśnie z tym wierceniem coś od początku mi się nie podobało. Byłbym przychylny że bardziej sensowny jest montaż pod śruby amortyzatorów bo jak je się skręci między sobą to kielichy nie będą dostawały po d..ie a jak skręca się rozpórkę do kielichów to jakaś siła dalej przechodzi z jakby nie było dalej swobodnych amorów.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » sob sie 08, 2009 14:44
mcsym, moglbys napisac wymiary swoich rozporek?
długosc, grubość
mysle ze zrobienie takiego czegpos w domu nie bylo by dla mnie zadnym problemem :grin:
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn paź 05, 2009 17:46
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw paź 08, 2009 11:43
Rozpórka ze śrubą rzymską. Czy w momencie zakładania śruba ma być luźna ? Jak mocno dociągnąć śrube na końcu montażu ?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » czw paź 08, 2009 23:05
MarcoVW pisze:Rozpórka ze śrubą rzymską. Czy w momencie zakładania śruba ma być luźna ? Jak mocno dociągnąć śrube na końcu montażu ?
tej śruby sie nie dociąga
tą śrube sie rozkręca
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » śr mar 03, 2010 10:25
Chciałbym dodać że w zdrowym mk2/3 nie ma różnicy przy montażu tylnej rozpórki czy auto stoi na kołach czy auto podniesione. Mam rozpórkę idealnie na odległość śrub amorów tylnych (luz może 0,5mm) i wchodzi tak samo na śruby na podniesionym i na kołach.
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pt mar 05, 2010 00:36
D1_PITER, mozliwe ale w jezdzie jest znaczna różnica
Wróć do „FAQ”
