SMOKED LIGHTS.. instrukcja jak wykonać...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 06, 2006 23:24
MAPET pisze:a wlales wrzatek? i iel trzymales?
Prosto z czajnika, dobrych pare a nawet parenascie minut, dalej sie tam moczy, zaraz woda bedzie zimna... chyba juz dzis sobie odpuszcze.
MAPET
Post autor: MAPET » śr wrz 06, 2006 23:25
no to 1 raz sie spotykam :(
http://www.mapet-TUNING.com
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr wrz 06, 2006 23:30
MAPET pisze:no to 1 raz sie spotykam :(
Jutro jeszcze sie pobawie, moze lepiej mi wyjdzie, dam wiecej wody i zobacze co z tego wyjdzie :)
Ogolnie silikon fabrycznie od srodka wyplynal, na zewntrz tylko na malym kawalku i na wiekszosci obwodu nie ma nawet gdzie wcisnac srubokreta :(
conrad81
Post autor: conrad81 » czw wrz 07, 2006 00:26
Goofi pisze:
zaraz nie qmam po jakiego ch... tyle to moczycie przeciez to klej wodoodporny jak mniemam a jesli chodzi o temperature to rozbieralem juz moze ze 20 lamp i nigdy nie bylo z tym zadnych problemow
Sam swoje zrobilem jakis czas temu a pomysl na pomalowanie zaciagnalem od swojego...nauczyciela ze studiow ktory kupil takie gotowe na allegro :food:
no nic ale normalnie wyciagacie lampy odpinacie spinki srubokret i delikatnie pomalutku wszystko odłazi
wyciagacie lustro papierek 2000 lekko na wode delikatnie matujecie
bierzecie polmatowy spray albo farbe czarna moze byc na wyzsza temperature oczywiscie
Ja psikalem do dekielka od spreya maczalem pedzelek i dokladnie jak tylko mozliwie wymalowalem cale srebrne ktore bylo zbedne
obeszlo sie bez zadnego wyklejania i przyklejania tasmy na lustro zadnych papierow zadnego rypania sie
dodam ze odtluscic tez trzeba
Efekt taki sam ale koszt 12zl za lakier, 1,20zl za pedzelek, na koniec akurat mialem bezbarwny klej do tej pory nic nie paruje nic nie odlazi wyglada super a vento Mapet'a tez wielki respect gratuluje zapalu mnie tam sie podoba
pozdrawiam :okej:
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw wrz 07, 2006 09:45
conrad81: dzis ja pomecze, w Autopalach do MK2 nie ma spinek ;)
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz sty 28, 2007 01:58
Sa jakies problemy przy kontroli policji lub w przegladach??
Chcialem cos takiego tez zrobicc ale kumpel mi powiedzial ze wszystkie modyfikacje oswietlenia musza miec 'papierek'
conrad81
Post autor: conrad81 » ndz sty 28, 2007 15:11
Włochaty pisze:Sa jakies problemy przy kontroli policji lub w przegladach??
nic nikt sie nie czepia powierzchnia szkła zostaje nie naruszona i asymetria tez zostaje nietknieta. ale tak naprawde efektcior jest przy dobrych lampach typu angel eyes z ringami i zestawem ksenow na H1 ehh.. kolejny etap u mnie to taki wlasnie zestaw a lampy pomyslimy
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sty 28, 2007 20:30
po 1 na szkle nadal masz homologacje.. po 2 strumien swiatla dalej jest taki sam.. po 3 hella robi takie lampy.... kumpel przesadzil :)
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz sty 28, 2007 22:19
dzieki za info, czyli teraz bez obaw mog sie zabrac do roboty :smoke:
mlody87
Auto: MK3 USA Turbo i MK4 GTD
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » śr maja 02, 2007 23:06
Witam! Troche odświeżam temat i mam zapytanie ,czy robił ktos lub gdzies widział smoked..... w innym kolorze niz czarny mat?? np. czerwony lub niebieski do mk3 ?? bo tak sie własnie zastanawiam czy ładnie by to wyglądało? Jesli chodzi o lampy to w H4 i w H1 można malowac dolną cześć odbłyśnika czy jak to z tym jest, bo juz pare razy widziałem ze tylko ta cześć na zewnątrz jest pomalowana a środek nie ruszony?
VW forever..
MAPET
Post autor: MAPET » śr maja 02, 2007 23:10
jak pomalujesz tylko z zewnatrz - na pocztaku tak zrobilem.. to marny efekt :(
wg mnei na czarno efekt najlespzy a nie w kolor... auta np
mlody87
Silnik: auq+
Post autor: mlody87 » śr maja 02, 2007 23:16
A ma ktoś moze zdjęcie jak wygląda lampa pomalowana H4 i H1 tak dla porównania?
VW forever..
MAPET
Post autor: MAPET » śr maja 02, 2007 23:16
h4 wg mnei lepiej w h1 jest takei kolko ale tez nie jest zle :) fotek poszuakj na forum ;)
marek2907
Post autor: marek2907 » śr maja 02, 2007 23:30
prosze bardzo lampki robione zmodyfikowaną metodą MAPETA :pub:
W/g mnie duuuużo lepiej wyglądają H4 SMOKED ale H1 lepiej świecą
zamiast oklejania odbłyśnika malowanie pedzelkiem (H1+H1)
H4
H1+H1
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
Wróć do „FAQ”
