Strona 11 z 11
Re: [MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota
: pn maja 09, 2016 20:43
autor: riccardoa
milan240 pisze:golf IV 98r jak sprawdzić jaki jest ten numer modułu?
Vagiem,albo zajrzeć pod obudowę nad nogami kierowcy.W tym roczniku masz 1J0.
: sob maja 14, 2016 14:41
autor: milan240
po podlaczeniu i kabla i aktywacji tego przez ten czeski program wyskakuje taki blad Workshop code 46 co jest nie tak ???
: pt maja 27, 2016 16:19
autor: piotrb79
Aktywowałem domykanie szyb z pilota i wszystko działało ok. Od jakiegoś czasu przy zamykaniu auta jak mam otwarte szyby to nieraz się zdarzy że zamyka mi wszystkie szyby oprócz tej od kierowcy. Co mogę sprawdzić że znaleźć przyczynę?
: ndz maja 29, 2016 10:20
autor: Skrzak
Ja miałem tak że się zaczynała zamykać i w połowie się cofała. Nie doszedłem ostatecznie co to ale dwa razy ściągałem boczek i poprawiałem wtyczkę na sterowniku. Po drugim razie (z pół roku temu) do tej pory normalnie działa.
: ndz maja 29, 2016 21:48
autor: piotrb79
No ale w drzwiach nic nie ruszyłem. Podpisałem tylko kable do beżowej wtyczki od t13 do t15 i to wszystko.
: ndz sie 21, 2016 13:41
autor: cylinder
Witam.
Jak można wyłączyć domykanie szyb z kluczyka? Ponieważ szyby otwierają się i zamykają nawet przy delikatnym przekręceniu kluczyka w zamku drzwi chciałbym tą funkcję całkowicie wyłączyć, można jakoś przez VCDS?
: pn sie 22, 2016 19:08
autor: riccardoa
cylinder pisze:chciałbym tą funkcję całkowicie wyłączyć, można jakoś przez VCDS?
Nie.
: śr paź 19, 2016 21:41
autor: luckyboy
Można przez vag komander
: pn cze 05, 2017 18:16
autor: Garrison
Wybaczy państwo odkop, ale nie mogę się doszukać konkretnych informacji.
Pacjentem jest Superb 2, 2013. Chodzi o domykanie szyb przez jednorazowe kliknięcie na pilocie, jak to ma chociażby Octavia 2 z 2007. Z Superbem się nie możemy dogadać, zupełnie inne założenia projektu niż Octavia
: pt gru 01, 2017 23:11
autor: G0 Karcio
MK4 1998 moduł 1J0959799N będę zamieniał na 1C0959799B. Pytanie czy zatrybi domykanie szyb z pilota na tym komforcie? Bo z tego co czytam u jednych działa a u innych nie i zastanawiam się dlaczego.
: pt gru 01, 2017 23:19
autor: riccardoa
G0 Karcio pisze: Pytanie czy zatrybi domykanie szyb z pilota na tym komforcie?
Powinno działać.
: sob gru 02, 2017 10:32
autor: G0 Karcio
riccardoa, powinno, ale nie u wszystkich działa więc powinno=może tak, może nie. Od czegoś to chyba musi zależeć, jak nie od komfortu to od...CANa czy się ma czy nie?
: pn gru 21, 2020 18:12
autor: Drevnill
Witam, orientuje się ktoś czy moduł 1C0959799C obsługuje domykanie z pilota? Z kluczyka działa, robiłem czeskim programem, niby wszystko poszło w porządku ale domykanie z pilota nie działa. Auto to VW Jetta (USA) 2002r.
