[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
mumia
Post autor: mumia » wt wrz 25, 2012 16:13
Prześledziłem dokładnie cały temat i nie tylko. Posiadam Golfa IV 2000rok (5 drzwi). Mam podobny problem jak wszyscy czyli:
-nie działa oświetlenie wnętrza i koperta w drzwiach po otwarciu drzwi kierowcy
- nie działa brzęczyk
- przy otwieraniu i zamykaniu auta kluczykiem w drzwiach kierowcy, otwierają i zamykają się tylko te jedne drzwi. Gdy otwieram ze strony pasażera wszystko śmiga normalnie, tak samo jeżeli chodzi o zamykanie z kluczyka.
Zdjąłem obicie w drzwiach kierowcy, szukałem diody ale u mnie chyba jej nie ma, jedyne co znalazłem pod tą osłoną z taśmy to połączone i zaizolowane przewody (nie wiem czy tak ma być fabrycznie czy ktoś tam coś grzebał przede mną). Tak to wygląda na foto: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/265 ... a17f0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Są to zaizolowane 3 przewody brązowe i w drugiej złączce również 3 brązowo-żółte. Dodam że nie mam elektrycznych szyb ani lusterek, a te przewody pewnie za to odpowiadają. Zgadza się?
Sprawdziłem również mikroswich poprzez podanie masy na brązowy kabel z lampki w drzwiach: no i oświetlenie wnętrza i owa lampka działa, brzęczyk również. Ale gdy dotknę tym kabelkiem masy zaczyna również wariować centralny, otwiera sie i zamyka, nie wiem czy to normalne bo nikt wcześniej o tym nie wspominał w temacie.
Poradźcie czy to padnięty mikrostyk bo nie wiem czy ściągać ta blachę w drzwiach i dobierać się do zamka.
flavio1976
Post autor: flavio1976 » ndz paź 07, 2012 15:22
to teraz z innej beczki;)
jak miałem uszkodzone mikroswitche w drzwiach mkIV,nie paliło się oświetlenie wnętrza przy otwartych drzwiach,działał brzęczek świateł jak zapomniałem je wyłączyć,po wymianie zamków oświetlenie wróciło do normy(świeci)ale nie działa ten bzyczek (buzer)-głośniczek na pewno się nie spalił w liczniku,bo działa gdy brakuje płynu do spryskiwaczy i zapala się rezerwa paliwa,a to chyba na jednym głośniczku idzie...aaa po tej wymianie ten buzer raz działał raz milkł aż umilkł na zawsze-gdzie szukać przyczyny,pozdrawiam :rozpacz:
cotinus
Post autor: cotinus » wt paź 30, 2012 14:49
Widzę, że mikrostyk to temat rzeka więc zdiagnozujcie prosze co stało się u mnie bo nie jestem pewien.
Wkażdym bądź razie objawy są nieswoiste:
- brzęczyk nie działał od początku gdy mam to auto, ale nie przejmowałem się tym dopóki ostanio....
- przestał działać poprawnie centralny zamek i nie zamyka mi bagażnika. Otwieram i zamykam z kluczyka, bo nie mam pilota. Po zamknięciu od wewnątrz przyciskiem - klamki nie działają (czyli dobrze, tak?)
- nie działa wewnętrzne oświetlenie oraz w drzwiach i bagażniku
- nie działają el. otwierane szyby! (I to już dyskwalifikuje samochód z użytku na co dzień)
- nawiew działa tylko na mocy 4, w innych ustawieniach nie dmucha.
Wszystko pojawiło się nagle. Dmuchanie nie działało chwilę (ze 2 tyg.) wcześniej.
To mikrostyk, coś innego? Wszystko na raz? Nie da się tak jeździć.Huczy niemiłosiernie i wszelkie parkingi płatne są teraz wyzwaniem.
Mario83
Post autor: Mario83 » wt paź 30, 2012 21:44
- brzeczyk to trzeba by podpiac auto pod kompa i zrobic test zegarow, a moze padl glosniczek w zegarach
- hmmm centralny jest sterowany z modulu komfortu, ale patrzac na ponizsze ze nie dziala oswietlenie w drzwiach i bagazniku to mikrostki w tychze drzwiach padly; ewentualnie w klapie mogly przerwac sie przewody tj. miedzy kabina a klapa sa przelamane
- szyby hmmm to z silniczka podnoszenia szyb, a moze, a w ogole bezpieczniki sprawdzales? bo moze zasilania nie ma na szyby to by i podsiwtlenie pod drzwiami nie dzialalo
- dmuchawa tu pewne ze padla opornica/rezystor dmuchawy
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć :)
cotinus
Post autor: cotinus » wt paź 30, 2012 23:39
co ciekawe, działa oświetlenie panelu sterowania w drzwiach. Czyli z drzwi nie działają "tylko" latane szyby + światełka.
Bezpieczniki są ok.
Aż mi się wierzyć nie chce, że wszystkie te rzeczy o których piszesz siadły na raz. Jest to trochę nieprawdopodobne.
Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale ze 2 miesiące temu spaliłem radio Alpine montując wzmacniacz anteny. Alpine wrócił od majstra i leży na szafie, ale od wtedy mam w aucie VW BETA ze sprzedanej już (z radiem JVC) Ibizy 1.4TDI 2007 rok. Jest ono sterowane z nowego CAN, więc wyłącza się co godzinę, ale poza tym działa dobrze.
Czy oryginalne radio od VW może powodować takie rzeczy? (Nie wiem, jakieś kłopoty z masą?) To byłoby dziwne, zważywszy że przez dobry miesiąc z nim jeździłem przez pół Polski i wszystko działało jak należy.
wojtek123123
Post autor: wojtek123123 » pt gru 28, 2012 19:59
witam ja też mam z tym problem nie świeci te światełko w drzwiach i ma sygnału podczas otwarcia drzwi czytałem dużo o tym rozebrałem to prawie (chodzi o tapicerkę)ale teraz to nie wiem co mam kompletnie robić zmieniać zamek na nowy czy co (czy najlepiej oddać to do jakiegoś elektryka ) ?
Tekilus
Post autor: Tekilus » sob sty 05, 2013 09:25
Witam!
Ogólnie mam problem z mikrostykiem, kiedy otwieram drzwi nie świecie lampka w drzwiach i kabinie, chociaż raz na jakiś czas się uda trzasnąć drzwiami co zadziała. Przy zamykaniu też nie świeci dioda w drzwiach i centralny nie działa. i teraz moje pytanie jak ma reagować na przekręcający się zamek cały ten mikrostyk.
Czy kojarzycie jak u was mikrostyk działa, tzn. powiem jak jest u mnie: gdy zamek jest otwarty jest wciśnięty, gdy zamek jest tylko zatrzaśnięty bez "zamknięcia" tez jest wciśnięty i dopiero odpuszcza kiedy jest zamknięty, w tym drugim ostatecznym położeniu. Czy u was jest podobnie? Czy w tym mechaniźmie wewnątrz jest jakiś inny mikrostyk który rozłącza sygnał podający że drzwi są otwarte kiedy jest na pierwszej pozycji zamknięcia? Proszę o odpowiedź gdyż niewiem czy mam kupować nowy zamek.
Tanie części samochodowe.
M A T E U S Z
Miero Team
Miero Team
Post autor: M A T E U S Z » sob sty 12, 2013 20:18
Czy mógłbym prosić, o odświeżenie hostingu zdjęć na pierwszej stronie?
Moja ukochana :bajer: ---------> Wściekła bestia :bigok:
artist1987
Post autor: artist1987 » sob sty 19, 2013 14:13
Koledzy co jest winą tego że jedne z drzwi same się odblokowują (te za kierowcą) blokuję wszystkie drzwi przyciskiem na drzwiach kierowcy i te jedne drzwi się odblokowują,po trzech odblokowaniach przyciskiem i ponownym zablokowaniu drzwi wraca to do normy.Włączyłem też opcję blokowania drzwi powyżej 15km/h i jest tak że wszystkie drzwi się blokują,ale po zablokowaniu drzwi pow. 15km/h te jedne się odblokowują...
Sprawdziłem oświetlenie wnętrza i działa w 100% łącznie z oświetleniem bagażnika
Brzęczek po otwarciu drzwi i przy niewyłączonych światłach również działa
Te drzwi odblokowują się bez żadnej widocznej przyczyny,nie robię nic co mogłoby pobudzić odblokowanie drzwi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob sty 19, 2013 18:32
artist1987 pisze:Brzęczek po otwarciu drzwi i przy niewyłączonych światłach również działa
problem brzęczka dotyczy drzwi kierowcy - tam u Ciebie wszystko w porządku Ty masz problem z drzwiami z tyłu więc te drzwi trzeba rozebrać i zrobić zamek
artist1987
Post autor: artist1987 » ndz sty 20, 2013 12:45
Ok. 5 godzin zajęła mi wczoraj naprawa "tego" i naprawiłem to przez przypadek...
Więc napiszę co ja naprawiałem
Nie działało mi podgrzewanie fotela kierowcy,znalazłem na innym forum co może być nie tak w fotelu że niema podgrzewania...znalazłem masę przydatnych informacji (gdzie jaka rezystencja,gdzie jakie napięcie itp.) Znalazłem instrukcję/opis co rozebrać oraz po angielsku obrazkową instrukcję montażu podgrzewania do Golfa.Okazało się że mata cała a winny jest czujnik temperatury,uszkodzony i nie bo to tylko przewód się ułamał,zlutowałem i złożyłem to w kupę i do auta
Efekt-podgrzewanie działa jak pogrzane ;]
No i dziś jeżdżąc autem,sprawdzając grzanie fotela (przyjemna sprawa zimą) drzwi zaczęły się już normalnie blokować i nie odblokowują się,wykonałem 100 prób,zwalniać przyśpieszać i przyciskami blokowanie i jak na razie siedzenie grzeje i drzwi się blokuje i brak wariacji więcej
więc też jak ktoś ma tak jak ja czyli:
-podświetlenie wewnątrz auta sprawne
-w bagażniku światełko świeci po otwarciu klapy(jeżeli podświetlenie nie działa,zdjąć plastyk z klapy i dostać się do przewodu światełka,który idzie do zamka,ja miałem zaśniedziały i też nie działało początkowo,WD40 i szczoteczka)
-brzęczek działa
-oświetlenie drzwi świeci po otwarciu drzwi
a drzwi potrafią się same odblokować to nie koniecznie wina mikrostyku, w moim aucie okazało się że wystarczy brak grzania siedzenia i drzwi wariowały,dziś próby i przez 10km jak na razie spokój
cinek2004
Odp: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: cinek2004 » ndz sty 20, 2013 17:04
Zasmuce Cie ale problem drzwi wroci predzej czy pozniej. Podgrzewanie foteli nie ma nic wspolnego z zamkiem.
Ostatnio zmieniony ndz sty 20, 2013 19:33 przez cinek2004, łącznie zmieniany 1 raz.
artist1987
Post autor: artist1987 » ndz sty 20, 2013 18:33
Jestem na to przygotowany,zastanawiało mnie co może łączyć zamek z podgrzewaniem siedzeń...jeżeli niema to nic wspólnego ze sobą to tylko czekać aż znów zacznie świrować rygiel,ale jeszcze teraz chwilowo mam spokój
Zastanawiam się też co już powinienem zamówić w te tylne drzwi,jaki powinien być mikrostyk...allegro ma tego pełno
Ale ja wzorca nie mam który tam siedzi
ChlastusDave
Post autor: ChlastusDave » śr sty 23, 2013 00:03
Mialem ten sam problem ze nie zamykał mi centralny od kierowcy oraz nie swiecily lampki alni nie było brzeczka wiec zdemontowałem zamek przelutowałem luty zamontowałem wszystko. Rezultat centralny zamek jest działa barrdzo ładnie ale lampka na drzwiach sie nie swieci, dioda przy ryglu tez, nie włacza sie brzeczyk oraz lampka oswietlenia auta. Co to moze byc tym razem ??
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
