[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
dla potomnych- jesli macie zamiar jak ja dokladac elektryke z tylu d rzwiach- z przodu wiekszosc jest przystosowana do wyciagniecia korbek i zamontowania silniczkow- jednak z tylu nie ma opcji jak tylko zaopatrzyc sie w blachy drzwi pod elektryke. wlasnie szukam
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Zakupilem antene on nr 1J2 970 228, spodziewalem sie ze bedzie ona zakonczona jakas ladna koncówka do przymocowania przy slupku, a okazuje sie ze z jednej strony sa dwa piny do modulu a drugi koniec to uciety przewod,w sumie to caly przewod bedzie mial spokojnie z 2 metry, koledzy jak to fabrycznie jest poprowadzone??
ja w swoim komforcie mialem poucinane wtyczki i wlutowalem kawalek przewodu w miejsce anteny. za sieg na ponad 40metrow bo zrobilem troche za dlugaMic pisze:Witam
witam. szyby mam zamontowane już u siebie. wszystko przez moduł. tylko pojawił się problem: jak włacze zapłon moduł cyka ale po paru sekundach przestaje i szyby chodzą tylko na guzik brak automatycznego opuszczania.
panowie pomożecię rozwiązać te problemy? co robić?
karol19h, wcisnij opuszcznie szyby kierowcy, az szyba zejdzie do samego konca i poczekaj az uslyszysz cykniecie silniczka. jak uslyszysz cykniecie zrob tak samo do gory- do cykniecia. identycznie strona pasazera. powinno pomoc
opuszczam szyby na sam dol i nie słyszę żadnego odgłosu i tak samo jest gdy podnoszę ją na sama górę cisza. co robić?
polacz sie vagiem z komfortem i odczytaj bledy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
greg gdzieś pisał że widział z korbką które nadają się pod elektrykęeFIeLiPeO pisze:z przodu wiekszosc jest przystosowana do wyciagniecia korbek i zamontowania silniczkow- jednak z tylu nie ma opcji jak tylko zaopatrzyc sie w blachy drzwi pod elektryke
Mic, niżej foto jak jest oryginalnie
panowie co robić gdy szyby nie opuszczają ani nie podnoszą automatycznie? przyciski sprawdzałem vag i na tym drugim stopniu pokazuje auto close/open więc to jest ok. gdzie szukać jeszcze rozwiązania?
ja tak miałem gdy nie podłączony był jeszcze komfort także sprawdź to najpierwkarol19h pisze:panowie co robić gdy szyby nie opuszczają ani nie podnoszą automatycznie? przyciski sprawdzałem vag i na tym drugim stopniu pokazuje auto close/open więc to jest ok. gdzie szukać jeszcze rozwiązania?
no moduł sprawdzałem w vagu widzi oba silniczki więc wszystko powinno być ok. może macie jeszcze jakieś rady?
a bledy jakies wyrzucil ?? u mnie tez nie chodzily aotmoatycznie i wystarczylo opuscic przytrzymac, podniesc przytrzymac i trybilo.karol19h pisze:no moduł sprawdzałem w vagu widzi oba silniczki więc wszystko powinno być ok. może macie jeszcze jakieś rady?
błędy wyskoczyły na temat jakiego alarmu a że nie mam podłączonych kierunkowskazów. tak w ogóle to mam tylko szyby podłączone w drzwiach bez centrala. myślicie że to może być od tego że central odłączony?
może...karol19h pisze:błędy wyskoczyły na temat jakiego alarmu a że nie mam podłączonych kierunkowskazów. tak w ogóle to mam tylko szyby podłączone w drzwiach bez centrala. myślicie że to może być od tego że central odłączony?
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 7 gości
