Polerowanie aluminium
bialko1991
Post autor: bialko1991 » wt lut 15, 2011 15:47
koledzy, jest sens uzywać na przykład papieru 3000? bo po 2000 mam ryski które ciężko schodzą pastą.. paste nakładam ręcznie
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lut 15, 2011 16:52
kisiu3 pisze:Witam, czy alu felgi , ktore widac nizej moge normalnie wypolerowac wg instrukcji w pierwszym poscie? czyli scansol by zedrzec lakier, tarcie papierem 800,1200, 1600, 2000, 2500? Na felgach jest tak jakby osad, mam nadzieje ze bedzie go widac na zdjeciach. Czy zaczac od paieru 800 czy grubszego?
Tak.. na tylko zacznij od grubszego papieru, bo od 800 to z tymi wżerami zejdzie Ci z pół roku :wink:
Spokojnie od 240 na sucho... zresztą sam to szybko wyczujesz. :-)
kisiu3
Post autor: kisiu3 » wt lut 15, 2011 17:41
Dobrze, zaczne od 240. A potem jaki uzyc? i od kiedy uzywac wodnego?
pozdro
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt lut 15, 2011 18:39
240 na sucho, potem 240 wodny i tak dalej 320>400>500 itd
kisiu3
Post autor: kisiu3 » wt lut 15, 2011 22:29
acha, dzieki. Powiedz mi tylko jeszcze kiedy zmieniac papier na kolejna grubosc? np z 240 na 320.
pozdro
pawel1990
Re: Polerowanie aluminium
Post autor: pawel1990 » śr lut 16, 2011 00:14
bialko1991 pisze:koledzy, jest sens uzywać na przykład papieru 3000? bo po 2000 mam ryski które ciężko schodzą pastą.. paste nakładam ręcznie
A może słabo dotarte grubszymi papierami?
bialko1991
Post autor: bialko1991 » śr lut 16, 2011 11:34
raczej nie, robiłem sobie rysy w innym kierunku przeciągając raz papierem dla sprawdzenia i zdaje się, że są właśnie takie. Jak wcześniej tarłem felgę ręcznie to było ok, a teraz bawie sie na kręcącym kole i to może dlatego, że rysy są w jednym kierunku... użyłem papieru 2500 bo tylko taki sie udało kupić i jest odrobinę lepiej ale dalej mam problem. Może po prostu pasty dobrze nie wcieram, ale w ten sam sposób (recznie) wcierałem w poprzednią felgę.
gracjan685
Post autor: gracjan685 » śr lut 16, 2011 23:06
witam Ktora pasta lepsza do polerki rantów: autosol do metalu czy aluminium..?? pozdrawiam
pawel1990
Post autor: pawel1990 » czw lut 17, 2011 11:30
Z tego co wiem ta do alu jest do bani, ja zawsze używam tej do metalu i jest ok.
Panowie mam pytanie, jak robiłem swoje alu to nałożyłem scansol i lakiej schodził odrazu. Teraz robie jakieś z opla, exclusive line i nakładam scansol i nic, mało co schodzi. Czy jest jakiś inny sposób na pozbycie się lakieru czy trzeć ręcznie trza?
Badyl
Zaklinacz VR6
Zaklinacz VR6
Post autor: Badyl » czw lut 17, 2011 19:24
wylewasz całą butelkę na felgę, przykrywasz jakimś workiem i idziesz na obiad... innego lepszego bezinwazyjnego sposobu nie ma
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======> :toimonster:
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
gracjan685
Post autor: gracjan685 » sob lut 19, 2011 02:05
bardzo pomoglo mi to forum. Dzięki wszytkim za pomocne posty. Ja polelrowałem pastą autosol do aluminium,efekt bardzo dobtry, ale zamowie jeszcze do metalu. pozdrawiam wszytskich!!
Adrianao8
Kombinator
Kombinator
Post autor: Adrianao8 » ndz lut 20, 2011 13:54
Także i ja zacząłem zabawę z polerowaniem swoich Dezentów C, na tą chwilę jedna fela wygląda tak, jest jeszcze nie skończona, trzeba będzie potraktować to autosolem na koniec :bigok:
Obrazek Obrazek Obrazek
gracjan685
Post autor: gracjan685 » ndz lut 20, 2011 13:54
Witam. Oto efekt mojej pracy, możecie ocenić? Dodam, że polerowałem autosolem do aluminium, może spróbować jeszcze do metalu.. pozdr!!! :grin:
http://img135.imageshack.us/i/20110220100.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
FlatcherFaS
Post autor: FlatcherFaS » ndz lut 20, 2011 14:48
Panowie będę polerował kolektor i mam problem zaczynam od papierów zwykłych 80, 160, 240 i dopiero przechodzę na papiery wodne od 200 do 2500, dobrze ja myślę czy coś z tymi papierami pokombinowalem.
Czy zwykły papier jest w ogolę potrzebny ?
Na koniec pasta autosol do metalu na wiertarkę z filcem i polerowanie.
dobrze tak będzie?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 19 gości
