a teraz pytanie z takich niby dziwnych kupilem mk4 1.6 i ma webasto tylko niemam zadnego panelu do wlanczania niema sladow zeby cos bylo a jeszcze niedejmowalem zadnych plastikow w srodku auta i nieszukalem czy gdzies cos jest schowane dodam ze zamontowane bylo fabrycznie i teraz pytanie czy byla mozliwosc ze jest tylko na pilota a ja go niemam czy szukac pod tapcerka ze jest gdzies zegar lub jakis sterownik
Montaż webasto
: ndz cze 30, 2013 21:50
autor: slawko333
z twojego opisu wynika ze masz dogrzewanie silnika, czyli nie masz zadnego pilota ani panelu, wlacza sie po wlaczeniu silnika i po osiagnieciu danej temp wylacza sie
Re: Montaż webasto
: pn lip 01, 2013 17:11
autor: golfiarz1
slawko333 pisze:z twojego opisu wynika ze masz dogrzewanie silnika, czyli nie masz zadnego pilota ani panelu, wlacza sie po wlaczeniu silnika i po osiagnieciu danej temp wylacza sie
to doteg by sluzylo webasto w tym aucie
zdejme plastiki w srodku i zobacze czy niema zadnej wiazki do sterownika
Montaż webasto
: sob lip 27, 2013 21:56
autor: golfiarz1
dzisiaj przeszukalem pod deska rozdzielcza czy sa jakies kable od webasta i znalazlem zawinieta i schowana wiazke i tyeraz pytanie z wiazki wysteje 5 przewodow 3 sa w kostce 4 pinowej kolory czerwony czarny i brazowy i ta kostke co juz znalalzlem wpina sie do sterownika webasta z tej wiazki wystaja 2 luzne przewody fioletowy i braazowy - do czego one sa
Montaż webasto
: wt lip 30, 2013 00:03
autor: owies
4 pinowa to sterowanie do zegarka lub przejściówki na telestart, bo takie też były (czerwony +, brąz masa a czarny wyjście ok 11V), fiolet i brąz to jak mnie pamięć nie myli przełącznik lato/zima (rozwarte zima, zwarte lato - nie załącza się piec), ale to wszystko pisze z pamięci wiec lepiej sprawdzić miernikiem.
Re: Montaż webasto
: wt lip 30, 2013 17:26
autor: golfiarz1
owies pisze:4 pinowa to sterowanie do zegarka lub przejściówki na telestart, bo takie też były (czerwony +, brąz masa a czarny wyjście ok 11V), fiolet i brąz to jak mnie pamięć nie myli przełącznik lato/zima (rozwarte zima, zwarte lato - nie załącza się piec), ale to wszystko pisze z pamięci wiec lepiej sprawdzić miernikiem.
ta kostke to wiem ona idzie do zegarka a niewiedzialem po co sa te fioletowy i brazowy a jak teraz na krutko bez zegarka sprawdzic czy odpali webasto
Montaż webasto
: śr lip 31, 2013 11:40
autor: owies
nie mam pod ręką rozpiski na kolory, ale obrazek przedstawia plecy zegarka, w miejsce pinu "+" i "out" dajesz zworkę i piec zacznie pracować, nic trudnego.
edit. zewrzyj czerwony z czarnym
Re: Montaż webasto
: czw sie 01, 2013 19:25
autor: golfiarz1
owies pisze:
nic sie niedzieje posprawdzalem bezpieczniki prad i wyglada ze wszystko oki a co z tym fioletowym i brazowym moze je trzeba zewrzec jak sa lato zima
Re: Montaż webasto
: czw sie 01, 2013 22:43
autor: hotjung
Jestem nowym użytkownikiem i mam pytanko. Jestem posiadaczem golfa 2 i chce kupic webasto nawet znalazlem dzisiaj oryginalne z golfa 2 http://tablica.pl/i/oferta/hit-golf-2-w ... 9c3b1b418f" onclick="window.open(this.href);return false; co o tym sadzicie. Tzn chodzi mi o to czy ono sie sptawdza w praktyce
Montaż webasto
: ndz gru 08, 2013 16:24
autor: raby
greg pisze:Przecinamy kabel idący od bezpiecznika nadmuchu do nagrzewnicy i wpinamy go w przekaźnik webasta - dzięki temu jak webasto nie chodzi to jest napiecie po kluczyku dla wentylatorów, a jak chodzi - przekaźnik daje napięcie z aku. Ja mam panel klimatronik więc dodatkowo musiałem puścić kabelek do pinu 1 kostki 16 pinowej czarnej panelu (na rysunku kostka nr 1) Obrazek - webasto włącza sobie klimatronik i wyświetla sie wtedy w miejscu tym co zawsze jest wyświetlana temperatura zewnętrzna - napis HE
mozna prosic o powtorne wstawienie?
Montaż webasto
: wt gru 17, 2013 18:36
autor: borowa
Witam. Znajomy ma Thermo top C diesel i czasami wydaje taki dźwięk jak na filmiku od 0:25. Po chwili przestaje. Wie ktoś czym to jest spowodowane i/lub co się dzieje w piecyku? Przejmować się olać temat? " onclick="window.open(this.href);return false;
