W niektórych, ciężko dostępnych miejscach trzeba polerować ręcznie - widać tam różnicę w porównaniu do reszty ?Dj Darecki pisze:Tylko maszyna da sobie radęYacko pisze:Polerkę robiłeś ręcznie czy maszynowo ?
Rozumiem, że G3, potem G10 i na końcu wosk ?
Stare czasy wtedy używałem G3 i mleczko Farecli .
Teraz tylko 3M i Menzerna
[All VW] Polerowanie lakieru
Yacko
- Auto: bmw
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Messenger - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com/girls.html] Free Dating Chat [/url]
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Trzeba dużo więcej się napracować , wg mnie polerując ręcznie jest większe ryzyko na zrobienie rysek . I jak się przyłożysz różnicy nie będzieYacko pisze:W niektórych, ciężko dostępnych miejscach trzeba polerować ręcznie - widać tam różnicę w porównaniu do reszty ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
- Dj Darecki
slawko333 pisze:kolega ma wszystkie pasty z 3m, tzn wszystkie kolory nakretek, i sam do konca niewie jakimi pastami przypolerowac moje auto, lakier na nim to akryl
przeczytaj cały temat , wszystko się dowiesz
Mam problem: oddałem samochód do lakiernika - miał pomalować kilka elementów i spolerować całe auto. No i zrobił to, z tym że na całym samochodzie, szczególnie pod światło widać smugi po maszynie do polerowania (po prostu widać ślady, które po sobie zostawiała polerka).
Idzie coś z tym zrobić? Może jakim mleczkiem? Czy muszę znowu oddać do polerowania, ale innemu "fachowcowi"
Ten lakiernik powiedział mi, że wcześniej auto musiało już być polerowane i jest już tak cienka warstwa lakieru, że kolejnej polerki nie przeżyje. Co mam robić?
Slaby lakiernik i glupoty gada! 3M z niebieska nakretka oraz niebieski pad karbowany i pozbedziesz sie hologramu jaki masz teraz na lakierze.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- duzy_przemo
broker01, Tak to jest jak lakiernik nie ma pojęcia o polerce. Używa jednej pasty i myśli że załatwi wszystkie tematy. Bo mu się to sprawdzało na renolaku i tak całe życie będzie robił.
Takie ślady zostaję przeważnie po pastach grubo-ściernych (np G3).
Jedynie rozwiązanie to te zaproponowane przez DaroS-a,
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
heh dokładnieduzy_przemo pisze:Używa jednej pasty i myśli że załatwi wszystkie tematy.
nie chciał sie przyznać chyba ze dał autko komuś innemu
- slawko333
http://www.pistonheads.com/gassing/topi ... urbishment
taka ciekawostka ze mozna poprawic fabryke i to ze znakomitym efektem
- duzy_przemo
slawko333, Lakier na nowo wyprodukowanych autach posiada tzw "skórkę pomarańczy" czy delikatną strukturę na powierzchni lakieru. Nie widziałem jeszcze auta produkowanego seryjnie by jej nie miał.
Ta struktura ma jedną niewątpliwą zaletę nie widać tak mocno na niej delikatnych zarysowań.
Dużą wadą jest to iż "gasi" kolor oraz redukuje połysk.
W sumie gość z tego linku nie zrobił nic nadzwyczajnego, wyciął strukturę i wypolerował auto.
Zauważyłem mały paradoks gość używa materiały ścierne 3M natomiast narzędzia ma markowane logiem Mirka.
Ostatnio zmieniony pt wrz 11, 2009 10:36 przez duzy_przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
dokładnie takduzy_przemo pisze:slawko333, Lakier na nowo wyprodukowanych autach posiada tzw "skórkę pomarańczy" czy delikatną strukturę na powierzchni lakieru. Nie widziałem jeszcze auta produkowanego seryjnie by jej nie miał.
sam będąc nie raz w serwisie / salonie (byłem już w vw kilka razy i w fordzie) stoje przy jakimś aucie z nosem można powiedzieć w lakierze
Ostatnio wzialem sie za malowanie autka gdyz w niektorych miejscach widoczna byla znaczna korozja. po odklejeniu tasm widac roznice w lakierze jak moge ja zniwelowac? Na stanie posiadam paste Farecla G3. Czy jest mozliwosc zrobienia plynnego przejscia miedzy starym a nowym lakierem??? Czy trzeba bedzie cieniowac lakierem a potem polerka.. Jesli da sie bez cieniowania to w jaki sposob sie to robi i co lepsza mechaniczna czy reczna polerka?? lakier to zielony metalic
z gory dziekuje za pomoc
To_mas
Piecia55, daj foto tego co żeś tam narobił
jeśli okleiłeś lakierowane miejsce taśmą i polakierowałeś do samej taśmy to zrobił Ci sie taki próg ze nie da rady tego usunąć żeby nie było śladu ...
takPiecia55 pisze:Czy jest mozliwosc zrobienia plynnego przejscia miedzy starym a nowym lakierem???
Piecia55 pisze:trzeba bedzie cieniowac lakierem a potem polerka..
nieJesli da sie bez cieniowania
a dasz radę machać tak szybko ręką jak maszyna do polerowania ? a na pytanie sam sobie odpPiecia55 pisze:i co lepsza mechaniczna czy reczna polerka??
