[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
TerrySound, ja też myślę, że masz moduł 1C0959799, bo 2002, a skoro masz pilota to pewnie jeszcze z B na końcu. Także chiński możesz mieć tylko kluczyk-pilot. Ale to musisz sprawdzić - połącz się z 46.
Tak jak wyżej pisałem golf 4, pięć dzwi rok 98 tylko z el szyberdachem moduł komfort: 1J0 010 241G.
Skompletowałem taki zestaw:
1. Moduł komfort 1J0959779AH http://allegro.pl/modul-komfortu-1j0959 ... 33688.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Boczek dzwi: http://allegro.pl/boczek-drzwi-lewy-prz ... 69878.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Silniczki el. szyb: http://allegro.pl/silniczek-szyby-lewy- ... 05663.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-golf-iv-3d-silnicz ... 75493.html" onclick="window.open(this.href);return false;
3. Panel sterowania szybami: http://allegro.pl/panel-przelacznikow-s ... 48460.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko jest na 4 el. znajdę na 2, bo montuję tylko przód.
3. Przełącznik el lusterek: http://allegro.pl/passat-b5-golf-iv-prz ... 64010.html" onclick="window.open(this.href);return false;
4. Przełącznik el szyby pasażera: http://allegro.pl/vw-golf-iv-passat-b5- ... 73353.html" onclick="window.open(this.href);return false;
5. Wiązki dzwi: http://allegro.pl/wiazka-w-drzwi-vw-gol ... 31192.html" onclick="window.open(this.href);return false;
6. Elektryczne lusterka: http://allegro.pl/lusterko-elektryczne- ... 03489.html" onclick="window.open(this.href);return false; i http://allegro.pl/lusterko-elektryczne- ... 14876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy taki zestaw jest dobry? Czy trzeba do tego jeszcze podnośniki szyb lub coś jeszcze?
Koszt tego zestawu to około 550 zł.. dużo wychodzi..
- TerrySound
- Auto: Mk4
- Silnik: 3.2
Qto, sprawdziłem moduł komfortu. mam 1C0 959 799 czyli miałeś racje silniczki i wszystko mam 1C0 wiec muszę kupić tylko moduł 1C0 959 799B i pewnie antenę do pilota bo obecny nie posiada tego.
I teraz mam pytanie do ciebie czy te kabelki z obecnej 1kostki w module mam poprzekładać do odpowiednich miejsc w 2 kostkach w nowym module czy musze jakoś przerabiać jeszcze wiązkę?
wszystko juz kilkakrotnie opisane... wkladasz kostke do nowego modulu a 2ga dorabiasz... plus, masa, kierunki, antena....i masz central...
grzesiek717
Przerobiłem sobie w golfie IV według tego schematu szyby lusterka i ładnie działają, dosuwanie szyb po zamknięciu dorobiłem montując dodatkowy moduł za 15zł z allegro co podtrzymuje masę z kluczyka na 15 sekund. Tylko mam kilka problemów, a mianowicie Nie miga mi kierunkami po zamknięciu, przy otwieraniu dwa razy miga, w vagu opcje migania włączone. Nie wiem jak z zamkami w drzwiach ale po otwarciu i zamknięciu którychkolwiek drzwi zapala się gasną lampki podświetlania, w bagażniku tez działa, jedynie nie podłączałem czujnika klapy silnika czy to przez niego by nie migało? Jeżeli tak to czy da się wyłączyć klapę vagiem?
Drugi problem to taki że za pierwszym naciśniecie na pilocie otwórz nie otwiera mi drzwi lewy tył dopiero za drugim, jak to przestawić?
najwidoczniej m,asz problem z tylnymi drzwiami, dlatego nie mruga ci po zamknieciu. alarm sie nie wlacza czasami ??
Sprawdź czy masz błędy w drzwiach - pewnie właśnie masz w tych lewych tylnych i dlatego nie miga Ci przy zamykaniu.
A druga opcja to kodowanie - tzw. otwieranie selektywne - jest taka opcja w module komfortu, ale wtedy powinien by Ci wszystkie drzwi otwierać po naciśnięciu dwukrotnym, a tylko kierowcy od razu za pierwszym.
Witam. udało mi się już wszystko ogarnąć z tymi szybami. Mianowicie zamontowany moduł 1J0 959 799 AH i silniczki 1J1 959 801, 1J1 959 802. Wszystko działa jak należy. teraz zaczynam poszukiwania z silniczkami do tyłu czy li 1J1 959 811 oraz 1J2 959 812. Niestety nigdzie nie mogę ich znaleźć :/ I teraz moje pytanie, jaką alternatywę mogę tutaj zamontować? Czy anglik 1j4 w tylne drzwi wejdzie w grę? (ewentualnie zamiana elektroniki lewa na prawą i odwrotnie)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tmhc, coś pokręciłeś z tymi numerami...na tył nie ma znaczenia czy angol czy nie, silniczki jakich potrzebujesz to:
- 1J4959811C
- 1J4959812C
nie mam pojęcia skąd wziąłeś numery których szukasz...w każdym bądź takich nie szukaj bo nie znajdziesz
- 1J4959811C
- 1J4959812C
grzesiek717
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Zastanawiam się dlaczego na tylnych od Angola nie miałem domykania szyb, zamontowałem europejskie już wszystkie i domyka.Qto pisze:tmhc, coś pokręciłeś z tymi numerami...na tył nie ma znaczenia czy angol czy nie, silniczki jakich potrzebujesz to:
- 1J4959811C
- 1J4959812C
grzesiek717
1.Nadal nie miga mi po zamknięciu, z pilota. Nie zmieniałem Tylnych zamków przy przekładce na elektryczne szyby, czy to przez to ? po zamknięciu tylnych drzwi lampki gasną.
2.Jak zmienić dźwięk syreny alarmu??
3.Jak przestawić by mi otwierało wszystkie drzwi za pierwszym naciśnięciem bo lewych tylnych mi nie otwiera.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
konkretne numery daj... bo moim zdaniem w Angolu są takie same jak w EUgrzesiek717 pisze:Zastanawiam się dlaczego na tylnych od Angola nie miałem domykania szyb, zamontowałem europejskie już wszystkie i domyka.
pewnie któryś zamek szwankujegrzesiek717 pisze:1.Nadal nie miga mi po zamknięciu, z pilota. Nie zmieniałem Tylnych zamków przy przekładce na elektryczne szyby, czy to przez to ? po zamknięciu tylnych drzwi lampki gasną.
a jaką masz syrenę ??grzesiek717 pisze:2.Jak zmienić dźwięk syreny alarmu??
jeżeli tylko lewych z tyłu nie otwiera to tego nie przestawisz...i od razu masz odpowiedź na pytanie nr 1.grzesiek717 pisze:3.Jak przestawić by mi otwierało wszystkie drzwi za pierwszym naciśnięciem bo lewych tylnych mi nie otwiera.
grzesiek717
Tak się składa że nie są takie same, może choćby na to że nie domykało mi z kluczyka tyłu tylko sam przód, przy zakupie silniczków nie ma co się sugerować samym numerem na naklejce ponieważ z tego co zauważyłem to dwa razy chociaż nr na naklejce był taki sam to silniczki były od anglika... Przy zakupie silniczków trzeba tez sugerować się wytopionym kodem na puszcze sterowniczej każdego silniczka a dokładnie jego końcówką TPE<1 - silniczki na stronę lewą przód i tył, TPE<2 silniczki na stronę prawą przód i tył.
Jak nie przestawi a w otwieraniu selektywnym nie ma czegoś takiego by któryś drzwi nie otwierało??, Z przycisku od wewnątrz samochodu na tapicerce zamyka wszystko.
Syrena 1J0951605 No przy otwieraniu pika dwa razy, a jak włazy się alarm to wyje.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to może napiszesz jakie są do angola a jakie są do EU ?grzesiek717 pisze:Tak się składa że nie są takie same
i co to zmienia skoro numer taki sam ??grzesiek717 pisze:przy zakupie silniczków nie ma co się sugerować samym numerem na naklejce ponieważ z tego co zauważyłem to dwa razy chociaż nr na naklejce był taki sam to silniczki były od anglika
przecież sam numer silniczka (1J... 1C...) świadczy o tym czy jest to strona lewa czy prawagrzesiek717 pisze: Przy zakupie silniczków trzeba tez sugerować się wytopionym kodem na puszcze sterowniczej każdego silniczka a dokładnie jego końcówką TPE<1 - silniczki na stronę lewą przód i tył, TPE<2 silniczki na stronę prawą przód i tył.
wyżej masz odpowiedźgrzesiek717 pisze:Jak nie przestawi a w otwieraniu selektywnym nie ma czegoś takiego by któryś drzwi nie otwierało?
