[MK2] Instalacja MFA
guti
Post autor: guti » sob sty 02, 2010 10:57
majekMK2 pisze:bo na schemacie przeczytałem ze ten kabelek idzie gdzies do złacza radia???
i ty wiesz o co chodzi ??? umiesz czytac ? gdzie w tym temacie tutaj podany jest schemat mówiący o podpięciu do radia ??
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 02, 2010 11:09
guti pisze:i ty wiesz o co chodzi ??? umiesz czytac ? gdzie w tym temacie tutaj podany jest schemat mówiący o podpięciu do radia ??
umie czytac a jeden kabel w schemacie innym co mam od elektryka szedł do radia wiec dlatego cos było nie tak i teraz wiem ze ten kabel jest złe podpiety :bigok:
koniec ot ja na forum i w temacie nie bede sie kłucił
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
guti
Post autor: guti » sob sty 02, 2010 11:16
no to słuchasz elektryka czy kolegów z forum ??
on pewnie nie wie polowy rzeczy o VW co tutaj pierwszy lepszy "sredniozaawansowany" uzytkownik...
niedawno podpinałem koledze MFA od podstaw.. i bez problemu poszło.. wszsytko dziala , tylko on miał instalacje ori od mk II ... wiec podejrzewam, ze to bedzie głowna przyczyna... powinienes zrobic to tak jak tutaj jest napisane i bedzie hulac, a elektryków sobie na razie odpusc..
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob sty 02, 2010 11:45
ok dzięki wielkie właśnie odpuściłem bo widzę ze sie wogole nie zna na VW.
A wole słuchać kolegów na forum bo lepiej się dowiem :grin: a co do wiązki to dam znać jak dojdzie wiązka i ja podepnę :pub: ale tez mysle ze tutaj cos namieszałem i dlatego nie idzie
Ostatnio zmieniony sob sty 02, 2010 11:46 przez majekMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Były golfik:/
Dioda83
Post autor: Dioda83 » sob sty 02, 2010 15:00
majekMK2 pisze:mysle ze tutaj cos namieszałem i dlatego nie idzie
Wystarczy spokojnie przejrzeć to co napisałem kilka postów wcześniej, a co przed kilkoma postami przytoczył guti, który także słusznie zauważył, cytuję:
guti pisze:no to słuchasz elektryka czy kolegów z forum ??
Tylko spokój, bądź uspokajacz :kufel: może Cię uratować w sytuacji stresowej :) poza tym, jeśli coś nie idzie, warto czasem zostawić to na kilka chwil, odpocząć od problemu i wrócić za jakiś czas... Gdybym ja podchodził tak nerwowo do mojego POTWORA, zapewne dawno byłby w częściach :grin:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
stopczyk26
Post autor: stopczyk26 » pn sty 04, 2010 23:05
Witam chcialem sie zapytac czy jest mozliwe aby w liczniku z mfa byl rowniez ekonomizer?
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=503c962236904480][img]http://images39.fotosik.pl/281/503c962236904480m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/22648][img]http://www.motostat.pl/user_images/22648/icon4.png[/img][/url]
zielu
Post autor: zielu » pn sty 04, 2010 23:15
jasne ze tak
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt sty 05, 2010 08:02
stopczyk26 pisze:Witam chcialem sie zapytac czy jest mozliwe aby w liczniku z mfa byl rowniez ekonomizer?
Nawet mam taki, jestem właśnie w fazie jego adaptacji pod instalację na jedną wtykę :helm:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
mate64
Post autor: mate64 » śr sty 06, 2010 09:29
temperatura oleju nie stanowi żadnego problemu. Jest to zwykły, wkręcany czujnik temperatury cieczy, koloru czarnego. Do kupienia w każdym sklepie z częściami, koszt zamiennika 18 zeta.
Jeśli chodzi o temperaturę zewnętrzną to myślę że też nie będzie problemu. Ktoś podpinał bodajże z passata. Trzeba by ustalić parametry i dobrać od dowolnego auta podobny, lub zmontować coś samodzielnie.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Kudłaty666
Post autor: Kudłaty666 » śr sty 06, 2010 14:24
Wszystko masz opisane w tym temacie troszkę wcześniej.
Co do oleju to tak jak napisał mate64, koło 20 pln w IC, z tym, że są 2 modele biały i czarny, oba pasują ale różnią się "wtyczkami" ;]
To, że masz stwierdzoną paranoje nie znaczy, że nie podglądają cie przez telewizor.
MZiobro
Post autor: MZiobro » śr sty 06, 2010 16:46
[quote="stopczyk26"]Witam chcialem sie zapytac czy jest mozliwe aby w liczniku z mfa byl rowniez ekonomizer?
tak :hmm: u mnie w 1.3MH działa bez problemów - licznik na 2 wtyki :bigok: fajny gadżet i jeśli się jeżdzi według jego wskazań naprawdę można jeżdzić w miarę oszczędnie...
jasldz
Post autor: jasldz » czw sty 07, 2010 23:42
witam mam taki problem podłaczyłem mfa po swapie z 1.6 na 1.8 16v i sprawa jest taka ze wiązka jest zmieniona wężyki popodłanczane czujniki temp.tez a pokazuje mi tylko temperature oleju a cała reszta nic, co moze być zle pomoze ktoś?? POZDRAVWIAM
zielu
Post autor: zielu » pt sty 08, 2010 16:16
wydaje mi sie ze coś z masą... masy brakuje gdzieś i dlatego nie pokazuje
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt sty 08, 2010 16:47
Quatro7 pisze:wydaje mi sie ze coś z masą... masy brakuje gdzieś i dlatego nie pokazuje
Też mi się tak wydaje, ktoś (może nawet w tym temacie trochę wcześniej) miał problem z MFA, a wszystko było podłączone - okazało się, że to wina masy.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
