16V PL , KR , 9A z digifantem
nie musisz zmieniać gniazd, wystarczy dać nowe grubsze o-ringi (wielokrotnie tańsze od gniazd, nawet używanych)
ptasior127
Czyli o ring powinien opierać się w miejscu zaznaczonym strzałką pamiętasz możne jaki powinien być wymiar o ringu?
tak, w tym miejscu, wymiaru nie pamiętam. Posmaruj go lekko olejem z zewnątrz bedzie łatwiej go wcisnąć
Re: 16V PL , KR , 9A z digifantem
mam digi 2 na krotko wszystko zadzialalo gdy zaczolem podlaczac na gotowo mam problem z kabelkiem od sterowania pompom paliwa podlaczlem go z przekaznikiem pompy paliwa i zadnej reakcji ale gdy dodam im minus z masy to pompa sie wlaczy i idzie caly czas gdy odlacze minus lub wylacze stacyjke to zgasnie co mam robic
Witam! Sterowanie silnikiem-DIGI I.1 Gdzieś na forum przeczytałem że:wężyk podciśnienia kolektor ssący-Digi I ma mieć ok.1m długości-Czy to jest takie ważne??? U mnie jest ok.40 cm. 2 Wtryskiwacze od G60,zielone w miejscu w którym wtrysk wchodzi do głowicy,na jego końcu jest plastikowy grzybek a za nim oring. Czy ten grzybek jest potrzebny???
długość aż tak ważna nie jest stanowi ona raczej o czasie reakcji na gaz - zawsze mozna poeksperymentować
ja dawałęm krutsze dłuższe skonczyło sie na ok 1m bo jest najbardziej optymalnie, bynajmniej na moim sofcie. A co do grzybków to nie wiem ale raczej uważam że są potrzebne bo może sie dziać coś niewskazanego z oringiem.
Pozdro
Pozdro
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
długosć ma znaczenie
do niektórych funkcji sterownika, z tym że do 16V nie musi być 1m (i tak trzeba odpowiednio przerobić soft), ten grzybek wg mnie jest potrzebny
^Butcher^
- MKII POWER : )
- Auto: 2xMk2GTI
Mam pytanie w związku z Digifantem II , czy zasilanie na ECU (12v) musi byc caly czas ,czy dopiero ma sie pojawiać po przekręceniu kluczyka ??
próbował ktoś do digifanta dać wtryski z VR6 albo V6? wydajność coś pomiędzy tymi z GTi a G60?
Kiedyś próbowałem na 220ccm ale w 8V
bez problemu w każdej wersji ECU z 2E (bo kilka ich było) się da
Potrafi nawet więcej bym powiedział, oczywiście w N/A bo przy doładowaniu to już mocno trzeba by kod zmienić
Koszty zależą od tunera i udziwnień, jeśli takie chce właściciel
Witam, czy taki regulator pod deczko przemodzoną listwę od 1.8 20V zda egzamin ? Czy nie będzie powiewało allegrowszczyzną od niego po podniesieniu maski? Może ktoś stosował regulatory teego typu, bądź tańsze, ten jest najciekawszą opcją, bo w zestawie są przewody i kolanka iście jak pod JDM-owską maską pięsetkonnej hondy 1.4, aczkolwiek kompozycja by była może dobra. Są też tańsze opcje regulatorów, zaczynają się od praktycznie stówki i czy takie coś zda egzamin?
Sorry, strzeliłem opcję jak byk.... Linka zapomniałem wkleic
http://moto.allegro.pl/regulator-cisnie ... 19102.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takie coś ^
A to ta tańsza wersja: http://moto.allegro.pl/regulator-cisnie ... 09787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Takie coś ^
daje rade też to tansze, ale nie brał bym pod uwage wskazań na tym jego manometrze po pierwsze oszukuje a po drugie szybko sie rozpierdziela od wibracji.
BTW nie wie ktos skąd wziąć taki manometr o takiej srednicy zalany gliceryną, bo na allegro sa ale większe i to lipnie wygląda
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 12 gości
