[MK3 TDI] TEMPOMAT zamiennik za mniej niz 10zl ???
marcing321
Post autor: marcing321 » pn lip 06, 2009 19:31
Prosze kogos o pomoc,dlaczego u mnie w 4 rubryce po wlaczeniu temko pojawia sie 1 a gdy nacisne hamulec to wyskakuje 17
Dzisiaj pociagnolem kabel od ecu do transmitera i predkosc juz pokazuje ale tempomat nadal nie dziala.
Ale gdy wszystkie 4 kable sa odpiete to 17 sie nie pojawia.
Prosze o jakies porady
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 20:08 przez marcing321, łącznie zmieniany 1 raz.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn lip 06, 2009 20:21
moze ktoś wrzucic widok wtyczki tej za bezpiecznikami...jak ona wygląda?
ile tzeba dac za manetke z tempomatem??????
marcing321
Post autor: marcing321 » pn lip 06, 2009 21:01
Podaje wyniki z vag-a moze bedzie latwiej :
1
tempomat na on :
CRUISE CONTROL 000001
CRUISE PRESENT 1.0
2
wcisniete sprzeglo
brake pedal 1 0 0
CRUISE CONTROL 100001
cruise present 1.0
3
wcisniety hamulec
brake pedal 0 1 1
cruise control 010001
cruise present 17.0
4
pierwszy guzik
cruise control 000101
cruise present 1.0
5
drugi guzik
cruise control 001001
cruise present 1.0
VAG-COM Version: Release 409.0-US
Control Module Part Number: 028 906 021 GH
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G01SG 1425
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
00671 - Cruise Control Switch (E45)
25-00 - Unknown Switch Condition
taki blad wyskakuje kiedy wlacznik jest na off i nacisne na jakis guzik.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lip 07, 2009 07:38
marcing321, mi po tym kodzie podaje uszkodzenie manetki i dokładnie kieruje na okablowanie włącznika
wiec wynika ,że masz coś gdzieś źle wpięte
[ Dodano: 07 Lip 2009 07:42 ]
aha na 99% źle cos wpięte bo oprócz błędu który podałes jes dopiska
25-00 - Unknown Switch Condition czyli system nie potrafi określić czy jest zwarta masa czy coś nie łączy i podaje błąd ogólny nie znany
czyli masz złe podłaczenie to takie moje zdanie
jedyna rada zamieniac miejscami piny we wtyczce
marcing321
Post autor: marcing321 » wt lip 07, 2009 13:46
Dzisiaj zobacze to jeszcze raz,tylko ktore kable moga byc zle podlaczone,moze przy wlaczniku choc csprawdzalem na samych kablach to bylo to samo chodzi mi o ta 4 kolumne i wartosc 17 po wcisnieciu hamulca i 1 jesli jest wlaczony tempomat.
Ale moze rzeczywiscie jest cos z polaczeniem jak po wlaczeniu pokazuje sie 1 bo nikomu nic takiego sie nie wyswietla .
[ Dodano: 07 Lip 2009 14:40 ]
A w sumie to mogl bym to podlaczy tez w ten sposob:
-2 kable zewnetrzne czyli czarno bialy z czrno zielonym
i pozniej dotykac albo niebieskim albo czerwonym i powinno tak byc ok ale robilem w ten sposob i nadal pokazuje wartosc 17 w 4 rubryce po nacisnieciu hamulca.
[ Dodano: 07 Lip 2009 20:55 ]
Hura :bigok:
Tempomat nareszcie dziala,tylko musze wymienic przyciski bomialem mikrostyki ale nie nadaja sie za bardzo bo przerywaja niekiedy zalezy jak sie nacisnie,a odnosnie tej 4 kolumny to chyba nie ma znaczenia ze pojawia sie te 17 po nacisnieciu hamulca bo tempomat dziala.
Tak wiec wychodzi na to ze w roznych autach sa rozne wartosci a tempo dziala.
Pozdrawiam i dziekuje za rady. :)
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt lip 14, 2009 18:58
dziechu, jak rozebrać manetke żeby jej nie zniszczyć?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » wt lip 14, 2009 19:25
marcing321, no to co zrobiłes ze działa?
halim
Post autor: halim » wt lip 14, 2009 22:23
Mam pytnie. Moj kolega ma Vw T4 z silnikiem 2.4 diesel i chce zamontowac tempomat. Czy jest taka opcja??
marcing321
Post autor: marcing321 » wt lip 14, 2009 22:48
W sumie nic oprocz tego ze pociagnolem kabel od ecu do czujnika w skrzyni,i caly czs sugerowalem sie tymi wartosciami, ze sa inne od tych ktore byly podane na forum,a sprawdzalem tempomat przy predkosci ponizej 30 km,a dziala dopiero od 35 km :)
Tak wiec udalo sie opanowac to i wszystko dziala.
Fahoo jak cos to pytaj moze cos da sie wymyslec.
Morfeusz86 manetke rozbiera sie bardzo prosto musisz podwarzyc przod albo tyl i odejdzie,bo jest w 2 czesciach,nawet nie trzeba demontowac calej manetki tylko moze byc problem z pociagnieciem kabelkow pzez ta manetke,u mnie tak bylo bo dziura byla waska,trzeba bylo przepychac i powiekszac zeby kabelki przeszly.
Jak czegos nie bedziesz wiedzial to pisz.
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 22:53 przez marcing321, łącznie zmieniany 1 raz.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » sob lip 18, 2009 16:26
tempomat mam i ja. kiedyś pare razy prowadziłem Jeepa Grand Cherokee 4.0 benzyna w automacie. jak tam sie wciskało resume to gaz wciskał na ok 90%. fajnie sie tym ruszało, wciskasz przycisk a on zapierdala, w poruwnaniu do golfa to golf daje max 60-70% całkowitej mocy, zachowuje sie delikatniej.
brynol
Post autor: brynol » ndz lip 19, 2009 14:13
podepnę sie pod temat, kolega kupił mk4 z silnikiem 1.4, chce zamontować tam tempomat, sa jakieś realne szanse?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » pn lip 20, 2009 00:21
brynol pisze:...podepnę sie pod temat, kolega kupił mk4 z silnikiem 1.4, chce zamontować tam tempomat, sa jakieś realne szanse?...
Realne szanse są, pod warunkiem, że nie ma silnika AHW lub AKQ. W tych silnikach jest "normalny" pedał gazu na linkę i tempomat jest niedostępny nawet jako opcja do doposażenia.
Natomiast jeśli ma któryś z silników z "elektronicznym" pedałem gazu: AXP, APE, BCA to dokupuje się zestaw do doposażenia (1J0998527B) za ok. 410zł (manetka + wiązka + instrukcja).
Jest jeszcze opcja dokupienia samej manetki w ASO za ok. 290zł, lub z zamiennika za ok. 120zł i kombinacja z wiązką.
Ostatnio zmieniony pn lip 20, 2009 12:23 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
brynol
Post autor: brynol » pn lip 20, 2009 19:10
AFN140KM, dzieki wielkie, jak na złość ma AKQ :P
tak podejrzewałem bo ma zupelnie goła werjse gofra z 1998r
dzieki i pozdro
Mój Mk3 :P
PRUSAK
SAHARA PROJECT
SAHARA PROJECT
Post autor: PRUSAK » ndz lip 26, 2009 18:10
Widze ze wszyscy skupili sie na samoróbkach a jak ja mam ori tempomat z manetka który przestał mi działać i prosze o pomoc ... co mam sprawdzić VAG nie chciał go wykryć nie łączył sie w ogolę z ta funkcja jest szansa ze nie mam zasilania modułu...
proszę o schemat ori tempomaty MK3 silnik 1.8 ABS 95 rok.
Wróć do „FAQ”
