Strona 166 z 207
Polerowanie aluminium
: wt kwie 24, 2012 09:34
autor: kappi
ma20121988, szczerze to za pomocą zwykłego aluchroma mozna uzyskac niesamowity efekt tylko trzeba cierpliwe wcierac ręcznie albo na maszynie gąbką albo jeśli chodzi o ranty to na maszyne i przykładac roztartą paste na gąbce/szmatce to obracającej sie felgi :bajer:
: wt kwie 24, 2012 18:23
autor: truckman
kappi, tylko po co,trzec felge,przez godzine skoro mozna cynamonem w 10 minut 4 felgi odswiezyc.
: wt kwie 24, 2012 21:02
autor: mazi
truckman pisze:cynamonem
plyn do szyb
truckman, ty masz sposoby;D
: wt kwie 24, 2012 22:30
autor: kappi
cynamonem tzn :D ??
: czw kwie 26, 2012 12:49
autor: *daniel*
cynamon znaczy sie megs.
: czw kwie 26, 2012 20:54
autor: truckman
Potoczna nazwa meguiras hot rims
Pachnie,po prostu cynamonem :bigok:
: czw kwie 26, 2012 23:03
autor: kappi
powiem szczerze, nie wiedziałem ze o to chodzi :hmm: :hmm: rzeczywiscie az taki efekt daje pa pasta ?? bo szukam czegos dokoncowej polerki :food:
: pt kwie 27, 2012 09:46
autor: *daniel*
ja uważam że ta pasta dobrze zabezpiecza alu i tworzy taką jakby warstwe ochroną a czy ona taka cudowna??hmm...
: pt kwie 27, 2012 23:10
autor: karol2010
A ja powiem tak możecie wierzyć w cuda. Ale jeśli jeździ się na codzien i felgi są brudne przez dłuższy czas to żadna pasta nie pomoże. Trzeba wziąść gomeczke , uczyć je a potem (ja tak robie) przecieram je aluchromem i jest git. nawet do 3 dni jak nic nie zrobie jest ok. A raz na jakiś czas trzeba porzadnie przejechać np. co 3 tyg. i jest git. Jak się dba tak się ma:) Przy moich przebiegarz rzedu 100km dziennie zadna pata nie zda egzaminu. Zawsze zbierają się pyłki , błoto , a po deszczu zacieki.
: sob kwie 28, 2012 12:51
autor: truckman
karol2010, pokaz jakie masz lustro na feldze.
: sob kwie 28, 2012 16:49
autor: karol2010
truckman, Zdjęcia masz na moim profilu w linku w opisie. Zdjęcia robione tel kom więc są marnej jakości i nie dają pełnego efektu . Wstawie dwie. Obrazek Obrazek
Teraz trwają prace nad 3 i 4 felga i wyszły jescze lepiej. Ale zdjęc nie dam co są w trakcie pracy.
: sob kwie 28, 2012 19:10
autor: Marszall
Kurde ja juznic nie rozumiem, najpierw wszyscy pisza że pp50 a po tym autosol lub Megas, teraz słysze że pp50 dopiero po autosolu lub K2.
Nie wiem juz sam co mam robić, felgi były przepolerowane papierami na 2500 skończywszy, potem umyte wodą z ludwikiem i następnie polerowane polerką mechaniczną pasta pp50. Efekt nie jest rewelacja ale juz lustro sie pojawiło. Felgi w pudełeczkach przeleżały zimę i teraz chciałem je wykończyć. Tylko nie wiem czy dawać Autosol, K2, megasa? Czy na koniec jeszcze pp50?
Pomóżcie
: sob kwie 28, 2012 19:57
autor: truckman
K2 narobisz sie najwiecej
: sob kwie 28, 2012 20:54
autor: Stalu
Marszall pisze: Autosol, megasa
I będzie igiełka. To co wyżej to sprawdzony i jeden z najlepszych sposobów. Fotki masz u nie w podpisie .
