[MK3] Naprawa pękniętej prowadnicy szyberdachu
strzeliniasty
Post autor: strzeliniasty » pt lis 06, 2009 13:16
no dobra a druga sprawa
czy po naprawie prowadnicy ta metoda szyber bedzie sie otwieral do tylu tez?? czy tylko do gory??
rysiektr
Post autor: rysiektr » pt lis 06, 2009 23:36
u mnie się otwiera i do tyłu i do góry bez problemu
lukasz17
Post autor: lukasz17 » pn mar 29, 2010 18:49
wyciagnolem dzsiaj szyber i lewa prowadnica peknieta ale nie wiem jak wybebeszyc ta prowadnice ten szyber jakos sie rozbiera ?? bo p omojemu wydaje sie nierozbieralny:/
oto foty mojego szybra:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » pn mar 29, 2010 19:32
Nie wiem czy można tego linka dołączyć bo to z podobnego forum ale porada dobra. :bajer:
http://www.golf3.pl/topics13/demontaz-s ... t19931.htm
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt mar 30, 2010 19:48
wpasowalem pekniety element w reszte i nie wiem o co chodzi o skrocaniu linki zaslonki moze mi ktos rozjasnic??:D
EDYTION :D
AD6
Post autor: AD6 » ndz kwie 11, 2010 22:26
Szyber naprawiony przy pomocy tej metody napraw bardzo prosta wystarczy wpasować ten złamany element tak żeby nie miał luzu i po drugiej stronie odpowiedni skrócić linkę od zasłony szyberdachu u mniej szyber teraz chodzi super zero luzów skosowania czy innych problemów polecam tę sposób według mniej jest łatwiejszy do wykonania i trwalszy niż zabawa z blaszkami
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
roger18sx
Post autor: roger18sx » sob maja 01, 2010 08:46
chciałem zapytac ,jesli przerobie tak dwie prowadnice prawa i lewa to linke mam skrucic po obu stronach ?
VW NA ZAWSZE
AD6
Post autor: AD6 » sob maja 01, 2010 09:11
roger18sx pisze:chciałem zapytac ,jesli przerobie tak dwie prowadnice prawa i lewa to linke mam skrucic po obu stronach ?
tak
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
bary_24
Post autor: bary_24 » pt maja 28, 2010 08:36
Widzę że od czasu umieszczenia przeze mnie tej metody na forum kilku osobom udało się skuteczne i prosto naprawić uszkodzony szyber :) Mój działał przez prawie 3 lata bez problemu przesuwając się w górę, dół, przód i tył do czasu aż pewien gamoń na skrzyżowaniu skasował mi auto :(
Widzę że nie przez wszystkich zrozumiana jest jeszcze zasada skracania linek....
Otóż:
Linka lewej prowadnicy wchodzi w ten sam kanał co prawa linka zasuwy szyberdachu.... Jeżeli przesuwamy wyłamany element prowadnicy o przykładowo 2cm to linka prowadnicy wchodzi głębiej w kanał i wypycha linkę zasuwy - dlatego jeśli linka zasuwy nie jest skrócona to nie domyka się ona do końca.
Pamiętajcie aby przynajmniej raz w sezonie dobrze przesmarować prowadnice, bo właśnie brak poślizgu jest często powodem uszkodzenia prowadnic i innych elementów szybra. Najlepiej jest zrobić to białym smarem w areozolu.
pzdr :pub:
edit:
Proszę o zapoznanie się z regulaminem forum !
damcio151
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 09:35 przez bary_24, łącznie zmieniany 2 razy.
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » śr cze 09, 2010 21:32
Bery 24 tez mi pekla prowadnica w tym samym miejscu co tobie i umnie drucik trzyma dwa otworki wiercimy jeden w peknietym kawałku z linką a drugi w nastepnej czesci. Ja siedziałem z tym 3 dni :jezor: ale sie udało trzeba tak nawiercic by nie ocierało o szynę co sie wkłada linkę miłego kombinowania :)
bary_24
Post autor: bary_24 » czw cze 10, 2010 10:40
ciacho840 pisze:Bery 24 tez mi pekla prowadnica w tym samym miejscu co tobie i umnie drucik trzyma dwa otworki wiercimy jeden w peknietym kawałku z linką a drugi w nastepnej czesci. Ja siedziałem z tym 3 dni :jezor: ale sie udało trzeba tak nawiercic by nie ocierało o szynę co sie wkłada linkę miłego kombinowania :)
no nie wiem po co mi tłumaczysz skoro to ja jestem autorem tego postu i opisałem w nim swój sposób naprawienia :D
jeśli komuś pomogłem to prośba o zaznaczanie opcji "pomógł" :pub:
tommy5555
Post autor: tommy5555 » ndz cze 13, 2010 22:19
Bary_24, dzięki Tobie ujrzałem światełko w tunelu. Od 2 miesięcy proszę kolegę fachowca aby coś tym zrobił. Ch.....ra mnie bierze, bo robi się gorąco. Po Twoim poście widzę że dam radę samemu.
Odezwę się po naprawie. :bajer:
puziom
Post autor: puziom » czw lip 01, 2010 19:08
polecam
walczyłem 2 dni i działa tylko nic nie klejcie to błąd
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » czw lip 01, 2010 22:16
puziom pisze:tylko nic nie klejcie to błąd
Rozwiń to dlaczego nie kleić. :bajer:
Wróć do „FAQ”
