Strona 3 z 4
[MK3] Wymiana oswietlenia licznika i nawiewow foto poradnik
: ndz sty 13, 2013 19:39
autor: alpen
Odświeże, bo mam pytanie, pewnie głupie. Mam licznik w wersji z zegarmiem a chcę założyć z obrotomierzem i tu pytanie, przebieg główny zostanie taki jaki mam?
: ndz sty 13, 2013 23:06
autor: Rydzu
Przebieg jest zapisany w liczniku. Po wymianie licznika, zmianie ulegnie także przebieg. Należy dokonać korekty przy użyciu komputera.
: wt sty 28, 2014 15:37
autor: mattspark
Dzisiaj zacząłem robić podświetlanie liczników oraz nagrzewnicy , nie miałem dostępu do diod koloru czerwonego, wiec zastosowałem listwę LED zasilaną 12v. efekt powalający o wiele lepiej świeci :) Jest Mega :) Listwa posiada własny klej wiec łatwo jest ją zamontować. Pozdro :) Foto poglądowe:
20140128_143031.jpgObrazek
: ndz maja 18, 2014 20:41
autor: stosik
Ja mam takie pytanko do tego tematu. Bo jak wymienię folię powiedzmy na niebieską, no będę miał podświetlone na niebiesko właśnie. Ale co z wyświetlaczem zegarka i przebiegu? Bo domyślam się, że tam jest jakaś osobna żarówka...
: pn maja 19, 2014 09:35
autor: koz3r
W zaleznosci od wersji licznika moze byc na diodach, a jezeli jest zarowka to tam tez jest folia.
: wt maja 20, 2014 19:11
autor: stosik
A jak z dostępem? Czy przy wymianie tej górnej folii będę miał przy okazji dostęp do zegarka?
: wt maja 20, 2014 22:45
autor: koz3r
Nie. Tu masz jak to zrobic
http://www.vwgolf.pl/porady/czerwony-ko ... -golf-mk3/" onclick="window.open(this.href);return false;
: wt cze 02, 2015 17:07
autor: niwers12
U mnie nie świeciła prawa strona licznika i w ciemności nie było widać ile pozostało paliwa. Musiałem zapalać z sufitu. Wymieniłem tą spaloną żarówkę ale teraz świeciła prawa strona bardziej od lewej więc jak już zabieracie się za wymianę żarówek zegara to wymieńcie obydwie. Zaoszczędzicie parę minut i bieganie do sklepu po drugą żarówkę.
: śr wrz 23, 2015 23:00
autor: KamilP
Co do nawiewu polecam delikatnie wyjąć tego pająka plastikowego który światło rozprasza (pod białą osłonką z żaróweczką, łatwo poznać) i go umyć w wodzie np z mydłem. Ale bardzo delikatnie bo jest kruchy, mi się przy myciu kawałek odłamał ale i tak się dobrze trzyma. Wcześniej zamiast żaróweczki założyłem 2 paski LED po 3 diody smd białe, i dlatego taki efekt nierównego podświetlenia ale może kiedyś to zmienię. Polecam też wyjąć przeźroczyste krążki z osłonki (tej z napisami) i je też przemyć, one też służą do przenoszenia światła. Oto efekt:
Before:
After:
W rzeczywistości nie widać aż takiej różnicy w jasności światła, efekt mi się nawet podoba :)
Re: podświetlanie zegary kontrolki
: śr lis 04, 2015 11:18
autor: BoixoNoi
debelleme pisze:Witam,
Pomimo iż temat nie jest najnowszy postanowiłem pokazać przy okazji wymieniania u siebie (MK3 1.9 TDI 90KM 1Z 1995) , jakie żarówki podświetlają zegary oraz poszczególne kontrolki (foto poniżej)
*do podświetlania zegarów: 12V 2W (2szt., zielone trzonki)
*do podświetlania każdej z kontrolek: 12V 1,1W, pomarańczowe trzonki Obrazek
debelleme
Czy jest sens wymiany takich żarówek na mocniejsze, lub odpowiedniki ledowe żeby zegary/panel nawiewów były mocniej podświetlone, bez obawy że plastiki mogą się topić ?
Chciałbym jeszcze wymienić żarówki pokręteł nawiewów, bo mi nie świecą standardowa jest żaróweczka 12/1,2 W5T czy wszystkie żarówki świecą na biało/żółto czy są tam żarówki o barwie zielonej, niebieskiej lub czerwonej do podświetlenia tych kropek "zimno, ciepło" ?
: ndz sty 17, 2016 11:23
autor: golfik88
Dodam od siebie, zrobiłem tak jak kolega wyżej napisał KamilP "Co do nawiewu polecam delikatnie wyjąć tego pająka plastikowego który światło rozprasza (pod białą osłonką z żaróweczką, łatwo poznać) i go umyć w wodzie np z mydłem." i dodatkowo założyłem w to miejsce żarówkę 2W i bez porównania świeci wyraźniej, mocniejsze światło za pośrednictwem tego "światłowodu" rozprowadziło się lepiej po wszystkich pokrętłach :) Bez kombinowania z led-ami, itp. ;) Zrobię zdjęcie przy okazji jak to wygląda :)
: ndz lut 28, 2016 19:17
autor: junior44
A jakie żarówki są w podświetleniu regulacji grzania foteli ?
: ndz lut 28, 2016 23:34
autor: Rydzu
Zielona dioda 3mm jeśli dobrze pamiętam.
: pn lis 07, 2016 22:26
autor: benek81
Ile żarówek należy kupić, aby wymienić oświetlenie zegarów, a ile do nawiewów ? zamierzam kupić te http://allegro.pl/r5-diodowe-zarowki-do ... 83966.html" onclick="window.open(this.href);return false;
