[MK2] el. szyberdach w golfie(jetta) mkII
To_mas
Post autor: To_mas » pn wrz 01, 2008 23:20
golfiarz1 pisze:prosze bardzo
sprawa ma sie tak
zdieramy ze starej zaslepki material lutownica wycinamy to wglebienie po korbce kupujemy zestaw malego majsterkowicza tzn wata szkalna i zywica zaklejamy otwor kilkoma warstwami maty z zywica jak wyschnie szlifujemy na gladko potem szpachla by bylo rowno i naklejamy nowy material na spokojnie przy :pub: to jakies 3 moze 4 godzinki roboty
czyli wyrównując tą dziurę po korbce silniczek sie idealnie mieści mam rozumieć i to cała filozofia jest ;)
[ Dodano: Wto Wrz 02, 2008 00:00 ]
Ja mam jeszcze take pytanko ?? czy trzeba demontować podsufitke do założenia tego silniczka czy wystarczy tylko tą osłonke za korbką ??
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » wt wrz 02, 2008 10:50
podsufitki nie ruszasz, tylko trzeba wyciac blaszke ktora jest za raczka i zrobic nowa zaslonke mechanizmu :bigok:
fotka po zdjeciu zaslonki,korbki, mechanizmu- zaznaczone jest co trzeba wyciac :hmm:
Ostatnio zmieniony wt wrz 02, 2008 10:58 przez JohnyWWL, łącznie zmieniany 1 raz.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt wrz 02, 2008 14:40
To_mas pisze:
sprawa ma sie tak
wystarczy wyjac tylko ta zaslepke by zamontowc silniczek
i tak jak pisalem trzeba zalepic to wglebienie po korbce tylko musi byc wyciente i bobawic sie troszke by bylo to rowno szpachla samochodowa robi swoje
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
tomekZRW
Post autor: tomekZRW » pt wrz 05, 2008 11:21
a jak dokladnie podlaczyc ten silniczek bo wychodzi z niego 5 kabli a na rysunku sa podlaczone tylko dwa. Które to są ?
[url=http://baner.e-palarnia.pl/stat/1112][img]http://baner.e-palarnia.pl/baner.1112.3.gif[/img][/url]
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pt wrz 05, 2008 14:10
tomekZRW pisze:a jak dokladnie podlaczyc ten silniczek bo wychodzi z niego 5 kabli a na rysunku sa podlaczone tylko dwa. Które to są ?
ja u siebie wyzucilem ten przekaznik zostaj a 2 przewody przy silniczku i juz niemasz problemu zasilanie podpielem pod bezpiecznik i przekaznik od szyb elektrycznych mam to spiete razem i zrobione domykanie wszystkiego i masz spokoj bedziesz mial 1 bezpiecznik do wszystkiego
tomekZRW
Post autor: tomekZRW » pt wrz 05, 2008 14:48
okej dzieki wielkie zrobie tak samo. :okej:
dobra zabieram się teraz za osłone gdyż wyciecie środka na korbke nic nie daje trzeba wychlastać caly srodek i zostawic tylko ramke i podniesc wszystko jak na tej focie u gofliarza1
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 2926e.html
Ostatnio zmieniony pn wrz 08, 2008 12:18 przez tomekZRW, łącznie zmieniany 1 raz.
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » pn wrz 08, 2008 22:58
dokladnie, trzeba wyciac duza czesc i zrobic "wypuklenie" fotka pokazuje co przeszkadza:
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt wrz 09, 2008 08:07
i teraz tylko zrobic 2 cm podwyzszenie i ladnie to wszystko pozaklejac i szpachla wykonczyc i material taki jak tapicerka w aucie i bedzie jak orginal
tomekZRW
Post autor: tomekZRW » wt wrz 09, 2008 10:28
ja skolei wyciałem tyle
a na dzien dzisiejszy wyglada to tak:
dam znać jak juz skończe :okej:
golfiarz1 pisze: trzeba zalepic to wglebienie po korbce tylko musi byc wyciente i bobawic sie troszke by bylo to rowno szpachla samochodowa robi swoje
Nie wspomniales ze musialeś to podnosić tylko ,że wyrównałeś...
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 10:33 przez tomekZRW, łącznie zmieniany 1 raz.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt wrz 09, 2008 13:29
zrobilem swoja jakis polroku temu wylecialo z glowy ale dobrze mowilem ze ze starej sie da zrobic bez problemu
To_mas
Post autor: To_mas » pn wrz 15, 2008 01:40
tomekZRW, są jakieś postępy ??
Jak ktoś jeszcze zamontował sobie le szyber to prosze dać filmiki jak to chodzi u was :D :helm:
tomekZRW
Post autor: tomekZRW » czw wrz 18, 2008 21:47
niestety nie miałem czasu żeby to dokończyć ale w weekend powinno już być wszystko zrobione i oczywiście wrzucę fotki.
pozdrawiam
EDIT:
fotka z próbnej przymiarki na aucie, dalej nie robię ponieważ czekam na skaj żeby okleić podsufitkę no i oczywiście osłonkę :okej:
no i filmik jak to działa u mnie (ciężko złapać wszystko no i pod słonce robione...)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 22:21 przez tomekZRW, łącznie zmieniany 1 raz.
dm414
Mk2 F&I
Mk2 F&I
Post autor: dm414 » śr wrz 24, 2008 13:22
ja dzisiaj posiedziałem i zrobiłem takie coś>
wymierzyłem co trzeba wyciąć
później wyciąłem wyrzynarką
dopasowałem tekturę
na to przyjdzie włykno szklane i szpachla i oczywiście ori podsufitka czarna.
[ Dodano: 24 Wrz 2008 13:24 ]
polecam do tego taki przycisk. aby było jak najbardziej oryginalnie.
z polo 6n nowy w aso 89zł
[b]Jetta USA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3891289#3891289
Moje exFire&Ice: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214805[/b]
MÓJ MK2: BYŁY http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93904
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » śr wrz 24, 2008 18:36
a ten przycisk z polo ma te same wyjszcia co od szyb elektrycznych podepnie pod orginalna kostke
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 51 gości
