Jak będziesz mocniej ogarniał temat to daj znać, chyba wiem gdzie jest zbiornik na 7 litrów do sprzedania
Montaż spryskiwaczy na lampy oraz ksenonu w MK3
Goofi, z tego opisu mam właśnie przekaźnik. Niestety, nie jest tak kolorowo jak napisali na forum Passata. U nich to może i działa, ale bez pozostałych sygnałów przekaźnik głupieje, dlatego trzeba kombinować żeby to zadziałało.
A czy przypadkiem nie powinien być ori przekaźnik nr.33,gniazdo nr.7?Właśnie udało mi się takowy zdobyć,zbiorniczek też już idzie pocztą.Pozostał tylko wybór spryskiwaczy.Goofi pisze:Jaki numerek ma ten przekaznik?, kupile ori wiazke, czy sam ja skladales?rydzu pisze:przekaźnik VW
Dla zainteresowanych foto przekaźnika:
Przed chwilą go sprawdzałem,wszystko działa jak w oryginale.Na początek opis pinów:
31-masa
30-stały plus
56-plus po włączeniu świateł
P-wyjście zasilania na pompę wysokiego ciśnienia
S-wejście impulsu z manetki spryskiwacza
Przekaźnik działa następująco.Po podaniu masy,stałego plusa i podaniu impulsu z manetki spryskiwacza-nic się nie dzieje(tak ma być).Dopiero po podaniu zasilania na złącze 56(czyli włączeniu świateł) i podanie impulsu z manetki spryskiwacza przekaźnik załącza zasilanie na pompę wysokiego ciśnienia (pompa działa ok 1,5sekundy niezależnie od tego jak długo trzymamy zmywanie szyby).
[ Dodano: 13 Sty 2009 17:22 ]
Mnie to samo blokujerydzu pisze:Ale to ja zostawiam do wiosny, bo brak garażu blokuje mody.
Ostatnio zmieniony wt sty 13, 2009 16:09 przez marcin.w, łącznie zmieniany 1 raz.
po wymianie zbiornika z 3,5l na 5,5l (pod xenon z 2 pomkami i czujnikiem poziomu plynu)mocno sie zastanawiam nad zamontowaniem sprysków,moze ktos podpowiedziec czy zderzaki od bory maja mocowanie fabryczne do sprysków (wysuwanych)? Z tego co słyszałem to spryski od golfa nie podejda do bory.Pablitto pisze:na tym amerykańskim forum, zderzaki do bory w wersji europejskiej mają te mocowania do spryskiwaczy wysuwanych, mi jednak ktoś mówił że standardowe zderzaki nie posiadają w.w. mocowań. Jak to z tym jest? Bo może jednak warto było by zrobić a-la oryginał na wysuwanych dyszach
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
upload tematu jak to wyszło u mnie
a oto jak wyszłyspryski u mnie
- spryski od Skody Octavi
- pompka wysokociśnieniowa Mercedes SLK
- 3 m wężyka 10 mm
- kilka obejm na wąż
- trójnik
- własnej konstrukcji zaworek kulkowy
osadzenie spryskiwaczy nie sprawiło problemów trzeba było jednak trochę zmodzić ich mocowanie bo oryginalnie trzymają się na spinkach od dołu ja to wywaliłem i po prostu wkleiłem je na gorąco
węże lecą sobie za zderzakiem pod grill gdzie znajduje się trójnik, od trójnika jeden wąż do pompki
pompka wmontowana może trochę dziwnie ale tak tylko mi się zmieściła czyli w poziom, w zbiorniczku wywiercony otwór w niego gumka od pompki wszystko jeszcze przesmarowane poxipolem i wciśnięte, wyschło skleiło się, nic nie cieknie.
miejsce montażu pompki:
niestety nie obyło się bez przeszkód, różnica poziomów spryskiwaczy i zbiornika zgodnie z prawami fizyki spowodowała ze po pierwszym strzale z pompy samoczynnie wylatywał ze zbiornika płyn przez spryskiwacze gdyż nie maja one zaworków ciśnieniowych jak w spryskiwaczach wysuwanych
tu trzeba było pomodzić bo nie można było nigdzie kupić takiego zaworka który przepuścił by płyn dopiero po podaniu ciśnienia. więc zrobiłem to sam
kawałek rurki, zwężająca się końcówka z redukcją na 10 mm, trójnik, sprężynka i gumowa kulka (a w zasadzie grzybek bo jedną stroną wchodzi w sprężynkę) rysunek poglądowy ale mam nadzieje ze wyjaśni o co chodzi
wiadomo
zielone - sprężynka
czerwone - gumowa kulka (grzybek)
u góry wstawiony element z trójnika czyli dwa wyjścia na 10 mm
od dołu wlot 10 mm
ciśnienie z pompki wali płyn z dołu sprężynka się ściska płyn przelatuje dalej. nie ma ciśnienia sprężynka dociska gumowy grzybek i płyn samoczynnie nie ucieka
no i w sumie to wszystko,
dorzucam fotkę jak to wygląda przed...
...i po spryskaniu
oraz filmik na włączonych i wyłączonych światłach
koszty:
- spryskiwacze od skody Octavi z Allegro z wysyłka -> 80 PLN
- pompka wysokociśnieniowa Mercedes SLK - od znajomego -> 30 PLN
- waz 10 mm 3 metry -> 9 PLN
- opaski -> 7 PLN
- trójnik -> 4 PLN
- zaworek -> bezcenne
- 3 m wężyka 10 mm
- trójnik
wiadomo
zielone - sprężynka
od dołu wlot 10 mm
...i po spryskaniu
koszty:
- opaski -> 7 PLN
- trójnik -> 4 PLN
WRiTTeR pisze:trzeba było pomodzić bo nie można było nigdzie kupić takiego zaworka
Zawór spiętrzający 281 955 187 , ASO VW kosztuje 35 pln.
W tym momencie nie musisz stosować trójnika na instalacji, ponieważ zawór spełnia tą funkcję.
Co do pompek, to w tej samej cenie można już na forum kupić fabryczne VW wysokociśnieniowe do tego celu przeznaczone.
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 8:27 pm ]
Tutaj pełna porada w moim wykonaniu www.rydzu.pl
Witam.
Właśnie jestem po instalacji spryskiwaczy, wszystko było by ok, tylko potrzebuje jedną małą uszczelkę(oring szeroki) A dokładniej VW golf Mk 4 potrzebował bym uszczelkę tą która jest w zbiorniczku spryskiwaczy i wchodzi w nią pompka czy można coś takiego kupić, ewentualnie czym mozna ją zastąpić. Próbowałem na stałe poxipolem ale przy wkładaniu zbiorniczka muszę manewrować lekko pompką. Pomóżcie
- coachmk3va
- Rolling Stones
Postanowiłem trochę odświeżyć temat pokazać jak wyszły spryski u mnie.
Wszystko udało mi się zrobić za pomocą porady jak również wszelkich wskazówek udzielał mi Rydzu. thx
Spryski zastosowałem od Skody Octavi
Zbiornik 7l
Pompka zakupiona od kolegi lolekk69 zawór z ASO
ok 3 metry węża
7 zacisków na wąż
Sam montaż udało mi się w miarę szybko zrobić. Spryskiwacze uruchamiam za pomocą przycisku do podgrzewania szyby tak samo jak ma zrobione toszparak Jednego wieczoru puściłem kable do przełącznika i zamontowałem w środku. Następnego dnia przymocowałem spryski, rozciągnąłem wąż i zamontowałem zbiornik. Pospinałem wszystko i jak narazie działa bez zarzutów.
Koszt modernizacji:
1. Spryski 80 PLN
2. Zbiornik (nowy) 157 PLN (aso)
3. Pompka 40 PLN
4. Zawór (nowy) 35 PLN
5. Przełącznik 20 PLN
6. Wąż, opaski ok 30 PLN
Zbiornik 7l
ok 3 metry węża
7 zacisków na wąż
Koszt modernizacji:
1. Spryski 80 PLN
3. Pompka 40 PLN
[img]http://images47.fotosik.pl/49/eeceb63d75411416.jpg[/img] [img]http://images40.fotosik.pl/93/87d0f157c8f11c97.jpg[/img][img]http://images40.fotosik.pl/93/1afffa3eb8d15ddd.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2740748#2740748 nowe fotki zapraszam
marcin.w, czyli jak wrzuce ten przekaźnik to co jeszcze musze majstrować przy instalacji?
[ Dodano: 08 Sie 2009 18:06 ]
-wejście impulsu z manetki spryskiwacza -który to kabel?
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
Nei wiem jak to w orginale dziala Ale chyba przy zapalonych swiatlach jak sie przytrzyma manetke od spryskiwaczy szyby to po okreslonym czasie dopiero uruchamiaja sie spryskiwacze lamp/ Tak ? Bo jesli to jest dzialanie orginalu to najtaniej kupic przekaznik czasowy zwlokowy. Koszt ok 30zl. I ma regulowany czas opoznienia. Tu macie link jakby ktos zastanawial sie jak to wyglada.
Tak dla odswiezenia tematu.
http://www.ase.hoste.pl/pdfy/1TR.pdf
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 17:24 przez Sesek, łącznie zmieniany 2 razy.
Vendi
viewtopic.php?p=1850104#1850104" onclick="window.open(this.href);return false;
Paszczur
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=92017" onclick="window.open(this.href);return false;
Paszczur
Rydzu, Wlasnie nie dalem jeszcze. Ale dam poki co lezy w garazu.
nie wiedzialem jak zrobic a noga z elektryki i elektroniki jestem. Zapisalem sie na forum elektroda czy cos takiego i chlopaki mi doradzili. Wiec wrzucilem pomysl ten tu.. Pewnie nie jedna osoba sie zastanawiala jak to zrobic.
A przyznam, ze dla laika takiego jak ja to pomysl ten jest wygodny i prosty.
Vendi
Paszczur
Paszczur
