[mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) drzwi
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ophidian, jak rozbierzesz zamek to pewnie zobaczysz że mikro albo element który go wciska jest wytarty... osobiście nie spotkałem jeszcze takiego problemu, ale podejrzewam że można coś podkleić...
Resterwers
Re: [mk4] Wymiana/naprawa zamka (mikroswitch, zimne luty) dr
U mnie zaczęła się dziać dziwna sprawa z zamkiem, jak trzasnę mocniej drzwiami to zamykają się wszystkie zamki oprócz kierowcy, czasami włącznie z kierowcą. Drzwi się nie ryglują bo dioda się nie zapala ale zamki zaskakują. Jak pociągnę gwałtownie, mocno za klamkę od drzwi u kierowcy (w środku) to czasami słychać jak drzwi się "otwierają".
Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną tego problemu bo jeżeli na 90% będą to zimne luty to jestem w stanie zrobić to z miejsca natomiast jeżeli musiałbym coś wymieniać to nie bardzo uśmiecha mi się rozkręcać dwa razy całe drzwi
Ewentualnie może jakieś rady jak znaleźć przyczynę?
Panowie, mam pytanko. Podczas zamykania auta z pilota jest nastepujacy problem. Zamykam auto wszystkie drzwi sie zamykaja. Brak jest migniecia kierunkowskazow. Naciskam ponownie na zamkniecie slychac, ze tylne zamki chca sie zamknac jeszcze raz i mam migniecie kierunkowskazamia. Ktore mikrostyki z tylu musze wymienic ??
MK IV AJM
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Witam mam pytanie odnosnie wspornika montazowego w zamku znajduje sie on na zdjeciu 12 i 13. Do czego on dokładnie słuzy i czy jest niezbedny. Pytam poniewaz dzis jak rozbierałem to w jednych drzwiach wogole tego nie mam a w drugich jest pekniety.?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie jest niezbędny, ja wywaliłem ze wszystkich czterech furtek...służy on tego aby zamek trzymał się blachy z podnośnikiem szyby
Ja mam takie pytanie, czy po "naprawie" zamka jest jakaś możliwość sprawdzenia go, czy wszystko działa, przed rozebraniem drzwi i zamontowaniem? Chodzi mi, że mając rozpiskę pinów, sprawdzić wszystko po kolei... No i ewentualnie taka rozpiskę pinów bym prosił, jeśli ktoś posiada, dla tylnych zamków...
- kondziu391
witam mam małe pytanie a mianowicie wymieniłem ostatnio zamek w drzwiach tylnych bo mikro styk był spalony i teraz interesuje mnie to czy muszę skasować błąd na kompie z tymi zamkiem ? Pytam ponieważ mam teraz taki problem ze jak otwieram centralnym drzwi to gaśnie mi światło w kabie a powiano się palić tak samo jest z wyciąganie ze stacyjki (bylem z tym u elektryka wyskoczyły na kompie niby 2 siłowniki centralnego w drzwiach od kierowcy i prawa strona tył (tam gdzie był wymieniany zamek )) nie wiem co mam teraz rozumieć przez to wszystko ... pomóżcie
POLECAM TANIO FOTELE http://olx.pl/oferta/fotele-tanio-golf- ... 6vE7w.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Możliwe, że mam uwalone 4 zamki? Mikrostyk nie działa tylko w prawych tylnych a świruje całość tzn przy zamykaniu nie migają kierunkowskazy mimo, że samochód się normalnie otwiera i zamyka natomiast od środka nie da się zamknąć drzwi przyciskiem bo odskakują. Poprawnie zamki powinny zamykać się raz czy dwa? U mnie słychać tak jakby się zamykały dwa razy.. Vag wyrzuca błędy 4 zamków:
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
4 Faults Found:
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a dlaczego nie ?mass143 pisze:Możliwe, że mam uwalone 4 zamki?
dwa razy ...można sprawdzić czy zamknęły się na dwa razy, poprzez próbę otwarcia od środkamass143 pisze:Poprawnie zamki powinny zamykać się raz czy dwa?
Qto, a coś byś mi poradził w tym temacie:
Jest taka możliwość, aby nie bawić się metodą prób i błędów?
??czy po "naprawie" zamka jest jakaś możliwość sprawdzenia go, czy wszystko działa, przed rozebraniem drzwi i zamontowaniem? Chodzi mi, że mając rozpiskę pinów, sprawdzić wszystko po kolei...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
seebst, rozumiem że jest to drugi zamek a nie wyciągnięty z auta, bo po wyciągnięciu przecież raczej masz wszystko rozebrane. Moja rada jest taka aby wyczyścić zamek, poprawić wszystkie luty, sprawdzić działanie zewnętrznego mikrostyku...rozebrać drzwi i wymienić zamek
Do zamka dochodzi 8 przewodów...gdybym miał go sprawdzać na sucho to wolałbym rozebrać drzwi i podłączyć do instalacji auta
Zgadza się. Po demontażu starego i założeniu nowego, stary zamek w domu na spokojnie sobie posprawdzałem, faktycznie, było trzeba w dwóch miejscach na nowo przylutować i niby wygląda ok. Ale co, jak okaże się, że rozbiorę drzwi, wsadzę swój "naprawiony" zamek i okaże się, że dalej nie działa? Rozumiesz, o co mi chodzi? Żeby po prostu była możliwość sprawdzenia go w warunkach domowych, czy działa, żeby cała rozbiórka nie poszła na marne.Qto pisze:rozumiem że jest to drugi zamek a nie wyciągnięty z auta
Przerabiałem temat wymiany zamków w swoim samochodzie nie pierwszy raz. Nazbierało mi się ich już trochę po demontażu i żeby nie kupować co rusz to nowego, postanowiłem zabrać się za ich naprawę.
Panowie, a jakiś pomysł na odkręcenie śruby - chyba torxa - trzymającą szybę, którą ktoś wcześniej już obrobił? Nabić na nią klucz większy się nie da, bo szyba się rozleci. Ktoś przerabiał temat, może coś doradzić?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
