Strona 203 z 207
Polerowanie aluminium
: czw maja 14, 2015 10:11
autor: M&M's
Yoo!, Przemula, te mono nie były w najlepszym stanie, więc papiery szły 240, 400 na sucho,
później 600, 800, 1200, 1500 na mokro. O tyle, o ile suche można wyciągnąć jakimiś szlifierkami,
mokre jednak trzeba ręką (BHP przede wszystkim
). Reszta to pasta i filc.
Niestety po filcu mogą zostać hologramy czy inne ryski... to nie jest reguła, ale może się tak zdarzyć.
Na takie rzeczy ja używam Mothersa i mikrofibry/bawełny.
: czw maja 14, 2015 10:56
autor: Yoo!
Taką o o tą ?
http://www.detailer.pl/sklep/czyszczeni ... olish.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Polerowanie aluminium
: czw maja 14, 2015 13:03
autor: Przemula
M&M's pisze:Yoo!, Przemula, te mono nie były w najlepszym stanie, więc papiery szły 240, 400 na sucho,
Ale mothersem polerowałeś czy jego dajesz na koniec w sensie zabezpieczenia.
: czw maja 14, 2015 16:47
autor: M&M's
Yoo! - tak taką pastą
Przemula -
- celem usunięcia reszty rysek, polerowania
: pt maja 15, 2015 16:10
autor: Yoo!
Apropo rąk
Ja raz próbowałem dyskiem filcowym polerować, ale nic mi z tego nie wyszło, może pasta nie odpowiednia.
Została mi jedna felga do zrobionia do polerki tym razem spróbuję autosola, a na wykończenie Mothersa, zobaczymy, bo jak dotąd jechałem na K2 Ultracut i odziwo dawała rade, zresztą gdzieś wyżej są zdjęcia, jedyny mankament przy takiej feldze (wąskie ramiona) to taki, że po dwóch felgach pad polerski do wymiany (poszczępiony), a używam białych mini padów.
A co tarczy polerskiej bawełnianej to płaską powierzchnię tym też wypolerują czy to raczej się tylko do rantów nadaje ?
Ehh połowa maja a ja dalej smigam na zimówkach, przeliczyłem się z czasem roboty, ale co zrobić trzeba skończyc co się zaczeła
: pn wrz 07, 2015 21:15
autor: kosmaty69
: wt wrz 08, 2015 07:39
autor: kosmaty69
Ps. Od siebie dodam, że wpadłem na pomysł umycia ludwikiem a później jakiś środek od sonax, aluchrom albo coś takiego. Does it work?
: śr wrz 09, 2015 12:41
autor: Stalu
kosmaty69 pisze:Od siebie dodam, że wpadłem na pomysł umycia ludwikiem
ten pomysł jest ok
kosmaty69 pisze:a później jakiś środek od sonax, aluchrom albo coś takieg
ten już mniej, kup autosol do metalu lub mothersa i zrobisz lusterko
: śr wrz 09, 2015 22:26
autor: Rudy125
Panowie czym zabezpieczyc felgi po polerce wibracyjnej? autosol do aluminium nie zrobi rysek recznie jak bede czyscil?pozdro
: czw wrz 10, 2015 09:33
autor: vegetarrit20
Zdecydowanie Gtechniq C5, ale cena jest troche wysoka :/
: czw wrz 10, 2015 17:20
autor: Rudy125
autosol sie nie nada?
: czw wrz 10, 2015 20:46
autor: Stalu
Rudy125 pisze:autosol sie nie nada?
autosol jes pastą ścierną, więc bez rysek się nie da, z megsa są nowe produkty coś sobie znajdziesz
: czw wrz 10, 2015 21:31
autor: Banita95
Stalu pisze:Rudy125 pisze:autosol sie nie nada?
Autosol jest dobry na początku później mothers i jest igiełka ;] wszystko też zależy od stopu i od tego jak ktoś wcześniej szlifował
: czw wrz 10, 2015 22:33
autor: Rudy125
a mothers mag ktos uzywal?
