[mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 06, 2015 16:30
dzida_ pisze:oświetlenie wnętrza działa cały czas
co oznacza cały czas? bo chwilę później piszesz:
dzida_ pisze:po zamknięciu centralnego zamka samo gaśnie
...czyli może świeci wtedy kiedy ma świecić.
RysiekOdGolfaGTI pisze:przy otwartych drzwiach nie świeci mi się podświetlenie wewnątrz tzn świeci się ciągle
czyli świeci czy nie świeci ? Bo jak świeci to chyba prawidłowo przy otwartych drzwiach :chytry: Jeśli nie świeci...to temu jest poświęcony cały ten temat, proponuję przeczytać od początku do końca.
...i tylna klapa nie ma nic wspólnego z oświetleniem kabiny, otwarcie jej czy też zamknięcie nie ma wpływu na oświetlenie w kabinie
RysiekOdGolfaGTI
Post autor: RysiekOdGolfaGTI » pn lip 06, 2015 20:57
Chodzi o to że jeżeli przestawie aby po otwarciu drzwi się ma się świecić światło to ciągle się świeci tak jakby ciągle widziało że drzwi są otwarte a w rzeczywistości są zamknięte, druga rzecz nie świeci ta lampka w drzwiach kierowcy, ale np. u pasażera działa ale za to kopertowa nie działa, nie działa również buzzer nic mi nie piczy jak otworze drzwi przy odpalonych światłach. To mikrostyk czy dioda ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 06, 2015 21:19
RysiekOdGolfaGTI pisze:nie świeci ta lampka w drzwiach kierowcy, ale np. u pasażera działa ale za to kopertowa nie działa
widzę że masz problem z określeniem czy coś działa czy nie...proponuję:
Przeczytaj temat, napraw zamki, ciesz się poprawnym działaniem oświetlenia i reszty związanej z zamkami :bigok:
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » pn lip 06, 2015 21:24
RysiekOdGolfaGTI, kolego rozbierz lampkę i przeczyść styki pod przełącznikiem przesuwnym.ok :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
marcu186
Post autor: marcu186 » pn lip 27, 2015 13:31
Witam.
W moim mk4 posiadam taki problem że raz działało oświetlenie raz nie ale zawsze manualnie mogłem włączyć te 3lampki nad lusterkiem. Nie działało mi oświetlenie bagażnika to założyłem włącznik od opla z takim ryglem i świeci. Teraz mam taki problem że raz świeci wszystko jak nalezy po otwarciu drzwi swieci po otwarciu klapy dziala oswietlenie a ostatnio czesto nie dziala nic. Nawet jak manualnie chce włączyć te 3lapki nad lusterkiem. Brzeczyk działa.
Proszę o pomoc.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 27, 2015 16:52
marcu186, przyczyna w module komfortu...zimne luty, uwalony przekaźnik
marcu186
Post autor: marcu186 » pn lip 27, 2015 17:05
Wyciągne go dzis i poprawie luty jak to nie pomoze to wtedy czeka mnie wymiana przekaźnika czy moduł do beki??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 27, 2015 17:21
marcu186 pisze:jak to nie pomoze to wtedy czeka mnie wymiana przekaźnika czy moduł do beki?
generalnie trzeba zdiagnozować... przeważnie da się zreanimować moduł, ale nie zawsze...
viewtopic.php?f=140&t=566321" onclick="window.open(this.href);return false; - tu Kolega już długo walczy z problemem...dlaczego nie może ogarnąć ? - nie wiadomo
gomez.pl
Re: [mkIV] Uszkodzony mikrostyk, alarm, oświetlenie wnętrza
Post autor: gomez.pl » ndz sie 09, 2015 11:18
posiadając kabel diagnostyczny będę w stanie sprawdzić gdzie leży problem?
Golf mk4 98'
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz sie 09, 2015 19:41
zależy jaki problem... interfejs na pewno nie powie czy problemem jest mikrostyk, zimne luty czy przerwane kable - ewentualnie da znać że na danym obwodzie jest usterka
gomez.pl
Post autor: gomez.pl » ndz sie 09, 2015 20:29
jestem niemal pewny że to mikrostyk, gdyż otwierając tyle drzwi lampka w drzwiach kierowcy się zapala... a otwierając tylko kierowcy niestety nie :(
Golf mk4 98'
rooshkeen
Post autor: rooshkeen » wt sie 18, 2015 21:46
Panowie i Panie, Drodzy Forumowicze, Wszyscy zebrani,
Przeczytałem cały wątek, rozgrzebałem auto i pupa…
Ale po kolei: Auto to VW Bora w wersji Highline, od dłuższego czasu nie działa:
- lampki od wewnętrznej strony drzwi (lewa i prawa strona), pozostałe oświetlenie wewnętrzne (podsufitka i te nad drzwiami) działa
- buzzer sygnalizujący włączone światła, bez względu na to, czy są to światła mijania czy długie
- podczas zamykania drzwi z pilota kierunki mrugną, ale jest wyjka milczy
Dodam że:
- pilot jest w kluczyku oryginalny
- wymieniłem zamek od strony kierowcy na inny, używany (kupiłem komplet LP i PP używka, oryginał), niestety nic się nie zmieniło, ani lewa ani prawa strona w drzwiach nie działają, buzzer nadal milczy
- po podłączeniu masy bezpośrednio do lampki w drzwiach lewych obrysówka się świeci
- mam oryginalne radio MFD z kolorową navi, które dzisiaj wypiąłem - też nic nie pomogło
- centralny zamek działa bez zarzutu
- nie działa domykanie szyb z pilota - ale tutaj mam wątpliwości, czy to powinno w serii działać, wcześniej nie sprawdzałem
- po wyjęciu kluczyka ze stacyjki dioda przy ryglu w drzwiach nie mruga, zaczyna dopiero jak zamknę auto z pilota. Jednak bez względu na to, czy auto zamknę czy też nie, mruga czerwona dioda w radiu.
Borewicza rozgrzebałem w środku ze wszystkich plastików, sprawdziłem bezpieczniki. Szczerze nie wiem gdzie szukać przyczyny. Czy może być uszkodzony sam moduł komfortu?
R90
Post autor: R90 » śr sie 19, 2015 09:55
ja mam maianowicie taki problem. Nie paliło mi się przy otwartych drzwiach od strony pasażera podświetlenie drzwi. dodatkowo zdarza się, że przy otwartych drzwiach, po 30s gdzieś od otworzenia, same sie zamykają. Sprawdziłem zgodnie z zaleceniem Qto masę i faktycznie, przy podłączeniu innego kabla masowego, światło się zaświeciło. Nie wiem co mam z tym fantem dalej zrobić.
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 19, 2015 11:18
R90, mówiłem Ci że musisz naprawić zamek. W tym temacie masz poradę jak to zrobić...jest jeszcze jedna w tym dziale - także do dzieła
Wróć do „FAQ”
