[MK3]Fotoporada montazu MFA w 1.8 ABS-w innych jest podobnie
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt lip 03, 2009 12:28
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a2 ... 5730e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc1 ... 7f068.html
rozkmini mi ktoś te kable??? :blush:
Ostatnio zmieniony pt lip 03, 2009 12:32 przez PiotrTDI, łącznie zmieniany 2 razy.
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt lip 03, 2009 13:13
PiotrTDI, ta czarna wtyczka to kierunki :) i tam w niej masz widocznie 3 kabel do kompa :) ja też tak miałem ale i tak musiałem ciągnąć osobny kabel do ecu z gniazda gdzie się tą wtyczkę wpina :) tam nawet pinu męskiego nie było :)
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » ndz lip 05, 2009 13:31
teraz następny problem jaką wtyczke dawaliście do kompa i jak ją wkładaliście??? jak to jest z kablami od manetki, sa 4 miejsca i który kabel w które miejsce idzie bo niestety ale musze sam dorobic to :crazy:
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn lip 06, 2009 17:39
PiotrTDI pisze:teraz następny problem jaką wtyczke dawaliście do kompa i jak ją wkładaliście???
masz napisane w pierwszym poście jak to zrobić :panna:
potrzebujesz wtyz "żeński" o rozmiar mniejszy niż standard iso (musisz albo kupić wtyczkę do kompa drugą, albo wtyczkę okrągłą która jest przy bloku silnika - tą w okolicy filtra oleju) - wyciągasz pin z wtyczki "na części" i normalnie wkładasz do Twojej wtyczki z kompa
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn lip 06, 2009 20:15
myślę że warto to napisać na pierwszej stronie
norek111 pisze:podpowiadam wszystkim zainteresowanym że w sterowniku simensa za spalanie odpowiada pin nr.10 sterownika
sprawdzone i działa mi też nie pokazywało spalania jak było podłączone pod 27 pin sterownika i nie wiedziałem dlaczego wielkie dzięki norek111
oczywiście dotyczy to silnika 1.6 AFT
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 20:19 przez michalqqr, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » wt lip 07, 2009 07:49
..:VoyteQ:.. pisze:masz napisane w pierwszym poście jak to zrobić
żeby nie zrobił tak to bym nie pisał bo czytałem ten temat wiele razy i za .... nie chce mi wejść, próbowałem i ściskałem kąbinerkami i nic, dzis chyba pojade do elektrycznego i kupie wswzsystkie dostepne z tych mniejszych bo nie mam siły do tego
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt lip 07, 2009 08:49
eee ale chodzi o włożenie pinu do wtyczki czy o wyjęcie go ze starej??
bo ten pin jest przecież na zatrzasku, wsuwa się delikatnie, zatrzaskuje się i już nie wychodzi...
a wyciąga się go tak, że się wkłada coś cieńkiego w 2 otwory "od przodu wtyczki" (tak żeby ścisnąć te zatrzaski) i pin się wysuwa... ja tam nie widzę nigdzie konieczności kożystania z kombinerek
to co mi do głowy przychodzi to:
a) wyjąłeś gumkę zabezpieczającą z Twojej wtyczki, z miejsca na pin??
b) napewno dobrze wkładasz ten pin (a nie przekręcony o 90 stopni) ??
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » wt lip 07, 2009 09:19
..:VoyteQ:.. pisze:eee ale chodzi o włożenie pinu do wtyczki czy o wyjęcie go ze starej??
włożenie pinu do wtyczki i za żadne skarby nie mogę tego dokonać :crazy:
..:VoyteQ:.. pisze: a) wyjąłeś gumkę zabezpieczającą z Twojej wtyczki, z miejsca na pin??
Oczywiście taką białą
..:VoyteQ:.. pisze:b) napewno dobrze wkładasz ten pin (a nie przekręcony o 90 stopni) ??
normalnie w poziomie wkładam
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt lip 07, 2009 17:53
PiotrTDI, to jedno co mi do głowy przychodzi to że wkładasz za duży pin (jest "o rozmiar" mniejszy niż w całej reszcie instalacji elektrycznej)
boss999
Post autor: boss999 » ndz sie 09, 2009 16:59
witam
mam pytanko czy nie wiecie gdzie można wkrecić czujnik temp oleju w silniku 1.4 ABD ??
sHpAaKu
Post autor: sHpAaKu » ndz sie 09, 2009 20:13
sandwitch pod filtr oleju Cię ratuje, ale 100zł jak nic pójdzie.
Obrazek 171KM / 380Nm
misiek
Post autor: misiek » ndz sie 16, 2009 16:46
mam takie tajle nazbierane :grin: czy jeszcze czegoś mi brak? by zamontować to wszystko w AEE ?
:-k ...
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz sie 16, 2009 16:55
masz wszystko , brakuje Ci tylko jednego pinu , aby wpiąć się do ECU , oczywiście z kawałkiem kabla i kostką do wpięcia się w kabel fioletowo - biały co wychodzi z wiązki licznika
misiek
Post autor: misiek » ndz sie 16, 2009 17:03
miś fazi pisze:masz wszystko
:okej: :food:
miś fazi pisze:brakuje Ci tylko jednego pinu , aby wpiąć się do ECU , oczywiście z kawałkiem kabla i kostką do wpięcia się w kabel fioletowo - biały co wychodzi z wiązki licznika
tak, tak, zapomniałem o tym napisać, z tym to raczej problemu nie będzie :grin:
no to teraz pozostało mi czekać na paczuszkę od rydza i do dzieła :helm:
:-k ...
Wróć do „FAQ”
