[MK4] Aktywacja domykania szyb z pilota MK4 i inne po 2001r
: sob cze 25, 2011 19:50
Zapewne nie obsluguje tego drugiego modulu i dlatego nie mozesz. Mi normalnie program chodzil jak uzywalem go
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
w mk4 czujnik zapięty jest tylko pod przekaźnik wycieraczek, nie ma tam nawet linii diagnostycznej wiec odpada programowe rozwiązanie... a też mi się marzy taki ficzertkoczi pisze:czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu.
Co do przytrzymywania przycisków na pilocie, w Golfach 5, Scirocco i pochodnych w module komfortu można ustawić by szyby zamykało się bez przytrzymywania guzika.tkoczi pisze:Obecnie jestem w fazie przemyśleń czy da się tak zrobić żeby po zamknięciu auta, szyby automatyucznie się domknęły, bez stosowania modułu... Jak i czy da się ustawić domykanie szyb/szyberdachu w samochodzie wyposażonym w czujnik deszczu, automatyczne zamykanie (gdy samochod jest zamkniety) podczas deszczu. W golfie 5 się da.... dzisiaj to uruchomiłem w passacie b6. Dodatkowo w FISie odpaliłem ukrytą opcję (trzeba kodowanie zmienić), SETTINGS CONVENICE nowa opcja: RAIN CLOSE.
Po około 5 minutach od zamknięcia auta spryskałem czujnik wodą - zamknęły się szyby...
Wychodzi na to, że działa to na 100% w autach z pełnym canem...
Co ciekawsze w passacie b6 z 2007 gdzie opcję domykania/otwierania szyb da się aktywować na mfa, działa to w ten sam sposób że trzeba przytrzymać przyciski na pilocie. - obiło mi się coś o uszy, że to wymóg UE.
Może czemu nie... tylko po co sobie życie utrudniać? Skoro Czesi nam w tym pomagają1 6 D pisze:Przeglądałem teraz wątek bliźniaczy z forum Passata i jedna osoba twierdzi ze VAG-COMem 311.2 aktywował domykanie szyb
http://forum.vw-passat.pl/threads/1130- ... post419950" onclick="window.open(this.href);return false;
vdc pro jest tak rozpowszechniony jak 3.11.2 więc można powiedzieć że darmowy, trzeba tylko pamiętać że i on musi być w pełnej wersji aby były aktywne funkcje read/write.1 6 D pisze:ale sterowników 1J0 darmowym programem nie przeprogramujesz
tylko jeżeli centralka tego pilota obsługuje taki bajer - a pewnie nie obsługujeIwan166 pisze:mozna zrobic cos takiego jak sie ma nieoryginalny pilot ?
nie bedzie pasowal , gra nie warta swieczki -do 1JO najlepiej i najtaniej załozyć allarm lu sterowanie do zamykanie i otwierania drzwi koszt okoo 100pln i szybki z pilota(oczywiscie nie z kluczyka) po jednym nacisnieciu beda dzialacM A T E U S Z pisze:Kiedy będzie opis dla 1J0 ?
A może tak kupić używany moduł komfortu z oznaczeniem 1C0?
Czy to duży koszt? /jakieś przekodowania immo czy też całego samochodu trzeba robić?
Bo nie sądzę by to było coś w stylu Plug&Play
a mało masz informacji w tym temacie o 1J0 ?M A T E U S Z pisze:Kiedy będzie opis dla 1J0 ?
