[MK2] Instalacja MFA
- marcinek84
mlody922, jak dobrze podlaczysz będzie działać
Pierwsza PNka na BLOSie?
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A jest gdzieś jakiś schemat jak to dobrze podłączyć chodzi mi o mfa (manetki itd)? Czy wystarczy ze przerobie ta kostkę i wypnę manetkę i wepnę ta od mfa?
- Radzio0018
Do kostki licznika potrzebujesz 7 kabelków dodatkowo , a manetka ma 4 które idą do skrzynki bezpieczników .
http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/
Tutaj masz rozpiskę , ja według niej podpinałem u siebie MFA i działa bez zarzutu . Jednak jeżeli chodzi o manetkę to miałem do niej oryginalną wiązkę .
- Dioda83
Re: [MK2] Instalacja MFA
Najlepiej będzie gdy sprawdzisz na które piny czarnej wtyczki wchodzą kable ze złączki. Później weź rozpiskę z pinami do ręki i sprawa rozwiązana
- marcinek84
Czarna wtyczka idzie do licznika i jest jej opis na forum czyli piout licznika na jedną wtyczkę, patrzysz jaki jest opisany kabel i będziesz wiedział co to za wtyczka. Raczej jeden z czujników
Witam mam takie pytanie spalanie w MFA mi świruje pokazuje na trasie po 1.9 3.8 L przy 160km/h 1.8 RP silnik wszystko jest podłączone jak ma być w mieście normalnie pokazuje po 8-9 spalanie . drugie pytanie gdzie najlepiej umocować czujnik temp zewnetrznej
- tauka
- Forumowy spamer :)
On sobie spalanie oblicza na podstawie podcisnienia w kolektorze ssacym. Widocznie jak jedziesz 160 to jest tak niskie podciśnienie ze tyle pokazuje. A co do czujnika, to najlepiej gdzieś za przednim zderzakiem jak masz szeroki, albo w kratce pod zderzakiem jak masz wąski. Jest na niego miejsce przygotowane.
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
To że mam niskie ciśnienie to znaczy że coś jest nie tak z silnikiem ? czy kolektorem ??
Witam potrzebuje jeszcze porady w sprawie czujnika temp powietrza podłączyłem według schematu pod kości G1 i G2 przewody podłączyłem czujnik na próbe i pokazywał normalną temp teraz podłączyłem i już pokazuje po 5 stopni albo -1 -2-3 co jest nie tak tam jakieś oznaczenie jest który plus minus czy jak to działa bo na czujniku niema oznaczenia musi dmuchać w to czyli podczas jazdy normalnie pokaże ? czy jak ? to akurat jest czujnik nowy z golfa 3 mam jeszcze z golfa 4 nowy ale taki sam jest przynajmniej wyglądem jak co działa czekam na odpowiedz dziekuje i pozdrawiam
Wygladem wszystkie sa takie same nawet w audi a6 c5. Musisz miec czujnik taki jak licznik. Licznik z mk2 to czujnik z mk2.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dioda83
Jeśli masz odrobinę zdolności manualnych to kup dwa termistory NTC po 1kOhm każdy i zlutuj je równolegle, polaryzacja nie ma znaczenia. O ile dobrze pamiętam czujniki z Mk3 i 4 nie pasują do Mk2.Dawid911 pisze:Witam potrzebuje jeszcze porady w sprawie czujnika temp powietrza podłączyłem według schematu pod kości G1 i G2 przewody podłączyłem czujnik na próbe i pokazywał normalną temp teraz podłączyłem i już pokazuje po 5 stopni albo -1 -2-3 co jest nie tak tam jakieś oznaczenie jest który plus minus czy jak to działa bo na czujniku niema oznaczenia musi dmuchać w to czyli podczas jazdy normalnie pokaże ? czy jak ? to akurat jest czujnik nowy z golfa 3 mam jeszcze z golfa 4 nowy ale taki sam jest przynajmniej wyglądem jak co działa czekam na odpowiedz dziekuje i pozdrawiam
