[Golf MK2/MK3] Montaż obrotomierza.
- luzipower
- Ma gadane
Panowie mam wielką zagrychę - może ktoś mnie nakierować na odpowiedni tor (resztę zrobię sam...)
Mam golfa 3, który był przerobiony z benzyny 1.6 na diesela 1.6 od golfa 2.... zegary zostały od benzyny 1.6 i teraz nie mam pojęcia jak zrobić, aby działał mi obrotomierz.
Czy mam zostawić zegary od benzyny i jakoś podłączyć aby działały i wyskalować ? (jak podłączyć)
czy może mam zmienić zegary na zegary od diesela (po pierwsze skąd mam wiedzieć jaki symbol, po drugie czy kupować z mfa, po trzecie skoro była wymieniana instalacja, ale nie wiem czy cała, to może wystarczy podpiąć zegary od diesela bez kombinowania ? może ktoś z Poznania był by chętny mi użyczyć zegary na 3 minutki - podjadę przełożę, aby sprawdzić...)
Mój projekt[b] (164 BHP / 356 Nm)[/b] - Zapraszam:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167475
www.niezniszczalni.com/forum
CRASH TEST BORA 99-05
http://www.youtube.com/watch?v=tDUoEUT3XFA
- luzipower
- Ma gadane
przepraszam, ale myślałem, że MK3 wychodziły tylko 1.9 tdi...
zegary do Mk3 TD (a nie TDI) ok - bedę szukał, choć ciężko będzie, bo na alledrogo same do TDI i piszą, że do TD również...
dzięki
[ Dodano: 12 Mar 2010 10:34 ]
czy on nie powinien być wyskalowany do 6 tyś ? jak ten:
http://www.allegro.pl/item918829180_lic ... rtner.html
bo na ogół bena do 7, a tdi do 5, a tu nagle 6....
[ Dodano: 12 Mar 2010 10:36 ]
czy może jednak ten:
http://www.allegro.pl/item920131316_lic ... _3_td.html
dzięki
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 10:11 przez luzipower, łącznie zmieniany 1 raz.
- bieniek1984
Witam koledzy może ktoś mi powiedzieć jak przerobić licznik z zegarkiem na taki z obrotkiem do diesla. Mam zegary na jedną wtyczkę a kupiłem na dwie. Czy da się przełożyć sam obrotek ? Po rozebraniu na części z niego wychodzą trzy przewody do czego je podłączyc ? Czy mój alternator ma wyjście W ? Wszytko w temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3867026#3867026
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
mayday19872
witam jestem nowy i mam taki problem stare zegary były uszkodzone wiec kupiłem nowe w których jest obrotomierz podłaczyłem i wszystko działa a obrot. nie w starych zegarach go nie było wiec poewnie nie ma inastalacji czy ktos wie jak zrobic żeby zaczoł działac ?? dodam ze zegary śą na jedno gniazdo a golf to mk2 91r 1,6 bardzo bym prosił o szybką pomoc z góry dziekuje
- retim
- VWhite Golf MKII
mayday19872, we wtyczce do licznika za obrotomierz jest odpowiedzialny pin 10, i na cewce powinien być podłączony, bo ja też mam 1.6PN z 90roku i umnie instalacja już była podszykowana pod obrotomierz a wcześniej miałem zegar analogowy
Golfik
było i nima ;/(L04I&L90E)
Passacik :
PASSAT B3 Variant 1.9TDI AFN KOMFORT EDITION
5,6 ON/ 100km
Passacik :
5,6 ON/ 100km
mayday19872
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
Czy do mk2 88r w automacie index 950 moge założyć licznik z obrotomierzem bez żadnych przeróbek?
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
