Strona 5 z 8
Montujemy parktronic (PDC) - porada
: śr maja 28, 2014 13:34
autor: MefjuWw
Czy jest ktoś jeszcze w posiadaniu schematów do MK4, bo linki wygasły.
czujniki 1J0919275 - nie pasują, mają za duży "łeb"
: czw sie 28, 2014 22:15
autor: buli87
Podłączyłem dziś ori centralke pdc, błędy uszkodzony jeden czujnik. W blokach pomiarowych dla każdego czujnika podaje mi wartość 0. Czy w pozostałych czujnikach ta wartość nie powinna się zmieniać? Czy cały parktronik niedziała w przypadku awarii jednego czujnika?
Podłączony komplet pdc (sterownik+wiązka+czujniki)
Jeden czujnik uwalony..
Pomiar wykazuje że żaden nie działa..
Czy dopóki nie zamontuje sprawnego czujnika to pdc nie będzie działało?
: pt sie 29, 2014 20:34
autor: MefjuWw
u mnie jeden czujnik był uszkodzony i nie działał cały parktronic.
Re: Montujemy parktronic (PDC) - porada
: ndz wrz 07, 2014 11:23
autor: buli87
MefjuWw pisze:u mnie jeden czujnik był uszkodzony i nie działał cały parktronic.
Potwierdzam, po wymianie czujnika wszystko zaczęło działać
: wt gru 09, 2014 20:32
autor: vwmaniac19911991
ziomeczki czy jesli wezme wiązke sterownik czujniki od B5 to bedzie si???
: śr gru 17, 2014 16:24
autor: Tomos15
Witajcie, zakupiłem ori komplet PDC do Bory Variant. Komplet jest z 2004 roku, moja Bora z 2001. Ma ktoś jeszcze zdjęcia jak to ma być zmontowane? I jeszcze pytanko, mam tą beżową wtyczkę ale z poucinanymi przewodami, więc pewnie trzeba pobawić się w dosztukowaywanie kabelków, tylko skąd mają być wyprowadzone? Pozdro
: czw gru 18, 2014 14:16
autor: riccardoa
vwmaniac19911991 pisze:ziomeczki czy jesli wezme wiązke sterownik czujniki od B5 to bedzie si???
Tak.
: czw gru 18, 2014 16:33
autor: mackowski30
Jeśli to ori zestaw, potrzebujesz wymienić dokładkę zderzaka na taką pod PDC - zdjęcie poniżej. Nowa w ASO powinna kosztować coś ok 210 zł po rabacie, więc nie ma tragedii.
Oczywiście używki również się trafiają, ale z tym jest już trudniej aby trafić.
Jeśli chodzi o podpięcie, wrzuć jakieś zdjęcia całości + tej ucietej wtyczki to podpowiem co i jak..
: czw gru 18, 2014 18:57
autor: Tomos15
A więc oto mój zestaw:
dokładeczka:
Czujniczki z wiązką:
Centralka z buzerem:
Wtyczka:
Pomoże ktoś jak to ma być podpięte?
: czw maja 19, 2016 12:25
autor: Krywan2494
Mam takie pytanie - czy wie ktoś może czy czujniki 1U0919275 będą współgrały ze sterownikiem 6Y6919283A?
: ndz cze 19, 2016 17:34
autor: czinekisz
odgrzeje kotleta:
czy ktoś posiada schematy podłączenia zestawu w mk4?
Wszystkie kable są pod kierownicą, potrzebuje info jak w oryginale jest podpięty plus, sygnał wstecznego i diagnostyka?
Ewentualnie gdzie pod kierownicą znajdę te sygnały?
: śr cze 22, 2016 21:21
autor: Krywan2494
ja mam , podaj email.
: czw cze 23, 2016 07:04
autor: riccardoa
Krywan2494 pisze:ja mam , podaj email.
A tu w temacie nie możesz wrzucić?
: czw cze 23, 2016 17:46
autor: Krywan2494
nie da rady niestety
