Naprawa dmuchawy - niedzialajace wszystkie biegi
ukszens
Post autor: ukszens » wt gru 22, 2009 09:08
sas_gti pisze:Ja kupiłem taki bezpiecznik termiczny za 5 zł (przepłaciłem) na 194 st. Celsluszja, wlutowałem normalną lutownicą o małęj mocy, i jakos sie nie zjarał..
witam, podajcie mi paramtry bezpiecznika do tego bo na allegro jest duzo i nie wiem jaki kupic, dzieki wielkie za porade
ps. jesli ktos by znalazl to prosze link na allegro
dzieki
[ Dodano: 22 Gru 2009 08:41 ]
czy to moze jest ten?
http://www.allegro.pl/item829675947_bez ... _1030.html
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt gru 22, 2009 16:33
taki powinien być ok
ukszens
Post autor: ukszens » wt gru 22, 2009 22:45
PIEKNIE !!! naprawa to 10 minut, da sie zlutowac bezpiecznik tylko etapami trzeba i dmuchac duzo ;p nic nie ma prawa sie przepalic, grzeje az milo, dzieki wielkie za pomoc!!
[ Dodano: 06 Sty 2010 18:45 ]
jednak bede potrzebowal pomocy, kolejne 2 bezpieczniki nie wytrzymaly dluzej niz 3-4 dni, palą sie z niewiadomych przyczyn..... teraz zmostkowalem opornice, nagrzewa sie do tego stopnia ze moge wode na niej gotowac , co moze byc przyczyna? prosze o odpowiedz
PiotrekM
Post autor: PiotrekM » pt sty 08, 2010 11:57
Witam. Wczoraj dmuchawa w moim MK3 przestała działać. Dzisiaj dobrałem się do niej i okazało się, że przyczyną było niełączenie kabla nr 1 z tego zdjęcia
po ruszeniu tej wtyczki dmuchawa zaczęła działać, ale sama wtyczka (plastik) jest podtopiony a całość dość mocno się grzeje. Czy ktoś ma jakiś pomysł dlaczego się tak dzieje? Czy przyczyną może być brak smarowania w samej dmuchawie? Całość jest dość mocno zasyfiona. Niby dmuchawa działa, ale wolałbym coś z tym zrobić żeby niedługo nie było większego problemu - takie nagrzewanie się nie jest raczej normalne. Byłbym wdzięczny za jakieś podpowiedzi.
Lampo
Post autor: Lampo » pt sty 08, 2010 12:18
dobra porada
Ale mam pytanie
Na allegro jest cała taka plytka za 50zł wraz z tym bezpiecznikiem
mozna wymienic całość??
Mój Golf na co dzień
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2899442#2899442
ukszens
Post autor: ukszens » pt sty 08, 2010 17:08
Moim zdaniem nie ma sensu wymieniac calosci, skoro bezpiecznik kosztuje 3 zlote i w tym koszcie mozna sie zamknac... u mnie problem musi byc z dmuchawa, bo pali mi bezpieczniki o wartosci do 192 C. nie wiem dlaczego tak sie dzieje, nasmarowlalem te miejsca obrotowe.....i nic
Młody90
Post autor: Młody90 » pt sty 08, 2010 18:55
u mnie nie działają te dwa biegi jak wyzej pisalem , i raczej jest problem w kablach , bo mam 2 nawiew i jest to samo..
Olonor
Post autor: Olonor » śr sty 13, 2010 05:32
Drodzy koledzy...
gdzieś zanikneły zdjęcia jak wyjąc dmuchawę...
mam pyt. czy ktoś by mógł zapodać jakies foty co gdzie odkręcić ?
[b]Kupię Golfa 1 or 2 Łódź TANIO[/b]
- Diagnostyka VAG - VAS TANIO
lukiMK2
Post autor: lukiMK2 » śr sty 13, 2010 11:43
ukszens pisze:Moim zdaniem nie ma sensu wymieniac calosci, skoro bezpiecznik kosztuje 3 zlote i w tym koszcie mozna sie zamknac... u mnie problem musi byc z dmuchawa, bo pali mi bezpieczniki o wartosci do 192 C. nie wiem dlaczego tak sie dzieje, nasmarowlalem te miejsca obrotowe.....i nic
moim zdaniem dmuchawa ci się zaciera albo masz przepieczenia na silniku dmuchawy ja bym wymienił ten silnik z dmuchawy i powinno być git
[ Dodano: 13 Sty 2010 10:44 ]
Młody90 pisze:u mnie nie działają te dwa biegi jak wyzej pisalem , i raczej jest problem w kablach , bo mam 2 nawiew i jest to samo..
A sprawdzałeś czy wyłącznik masz dobry wystarczy probówka sprawdzić czy na każdy kanał podaj prąd...
Ostatnio zmieniony śr sty 13, 2010 11:45 przez lukiMK2, łącznie zmieniany 1 raz.
Biała "DAMA"
miszke
Post autor: miszke » pt sty 15, 2010 11:46
A jak wymontować dmuchawę w MK4?
lipek1234
Post autor: lipek1234 » sob sty 16, 2010 13:15
ja też mam problem bo nie działają mi 3 pierwsze biegi.... :( czwarty działa ale też zaczyna coś przerywać momentami. Wspomne ze wcześniej piszczała mi dmuchawa podczas uruchamiania...co zrobić sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Chciałem dojść do dmuchawy ale jej nie znalazłem ( rozebrałem to miejsce gdzie są te trzy pokrętła od niawiewów ale tam nic ciekawego nie znalazłem )
pomoże ktoś?? co zrobić? gdzie szukać przyczyny?
[ Dodano: 17 Sty 2010 22:38 ]
nikt nie pomoże?
Wilku_PL
Post autor: Wilku_PL » pn sty 18, 2010 12:48
sprobujcie jeszcze sprawdzic wtyczke z kabelkiem czerwonym jak dobrze pamietam ktora jest podłączona kolo dmuchawy,ja tez mialem ze mi nie dzialały 4 biegi,a stopila mi sie tylko ta wtyczka,podłaczulem ja na probe bez tej wtyczki na normalna kostke i tak mi narazie chodzi:),ale to bylo w MK3:)moze sie przyda,pozdrawiam:)
Wilku:)
pekin
Post autor: pekin » pn sty 18, 2010 18:08
lipek1234 pisze:ja też mam problem bo nie działają mi 3 pierwsze biegi.... :( czwarty działa ale też zaczyna coś przerywać momentami. Wspomne ze wcześniej piszczała mi dmuchawa podczas uruchamiania...co zrobić sprawdziłem bezpiecznik i jest ok. Chciałem dojść do dmuchawy ale jej nie znalazłem ( rozebrałem to miejsce gdzie są te trzy pokrętła od niawiewów ale tam nic ciekawego nie znalazłem )
nikt nie pomoże?
tam nic nie znalazles bo dmuchawa jest za schowkiem pasazera.
lipek1234
Post autor: lipek1234 » pn sty 18, 2010 19:27
ot żeś błysnął....
usterka zrobiona....zawinił bezpiecznik termiczny.
pozdrawiam
Wróć do „FAQ”
