[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » czw cze 22, 2017 09:41
vagcom > moduł komfortu (46)
kodowanie modułu:
Wyposażenie samochodu ..... ................................... ..... nr kodu:
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00256
Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00257
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 00258
Dwa podnośniki szyb .......... Otwieranie wszystkich drzwi ... 00259
z pamięcią
Centralny zamek ................ Otwieranie jednych drzwi ...... 04096
Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04097
Centralny zamek ................. Otwieranie jednych drzwi ...... 04098
Cztery podnośniki szyb ........ Otwieranie wszystkich drzwi ... 04099
z pamięcią
Adaptacja funkcji:
Ponownie moduł (46) następnie adaptacja (10) i wybierasz bloki np. 10 i opcję 1 i test save.
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Post autor: Garrison » czw cze 22, 2017 10:38
michaf1994 pisze:4. Jak ustawić żeby lewe lusterko i prawe działały osobno? Teraz prawe podąża za lewym i mnie to denerwuje.
W zasadzie tak powinny działać prawidłowo. Niby można wyłączyć to VCDSem - [46] Central conv. > bajt 09, bit 6. Co dokładniej, nie znalazłem.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw cze 22, 2017 18:26
Z tym bajt 9 bit 6 to w VCDS Pro to się robi, ale tam nie wykrywa mi auta, bo mam kabel klon w innych nie znalazłem jak to zrobić
michaf1994
Post autor: michaf1994 » ndz cze 25, 2017 16:12
Update:
Podsumowując:
1. Moje auto widzi lewe drzwi jako prawe, a prawe jako lewe. Chciałem zmienić tym programem 04358,04359,04360 na 255 ale nie ma różnicy. Nie mogę znaleźć posta Qto o przestawieniu. Wiem już które elementy trzeba zamienić w panelu aby nie przestawiać komfortu, ale jeżeli da się to zrobić komputerem to proszę o pomoc, Qto jeżeli możesz podać link do postu gdzie o tym pisałeś to jestem Max wdzięczny.
2. Tylne drzwi nie są wyświetlane na liczniku, a przy otwarciu światełka się świecą. Jak to ustawić żeby działały tak jak przednie z tą diodą na liczniku?
3. W załączniku awaryjnych są 3 kable czarno-białe, pod który podpiąć moduł komfortu?
5. Lusterko prawe nie idzie do góry tak mocno jak lewe. Macie pomysł co może przeszkadzać?
6. Jak ustawić te kanały z tabelki?
Nie mogę używać VCDS Full tylko lite lub inne programy, bo mam klon kabla
1. Zamieniłem oporniki - po wyjęciu płytki jest ich 5, 3 u góry, 2 na dole - to te na dole trzeba zamienić.
2. Nie znalazłem nadal rozwiązania - proszę o pomoc
3. Całkiem wypiąłem, bo mam dodatkowy alarm, ale jak ktoś potrzebuje to można się podobno wpiąć pod progiem kierowcy i tam są tylko po jednym czarnobiały i czarnozielony.
4. Nie udało się - VCDS-LITE nie ma chyba tego, PolskiVAG nie umiem ustawić, mam klona, a nie oryginalny kabel, więc nadal szukam, ale jak ktoś wie, to proszę o pomoc
5. Jak rozbiorę to obejrzę co i jak - może znajdę problem
6. Wyżej rozwiązanie, można też PolskimVAGiem
Doszła jeszcze jedna kwestia:
chciałbym zrobić aby po pociągnięciu klamki kierowcy otwierały się wszystkie drzwi - kiedyś miałem, że jak wysiadał kierowca lub pasażer, to się otwierał centralny. Jak to zrobić? Czy macie schemat kostki zamka i info od czego jest dany kabelek?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 26, 2017 10:27
michaf1994, z modułem centralnego zamka otwieranie za klamkę wewnętrzną otwiera pozostałe drzwi...przy komforcie trzeba to zrobić z przycisku.
4. W mk4 nie włączysz tego
5. Silniczek może być uszkodzony
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt cze 27, 2017 23:34
Silnik słychać, ale nie idzie tak mocno do góry jak lewe. Ręcznie też nie da się tego bardziej ustawić w górę.
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » wt lip 04, 2017 23:19
Pisałes:
Qto pisze:
1. Brązowo/żółty – 1,00mm. Sygnał otwarcia drzwi kierowcy. Niebieska wtyczka licznika pin nr 21.
2. Zielono/brązowy - 0,50mm. Wtyczka na słupku A pin nr 9
oraz brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 3. Dalej do klamki pin nr 2. - BORA/VARIANT
3. Zielony – 0,50mm. Centralny zamek bagażnika. Brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 2. Dalej do siłownika pin nr 2. – GOLF/BORA.
4 – Pusty
5 – Pusty
6. Pomarańczowo/brązowy – 0,50mm. CAN–L. Zielona wtyczka licznika pin nr 9. oraz wtyczki w słupkach A i B pin nr 7.
7. Brązowo/niebieski – 0,50mm. Sygnał otwarcia bagażnika. Czarna wtyczka na lewym słupku C pin nr 3. Dalej do krańcówki zamka bagażnika pin nr 3. - VARIANT
8. Czerwono/brązowy – 0,50mm. Szyberdach.
9. Pomarańczowo/zielony – 0,50mm. CAN–H. Zielona wtyczka licznika pin nr 8. oraz wtyczki w słupkach A i B pin nr 6.
10. Brązowo/czarny – 0,50mm. Sygnał otwarcia bagażnika. Niebieska wtyczka licznika pin nr 16 oraz czarna wtyczka na lewym słupku C pin nr 3 (VARIANT - pin nr 4). Dalej do krańcówki zamka bagażnika pin nr 1.
11. Szaro/biały – 0,50mm. Linia K. Niebieska wtyczka licznika pin nr 25 lub złącze diagnostyczne pin nr 6.
12. Żółto/czarny – 0,50mm. Szyberdach.
13. Brązowo/zielony - 0,50mm. Sygnał otwarcia bagażnika z kluczyka. Brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 5. Dalej do krańcówki przy wkładce zamka pin nr 1.
14. Szaro/niebieski - 0,50mm. Podświetlenie. Np włącznik świateł pin nr 17.
15 – Pusty
16. Czarno/brązowy – 1,00mm. Sygnał dla podgrzewania lusterek. Włącznik ogrzewania tylnej szyby pin nr 3.
17 – Pusty
18. Niebieski – 0,50mm. Centralny zamek bagażnika. Brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 4. Dalej do siłownika pin nr 1. – GOLF.
Czerwono/niebieski – 0,50. Centralny zamek bagażnika. Brązowa wtyczka na lewym słupku C pin nr 1. Dalej do siłownika pin nr 1. – BORA/VARIANT.
19 – Pusty
20. Czerwono/niebieski – 0,50mm. +12V dla oświetlenia wnętrza. Wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin nr 6.
21. Niebiesko/szary – 1,00mm. Masa dla oświetlenia wnętrza. Wtyczka w lewym słupku A (przy lewym dolnym rogu szyby czołowej) pin nr 1.
22. Czerwono/czarny – 1,00mm. Zasilanie modułu komfort. Bezpiecznik nr 14.
23. Brązowy – 1,00mm. Masa.
U mnie cos sie nie zgadza.
8. Czerwono-brązowy - szyberdach - nie mam tego w wiazce 1J0 a szyberdach mam i mi dziala. O co tu chodzi?
12. Żółto-czarny - szyberdach - jak wyżej
13. Wydawało mi się że to brązowo niebieski jak lukałem.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 08, 2017 10:59
G0 Karcio pisze:U mnie cos sie nie zgadza...nie mam tego w wiazce 1J0
nie może się zgadzać skoro opis jest do 1C
CEFO.Ostry
Post autor: CEFO.Ostry » pn lip 10, 2017 14:38
Podpięcie oświetlenia i tylnej klapy VW BORA Kombi. Moduł komfortu 1J0959799AH.
Zatem w VW Bora Kombi przewód Zielony(PIN19 w AH) i Niebieski(PIN20 w AH) kończą się na brązowej wtyczce w tylnej klapie.
Otwieranie klapy jest realizowane przez przekaźnik numer 79 (drugi o góry). (TYLKO BORA KOMBI)
- Na nogę 86 przekaźnika 79 dajemy przewód z PIN13 wtyczki niebieskiej w AH.
- Następnie PIN 21 z niebieskiej wtyczki prowadzimy do tyłu w PIN3 (Brązowej wtyczki T5d. Idzie on na E234).
- Kolejno PIN 4 wtyczki Niebieskiej prowadzimy na tył do PIN5 (Brązowej wtyczki T5d. Idzie on na F124).
- Potem PIN 15 wtyczki niebieskiej prowadzimy do do tyłu w PIN3 Czarnej wtyczki T5. Jednak tu na schematach jest jeszcze mostek z PIN2 wtyczki niebieskiej i do Licznika T32/16.
Oświetlenie wnętrza.
- PIN 18 wtyczki niebieskiej prowadzimy do lampki w podsufitce w PIN2 (wtyczki T3 linia g w schematach)
- PIN 16 wtyczki niebieskiej prowadzimy do lampki w podsufitce w PIN1 (wtyczki T3 linia h w schematach)
PIN 18 w Niebieskiej wtyczce.
- Prowadzimy do PIN2 w słupku kierowcy i pasażera tylko przód
- Następnie prowadzimy do wtyczki w podsufitce oświetlenia wnętrza PIN2.
Piszę o tym bo miałem problem w tym temacie i długo szukałem w schematach zanim znalazłem rozwiązanie. ( prawie miesiąc jeździłem bez klapy i oświetlenia wnętrza)
Może komuś pomoże, u mnie działa bez zastrzeżeń.
Ja przechodziłem z centralnego zamka 1C0 962 258 J. Wszystkie przewody miałem już pociągnięte - wystarczyło pozmieniać PINy z Zielonej i Szarej wtyczki w Niebieską.
http://www.vw-bora.pl/
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt lip 11, 2017 19:00
Cześć, trochę czasu minęło, ale muszę powrócić do tematu.
Aktualnie robię sobie Full FIS (licznik z anglika będzie) i muszę przeprogramować moduł 1C0959799B z anglika na europę, gdyż okazało się, że ten sprzedawca-frajer sprzedał mi od anglika, a miał być od europy (drzwi będą mi się odwrotnie wyświetlać jeżeli tego nie zrobię). Proszę o pomoc, bo nie chciałbym kupować kolejnego modułu, żeby się okazało, że znowu jest z angola - w okolicy nic nie ma i mogę zamówić tylko z neta :/ Proszę o info co po kolei zrobić aby przeprogramować ten moduł (mam chiński kabelek na rs232 do podłączania się pod samochód). Pytam w tym temacie, gdyż następni zakładając też będą mogli kupić od anglika i przeprogramować.
Edit: nie trzeba programować modułu do fisa. Widzi drzwi poprawnie
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt lip 25, 2017 22:44
Hej, dziś w końcu konkretnie padało i postanowiłem sprawdzić grzanie luster podczas jazdy, bo kilka dni temu miałem problem z przyciskiem - cały czas się świecił na pomarańczowy i okazało się, że się odłączył. Okazało się, że tylna szyba grzeje, a lustra nie. Ani jedno nie jest ciepłe, ani letnie, nic. Nie sprawdzałem tego po montażu elektryki. Podejrzewam, że coś nie gra, bo źle podłączyłem lub jest popsute.
1.Lewa mata jest nowa
2.Prawa mata jest używana
3.Przełącznik lusterek był kupiony nowy zamiennik i zamiast 0 ma lusterko z falkami jakby ikonka podgrzewania
4.Przełącznik lusterek ma przelutowane oporniki stron (lustra chodziły odwrotnie)
Teraz kilka pytań:
1.Czy przełącznik luster ma coś wspólnego z grzaniem ich?
2.Co powinienem sprawdzić po kolei czy działa?
O ile dobrze pamiętam, to podłączałem lustra tak jak pisał Qto:
Jak przestanie padać to w sobotę będę wymieniać alarm, to sprawdzę temat czy się nic nie rozłączyło i czy jest podpięte jak w opisie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 27, 2017 17:31
Sprawdzić czy dochodzi napięcie do mat...to już trochę wyjaśni. Jeśli tego napięcia nie będzie to vagiem sprawdzić czy komfort widzi włączenie grzania - sprawdzamy w blokach pomiarowych. Jeśli brak info to sprawdzamy połączenie włącznik - komfort.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » ndz lip 30, 2017 14:44
Edit:
Jeszcze nie zatwierdzono zmian postu więc nowy:
Z przycisku wychodzi +12v, moduł nie wykrywa wejścia (PolskiVag 4.x komfort, bloki danych, blok 10, pole 2 opisane jako podgrzewanie lusterek cały czas ma wartość 173 bez względu na stan przycisku). Sprawdzę czy sygnał dochodzi do modułu do kostki szerokiej pin 16 dla 1c0959799b tak?
Jeżeli dochodzi to co będzie przyczyną? Moduł uszkodzony? Może nie mieć tej funkcji?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 30, 2017 21:10
tak pin 16. Nie może nie być tej funkcji... daj znać co wyjdzie po sprawdzeniu kabelków
Wróć do „FAQ”
