[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
mlodyluk
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Aha czyli jednak immo musi zostać ech... Dobrze że licznik może być inny, dziękuję.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
- ArturSkarland
A u mnie mechanik wyłączył immo i za każdym razem piszczy błąd. Chciałem włączyć je z powrotem ale nie daje się połączyć z immobiliserem. Zarówno poprzez vcdsa jak i eeprogramerem. Co ten pseudomechanik mógł zrobić? Powiedział że usunął linie z wsadu. To może być taka przyczyna?
Pytam, bo posiadam poprzedni wsad, mało tego - mam poprzedni licznik (oryginalny który w nim siedział) i na nim również pojawia się ta informacja i miga kluczyk, a auto odpala.
Jesli byłby to zedytowany wsad to na drugim liczniku by nie zapalił. Różnymi kablami próbowałem się połączyć z immo zarówno ja jaki i inny mechanik i nie ma takiej możliwości.
Gdzie szukać przyczyny?
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Immo wyłącza się w sterowniku silnika.ArturSkarland pisze:A u mnie mechanik wyłączył immo i za każdym razem piszczy błąd. Chciałem włączyć je z powrotem ale nie daje się połączyć z immobiliserem. Zarówno poprzez vcdsa jak i eeprogramerem. Co ten pseudomechanik mógł zrobić? Powiedział że usunął linie z wsadu. To może być taka przyczyna?
Immo musisz włączyć w sterowniku silnika.
- ArturSkarland
Zgadza się ale coś jest z tym zrobione, bo żadnym kablem nie można się połączyć z immo silnika. Nie tylko ja próbowałem i jest komunikat że nie można nawiązać połączenia z ECU silnika. Jakiś kabel, ścieżka przecięta? Próbowałem eeprogramer i comanderem. Bez skutku
Może być kwestia kabla ja u siebie też się nigdy nie połączyłem z ECU.ArturSkarland pisze:Zgadza się ale coś jest z tym zrobione, bo żadnym kablem nie można się połączyć z immo silnika. Nie tylko ja próbowałem i jest komunikat że nie można nawiązać połączenia z ECU silnika. Jakiś kabel, ścieżka przecięta? Próbowałem eeprogramer i comanderem. Bez skutku
Zawsze można wyjąć komputer wylutowac kośći i zaprogramować ponownie.
- ArturSkarland
To chyba jedyne rozwiązanie. Muszę tylko dowiedzieć się czy wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia układu, kto podejmie się tej usługi i jakich kosztów się spodziewać.
Pogadaj z kimś kto się zajmuje tuningiem. Oni programuja kości ECU.
- ArturSkarland
Dzięki wielkie Panowie.
Mam nadzieje że nie będzie mnie to kosztowało majątek
- DADAN MK2
Witam pomyślałem że napiszę tutaj bo temat jest dość często odswieżany.
Poruszylismy z chłopakami z grupy drazlwy temat i każdy ma swoje zdanie, chodzi o aktywowanie podczas postoju w zegarach mk4 1/2 fis aktywacji z L/100 na L/h, moje pytanie brzmi
Czy we wszystkich zegarach z 1/2 fis mam na myśli te stare z racznikow 98+ jak i te nowsze poliftowe EDITION z immo 2/3 itp można aktywować te opcję chodzi mi wyłącznie o tą jedną nie pytam o rkm itp,z moja skromna wiedzą uważam że nie wszystkie dało się przełączyć na tą opcję a zwłaszcza mam na mysli te starsze zegary z 1/2 fis poprawcie mnie jeśli się mylę
Czekam na odpowiedź Pozdrawiam
Borowik MK4 By DADAN http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=603774" onclick="window.open(this.href);return false;
Tylko zegary z immo 3 mają taką opcję
wysłano za pomocą prostownika
kondzik998
Podeślę ktoś instalke eeproma bo mi te co ściągam to nie działają, ile stron wcześniej są linki ale już nie aktywne.
kondzik998
Witam. Posiadam kabel Obd2 KKL USB przez który łącze z vag com . Pobrałem program eeprom programmer 1.19
I jak chcemy z czytać wartości to wyskakuje mi komunikat "no ECU find''. Wiecie co robię źle??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
