[FAQ] Czyszczenie i smarowanie rozrusznika
MrSuse
Post autor: MrSuse » sob lis 13, 2010 17:13
ja polecam smar z elfa mos 2 -> właśnie taki użyłem do swojej przekładni planetarnej
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz lis 14, 2010 14:38
ja jednak użyłem smaru grafitowego to przekładni, tulejki moczyłem w oleju wszystko leciutko chodziło a przy odpalaniu aż gwizda :) polecam ten zabieg.
mageno
Re: [FAQ] Czyszczenie i smarowanie rozrusznika
Post autor: mageno » pt gru 10, 2010 00:20
Witam!
Dzisiaj miałam wyciągany rozrusznik z golfa(1.4 ABD) i wbrew temu co piszecie mechanikowi nie potrzebny był kanał(nic też nie uszkodził) ;) Zajęło mu to z 15-20 minut. Możliwe, że z kanałem zrobiłby to szybciej, ale jednak.
ad-amo
Auto: Golf V 1.9 Tdi
Silnik: BRU
Post autor: ad-amo » czw lut 10, 2011 22:31
Najwazniejsze to dobrze wyczyscic twornik i szczotki bo robia zwarcie i rozrusznik bardzo szybko rozładowuje aku
Auto źle paliło na Ciepłym silniku a juz myslalem ze to pompa A teraz jak reką odją
tulejki u mnie mialy lekki luz i ich nie wymienialem.
YAQB21
Post autor: YAQB21 » sob lut 12, 2011 02:29
A może ktoś mi powiedzieć jak wymienić tulejki na końcach wirnika? Tą z tyłu pewnie trzeba wybić (?), a tą z przodu? Nie ma jej jak wybić, można ew. próbować "wyskrobać" ... lub?
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lut 16, 2011 13:33
ja wszystkie wybijałem, problemu nie było. tylko pierw idź do klepu i zobacz jaki mają luz nowe tulejki, bo ja zostawiłem te co były- sklepowe miały już większy luz niż te moje..
resett
Post autor: resett » śr lut 16, 2011 21:13
polecam smar statermelf ep2
taki jest łądowany do orginalnych i profesjonalnie regenerowanych rozruszników
przyda się tez kropelka oleju na mocowanie satelitek
resett
Post autor: resett » śr lut 16, 2011 21:15
ps nie ma czegos takiego jak przekładnia planetarna w rozruszniku
nazywa się to reduktor :) w nim sa 3 satelitki :)
DaroS
Post autor: DaroS » czw lut 17, 2011 19:13
resett, wg etki 020911303 to "przekladnia planetarna" i takiego nazewnictwa sie trzymalem przy wykonywaniu. Tak czy siak dobrze wiedziec jak na to sie mowi inaczej :bajer:
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
resett
Post autor: resett » sob lut 19, 2011 14:43
jeszcze małe zmiany
3 to jest induktor (obudowa wraz z magnesami i przykreconą cewką)
10 może być jednak poprawna nazwa to kontaktor - w kontaktorze znajduje się rdzeń ruchomy (plunger)
13 twornik
15 bendix/lanceur/zespół sprzęgający
16 widełki
DejaVu
Post autor: DejaVu » czw lut 24, 2011 16:11
Golf IV 1.9SDI silnik AGP nie trzeba podpierać skrzyni biegów -rozrusznik wyjąłem od góry -musiałem pożyczyć tylko oczkową 18 bo moja płaska 18 do tego się nie nadaje(u szczerbiłem obudowę) do 18 potrzebna jeszcze 13 , młotek i kawałek kija :chytry: po odkręceniu kabli i szpilek- musiałem stuknąć w rozrusznik bo był jakby przyklejony,myślałem nawet że jeszcze coś go trzyma. Z własnej winy go spaliłem-tak że musiałem wymienić na drugi,naprawa mojego 400zł.
Seat Mii 1.O CHYA
BediGL
Post autor: BediGL » czw mar 03, 2011 10:51
Panowie szybkie pytanko, czy normalne że rozrusznik po wyciagnieciu jest tak ufajdany olejem i piachem??
DejaVu
Post autor: DejaVu » czw mar 03, 2011 17:51
BediGL pisze:Panowie szybkie pytanko, czy normalne że rozrusznik po wyciagnieciu jest tak ufajdany olejem i piachem??
Nie :jezor: u mnie jak widać na zdjęciu-obudowa lekko przyrdzewiała :grin: ale w środeczku czyściutki ,zero jakiegoś piachu czy oleju.
Seat Mii 1.O CHYA
wi1984
Post autor: wi1984 » śr lip 06, 2011 19:19
Pytanie było zadawane ale nikt nie odpowiedział. :kac: Mam już wszystko wyciągnięte, ale jak rozebrać/wymienić bendix ?
Czy musowo odkręcać elektromagnes ?
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
