[MK4] FAQ: demontaż/naprawa wkładki zamka drzwi i bagażnika
booos
Post autor: booos » pt kwie 09, 2010 13:44
Witam! Mam problem: otóż wkładka zamka została całkowicie odkręcona (nie przeze mnie) tak, że można ją wyciągać. Jakiej śruby potrzebuję żeby to przykręcić??? Sztomel wspominał coś o kluczu torx T20, ale nie mogę znaleźć do tego śruby... Może jakiś nr katalogowy??? ;) Dzięki za fatygę :)
zikr6
Post autor: zikr6 » wt kwie 13, 2010 10:02
Musiałbyś kupić całe mocowanie klamki bo samej śruby nie dostaniesz
http://moto.allegro.pl/item997893315_pr ... ybnik.html
Jack81
Post autor: Jack81 » wt kwie 13, 2010 18:17
Witam, mój problem z zamkiem jest następujący. Mam zamek centralny otwierany z kluczyka, niestety raz działa raz nie działa, czyli styki do przelutowania w zamku.
Chciałem dzisiaj na to looknać niestety okazało się że spec, który mi kiedyś robił z zamkami obrobił śruby torx mocujące zamek do drzwi, czy pozostaje mi rozwiercanie śrub?
Wyczytałem że zamek najlepiej jest odkręcić i wyjąć go razem z blachą która jest pod tapicerką drzwi, jest inna możliwość jego demontażu?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt kwie 13, 2010 20:15
Jack81 pisze:Chciałem dzisiaj na to looknać niestety okazało się że spec, który mi kiedyś robił z zamkami obrobił śruby torx mocujące zamek do drzwi, czy pozostaje mi rozwiercanie śrub?
Nie. Bierzesz piłkę do metalu nacinasz sznit w połowie śruby i odkręcasz śrubę płaskim śrubokrętem.
Tu masz jak ściągnąć boczek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=322113
Potem wykręcasz blachę, tylko pamiętaj, że trzeba najpierw wykręcić szybę. Wyciągasz wkładkę zamka, odkręcasz dwie śruby od zamka i masz go w ręce :grin:
GolfIIFan
Post autor: GolfIIFan » pt kwie 16, 2010 21:02
Witam wszystkich przestudiowałem cały temat, ale niestety nie znalazłem odpowiedzi.
Otóż w moim Golfie 4 posiadam centralny zamek fabryczny z kluczyka. Od strony kierowcy po przekręceniu kluczyka zamykają się tylko te drzwi reszta nie działa. Natomiast gdy próbuje zamknąć od strony pasażera od środka to zamykają się wszystkie drzwi oprócz tych od kierowcy. Centralny zamek próbuje je zamknąć (te od kierowcy), chowa się bolec, słychać działanie silnika, po czym bolec ponownie podnosi się do góry i drzwi od kierowcy są otwarte.
Dlaczego tak się dzieje? Co może być przyczyną takiego działania?
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt kwie 16, 2010 21:17
Kolego GolfIIFan zły temat wertowałeś :goof:
Tu masz dobry:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=255090
lub
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122053 :grin:
GolfIIFan
Post autor: GolfIIFan » pt kwie 16, 2010 22:02
katerpi pisze:Kolego GolfIIFan zły temat wertowałeś :goof:
Tu masz dobry:
lub
Te też czytałem tylko nigdzie nie pojawiły się podobne objawy do moich. Ale skoro piszesz że to właśnie to to jutro zabieram się do pracy.
jochen
Post autor: jochen » sob kwie 17, 2010 21:02
A jak rozebrać taki zamek by wyciągnąć cały wkład?
bluebanditen
Post autor: bluebanditen » pn maja 17, 2010 22:46
Witam. Kluczyk kręcił mi sie o 360 stopni w prawym zamku z przodu. Otworzylem bębenek wymieniłem wiosełko podkładkę nr 2 bo były połamana i dałem nową zaślepkę bo była pokrzywiona....... złożyłem wszystko kluczyk się obraca w lewo i w prawo ale nie odbija... wydaje mi się że źle wkładą tą 0sprężynkę[/b
składałem to już chyba z 10 razy.. w prawym zamku jak wyjąłem mam tak że wiosełko się jest ruchome na sprężynce chodzi w lewo w prawo na dół... a w tym prawym którym ja robie źle składam tą sprężynkę i wiosełko nawet nie jest sprężyste.
prosiłbym kogoś o dokładne pokazanie jak założyć tą sprężynkę bo już nie mam sił do tego. prosze o wyrozumiałość. pozdrawiam
milosz884
Post autor: milosz884 » wt maja 25, 2010 17:49
Koledzy, zewnetrzna zapadka w zamku mi nie odbija, czy zestaw naprawczy wystarczy żeby to naprawić czy konieczna jest wymiana czegoś innego?
arturoo82
Post autor: arturoo82 » czw maja 27, 2010 18:32
Witam Was, mam pytanko, mam centralny z alarmem w swoim mk 4 trzy drzwiowym, jest jeden mały problem, otwieranie, zamykanie (drzwi od kierowcy i pasażera) zazbrajanie alarmu, rozbrajanie alarmu działa bez zarzutu. Jedynie klapa bagażnik nie chce się otworzyć gdy normalnie wszystkie drzwi są otwarte. Muszę zrobić tak że zamykam wszytskie drzwi np. z pilota a klape bagażnika otwieram kluczem...
Może ktoś spotkał się z takim problemem... Wczęsniej zamek cały był rozebrany, smarowany itp, być może jakaś sprężynka poszła czy coś...
Pozdrawiam:)
alvaroo
mms79
Post autor: mms79 » pt maja 28, 2010 12:19
Poczytaj to, na początek:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... a&start=15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ylna+klapa
wpisz w szukajke, klapa tylna, zamek klapy, wkładka zamka itp.
Dwa tygodnie temu rozbierałem czyściłem i działa wszystko, jak będziesz miał konkretne pytania to pisz PM.
Ostatnio zmieniony pt maja 28, 2010 12:28 przez mms79, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtkuuu
Post autor: Wojtkuuu » wt cze 22, 2010 16:01
Opis elegancki, troche sie pomęczyłem ale wkładka działa idealnie.
Mam inny problem, po wyjecie wkładki zamknąłem drzwi od samochodu, bo naprawiałem wkładkę w mieszkaniu. gdy przyszedłem do auta i pociągnąłem za klamkę drzwi się otworzyły, ale klamka jakby sie trochę wysunęła, odstaje teraz od drzwi, nie pasuje tak jak pasować powinna, nawet po założeniu wkładki. Wiecie w czym problem? Da sie to zrobić bez rozbierania drzwi? :/
EDIT: zrobione bez rozbierania uff :) klamka wyskoczyła z takich plastikowych 'widełek', wystarczyło pokombinować śrubokrętem i sie dalo założyć, zamek elegancko działa
DZIEKUJE
Ostatnio zmieniony wt cze 22, 2010 17:02 przez Wojtkuuu, łącznie zmieniany 2 razy.
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » wt cze 22, 2010 16:55
Wojtkuuu pisze:Wiecie w czym problem? Da sie to zrobić bez rozbierania drzwi? :/
Wiemy. Wystarczy podciągnąć linkę...
Jak wyciągniesz wkładkę to zobaczysz jak w środku klamki jest wepchany taki dzyndzel na lince (około 3cm). Poruszaj klamką to zobaczysz o co chodzi. Trzeba go wydłubać i wcisnąć wyżej :bigok:
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
