Zdjęcia silników w MK2
- pawelsliwka
Próbuję zidentyfikować mój silnik.
Dziękuję kolegom, którzy doprowadzili mnie na tę stronę.
Jeżeli dobrze przyjrzałem się zdjęciom to do wyglądu mojego motoru pasują 3 zdjęcia:
RV
PB
PF
w jaki sposób jednoznacznie zadecydować który to jest ?
Przy zakupach części chcą: KOD SILNIKA.
wklejam zdjęcie mojego:
pozdrawiam.
RV
PB
PF
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 12:30 przez golfauto, łącznie zmieniany 1 raz.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
RV ma kolektor wydechowy taki jak np RB czyli nie ma portek PF i PB majągolfauto pisze:Jeżeli dobrze przyjrzałem się zdjęciom to do wyglądu mojego motoru pasują 3 zdjęcia:
RV
PB
PF
a PF i PB rozróżnisz jedynie chyba po kompie albo po tym ze PF ma sonde a PB nie choć nie zawsze
a kod silnika masz między 3 a 4 świecą na bloku
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Panowie mozecie mi pomoc rozszyfrowac co to za silnik z ponizszego zdjecia???
Ostatnio zmieniony pn maja 17, 2010 00:18 przez Siwy, łącznie zmieniany 1 raz.
Obecne MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p5438560" onclick="window.open(this.href);return false;
Moje byłe MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=393166" onclick="window.open(this.href);return false;
Napewno 1,6 ? Bo w dowodzie mam bite składak 1,8 a na naklejce w bagażniku pisze 1,8 GU i co do tego ze to 1,8 nie jestem pewien ponieważ troszke sie różni od tego z pierwszego postu 1,8 GU .
