Wymiana termostatu w D,TD,TDi 1Z, AFN pewnie tez w innych
bradley
Post autor: bradley » wt sty 31, 2012 23:54
kemer85 pisze:i nie prawdą jest to, że w szklance z gorącą wodą powinien się otworzyć. Kupiłem go w sklepie na miejscu i za poradą wyczytaną tu na forum włożyłem go do gorącej wody i nic, więc pojechałem do sklepu by go oddać a tu uprzejmy Pan mówi, że nie tylko temperatura ale i ciśnienie jest potrzebne do otwarcia termostatu.
Otworzy sie, otworzy. Tylko, ze najpierw termostat musi sie caly zagrzac, a chwile to potrwa. Mozesz wrzucic termostat nawet do wrzatku 100C, a i tak sie nie otworzy, dopiero zacznie to robic po dluzszej chwili. A jak temperatura spadnie, a woda dosc szybko w szklance straci temperature (ponizej temp otwarcia), trzeba znowu zalac wrzatkiem. Gwoli scislosci, sam sprawdzalem swoj stary termostat w szklance czy sie otwiera, i otwieral sie (tylko, ze robil to za szybko i byl krzywy na trzpieniu - puszczal bokiem). Cisnienie bylo atmosferyczne ;)
Cisnienie w ukladzie nie powoduje otwarcia termostatu, a jedynie zgodnie z prawami termodynamiki powoduje to, ze czynnik chlodzacy (plyn) wrze w wyzszej temperaturze niz w cisnieniu atmosferycznym. Wiec wlewajac sama wode do ukladu chlodzenia bedzie ona wrzala nie w 100C a w temp wyzszej niz 100C.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw mar 01, 2012 22:08
Wymieniał ktoś może termostat w silniku AXR ? Jak to,gdzie to tam jest ? Pytam narazie,bo jeszcze nie zaglądałem.
ozyrys00
Re: Wymiana termostatu w D,TD,TDi 1Z, AFN pewnie tez w innyc
Post autor: ozyrys00 » pn mar 05, 2012 19:10
KoJ@K pisze:Wymieniał ktoś może termostat w silniku AXR ? Jak to,gdzie to tam jest ? Pytam narazie,bo jeszcze nie zaglądałem.
Przerabiałem ten temat dziś w silniku AJM tdi pd, jeżeli AXR będzie podobny to termostat jest zaraz obok alternatora, pod zbiornikiem podciśnienia (tą czarną kulką z wchodzącym wężykiem) z przodu silnika. Najlepiej idź po wężu dolnym od chłodnicy do bloku.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt mar 06, 2012 23:06
Może komuś coś fotka pomoże trochę:
ukal
Post autor: ukal » pt mar 16, 2012 22:38
Panowie, mam prośbę.
Może mógłby ktoś wrzucić pierwszy post z tego tematu z aktywnymi zdjęciami? Bo u mnie nic nie widać a przymierzam się do termostatu.
Dzięki :)
Paco75
Post autor: Paco75 » czw kwie 12, 2012 12:43
Z AKTUALIZUJE KTOŚ FOTKI OD PORADY ???
Na przyszłość pisz normalną czcionką // moderator
bialy1471
Post autor: bialy1471 » wt kwie 17, 2012 22:25
przydało by sie aktualizacja fot
oldsoul
Post autor: oldsoul » pn cze 25, 2012 09:02
No wszystko ładnie, tylko poradnik bez aktualnych zdjęć jest prawie bezużyteczny. Będzie aktualizacja fotek ? Zabrał bym się za to chętnie gdyby tutorial był kompletny ;)
moderns
Post autor: moderns » wt cze 26, 2012 08:36
ja też bym z chęcią zobaczył fotki bo termostat czeka na wymianę :)
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt cze 26, 2012 10:05
Bez fotek też dasz rade. NIe ma praktycznie żadnej fizolofii. ;)
moderns
Post autor: moderns » śr cze 27, 2012 06:36
jedynie przeraża mnie jak się naciąga pasek
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » czw cze 28, 2012 00:16
Jaki pasek ?
moderns
Post autor: moderns » czw cze 28, 2012 12:26
chodzi mi o pasek na pompie.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » ndz lip 01, 2012 21:50
Nic,zadnych paskow nie trzeba ruszac.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
