FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
dominik7
Post autor: dominik7 » sob paź 10, 2009 18:59
Wydaje mi sie że w serwisach Bosha np.
Ale do układów zasilania silnika muszą by naprawdę ludzie, którzy się znają na rzeczy, także "paprochów" nie radzę do tego zatrudniac.Z doswiadczenia wiem ze dobry i niedrogi mechanik to skarb.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
munior
Post autor: munior » sob paź 10, 2009 20:17
dominik7 pisze:dobry i niedrogi mechanik
To zazwyczaj nie idzie w parze...Ja większości bałbym się oddać rower a co dopiero samochód .Na szczeście jedyny przypadek kiedy musiałem im oddać auto to regulacja kątów i zbierzność.
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 20:19 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » sob paź 10, 2009 21:11
Bosh dobre. Wiem ale oni chca astronomiczne kwoty. To ja mam pompe za 100-200 zl. Uzywana albo z allegro.
Czy w moim golfie tez ustawia sie kat zaplonu ??. I ogolem co mozna ustawic w silniku zeby lepiej chodzilo. Zawory ??
Dodam ze ja nie mam turbo.
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 21:18 przez Nowicjusz2009, łącznie zmieniany 2 razy.
munior
Post autor: munior » sob paź 10, 2009 21:34
Nowicjusz2009 pisze:Czy w moim golfie tez ustawia sie kat zaplonu ??
i w twoim i w kazdym innym
Nowicjusz2009 pisze:I ogolem co mozna ustawic w silniku zeby lepiej chodzilo.
w 1,6d niewiele
Zawory ??
masz hydrauliczne nic nie ustawisz
Nowicjusz2009 pisze:Dodam ze ja nie mam turbo.
No właśnie i dlatego niewiele a w zasadzie to ustawić kąt wtrysku ,wyregulować pompę i to tyle
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 21:36 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » sob paź 10, 2009 21:41
A luz zaworowy lub cos innego ? Czy nic poza kontem wtrysku i pompa. A ogolem jak to jest z ta pompa. Da sie ustawiac na sluch, czy cos takiego. Czy musi byc ten stol ?? Jakie to sa koszta. I tak samo ten kont wtrysku jakie to sa koszta ??
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz paź 11, 2009 10:46
jakie koszta poczytaj troche pożycz zegar i sam wyregulujesz zwłaszcza gdy masz standardowa pompe, a stół nie jest ci potrzebny chyba że już ci nie chce palić albo masz inne zjawiska związane z uszkodzeniem pompy i trzeba ją regenerować
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » ndz paź 11, 2009 11:09
A jakie to sa objawy. Mozna dodac. Do samgo poczatku.
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz paź 11, 2009 13:18
objawy są różne najczęściej nie chce palić nie chodzi równo ale zanim ściągniesz spróbuj wyregulować
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » ndz paź 11, 2009 14:02
A to nie mam sie czego obawiac. Wszystko jest okej. Molgby ktos dac rady jak to wyregulowac ?? Albo linka.
kkolekk
Post autor: kkolekk » ndz paź 11, 2009 14:08
poszukaj dobrze na forum wszystko jest gdzieś opisane
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » pn paź 12, 2009 13:07
Jednak jest problem nie dziala ssanie. Mam reczne.
kkolekk
Post autor: kkolekk » pn paź 12, 2009 13:30
jak nie działa sprawdź linkę
piori
Post autor: piori » pn paź 12, 2009 13:38
Nowicjusz2009, co rozumiesz pod pojęciem nie działa ssanie? Nie zwiększają się obroty po wyciągnięciu dźwigni? Nie każda pompa podnosi obroty po jej wyciągnięciu, niektóre jedynie przyspieszają kąt wtrysku i jest to prawie niesłyszalne i Twoja chyba właśnie taka jest patrząc na zdjęcie które wcześniej wstawiłeś.
Nowicjusz2009
Post autor: Nowicjusz2009 » pn paź 12, 2009 14:53
Tzn nic sie nie zmienia nie ma roznicy w obrotach itd.
Ps. A ile kosztuje regulacja pompy i kata wtrysku. Bo jak bede chcial to zrobic wolalbym wiedziec, bo nie chce zeby ze mnie zdarli.
Wróć do „FAQ”
