Montaż oryginalnych podnośników szyb MK3
mariachi
Post autor: mariachi » pn gru 07, 2009 09:16
golfer_1984 pisze:wydaje mi się że wina twki w tym że wiązka jest przed 95 a ja mam z roku 97 i jest inna instalacja, w starej wiązce tych wtyczek nie było
Muszę zburzyć Twoją teorię, Ja mam auto z sierpnia 96 i też nie mam tych wtyczek, Nowa wiązka też była z 96.
Chyba że w 97 je wprowadzili
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pn gru 07, 2009 18:00
mariachi, nie zrozumiałeś mnie chodzi o to że w tej wiązce co ja kupiłem to są właśnie te wtyczki i ona jest z przed 95 w obecnej co miałem to nie ma takich kostek czyli po 95 chyba zmienili instalację
Leszek Madison
Post autor: Leszek Madison » wt gru 08, 2009 19:29
Między okresami przejściowymi zaszły pewne zmiany w instalacji szyb, ale są na tyle kosmetyczne, że instalacje powinny pasować do każdego golfa.
Jeśli ktoś ma ochotę, może przeanalizować te schematy:
1. Schemat szyb dla mk3 z 1994 r. LINK
1. Schemat szyb dla mk3 z 1996 r. LINK
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt gru 08, 2009 20:52
Kosmetyczne ale są. i są problemy żeby to podłączyć, głupie 2 wtyczki odpowiedzialne za domykanie szyb nie dadzą sie podpiąć do instalacji z 97 roku
laifrat
elektryczne szyby
Post autor: laifrat » wt gru 15, 2009 16:03
Witam.
Rok temu zamontowałem komplet el. szyb do golfa 3D wszystko działało super, otwierały i zamykały się z kluczyka wszystko ok. Ostatnio jednak zaistniała awaria a mianowicie szyba prawa otwiera i zamyka się jakieś 10 min. po zapalenia auta a potem jest martwa, oraz z kluczyka to mozna ja tylko zamknąć a otworzyć już się nie da. Lewa szyba chodzi bez problemu !!!
Czy ktoś spotkał się z takim problemem ???
focusst
Post autor: focusst » pt sty 22, 2010 15:09
kawior pisze:na prośbe Lukasz_mk2, zrobiłem to wszystko graficznie.
Mam nadzieje, że wszystko jest jasno opisane i okaże się pomocne :)
Powodzenia w montarzu.
Witam!
Biorę się za montaż szyb elektrycznych, mam już wiązkę ori. Doprowadziłem ją trochę do porządku. Wszystko jest tak jak na rysunku tylko w mojej wiązce zamiast kabla brązowego z żółtym, jest kabel brązowy z białym :-)
I mam pytanie bo na rysunku nie jest to zaznaczone, ale w mojej wiązce od kabla czarnego z zielonym też mam zrobioną wtyczkę wypustową. Należy ją gdzieś podłączać ?
I mam jeszcze jedno pytanie, czy na tym schemacie te kable są rozmieszczone w takiej kolejności jak powinny być w rzeczywistości ? Bo u mnie kolejność kabli jest następująca:
Pin 1 - czarny z zielonym paskiem (od tego kabla zrobiony jest wypust w tym samym kolorze)
Pin 2 - szary z niebieskim paskiem (od tego kabla zrobiony jest wypust w tym samym kolorze)
Pin 3 - czarny z żółtym paskiem (od tego kabla zrobiony jest wypust w kolorze czarny z białym paskiem)
Pin 4 - zielony z żółtym paskiem
Pin 5 - szary z żółtym paskiem
Pin 6 - brązowy z niebieskim paskiem
Pin 7 - brązowy z białym paskiem (od tego kabla zrobiony jest wypust w tym samym kolorze)
Pin 8 - czerwony z żółtym paskiem (od tego kabla zrobiony jest wypust w tym samym kolorze)
WTYCZKA:
WYPUSTY:
Patrząc na ten schemat i moją wiązkę dochodzę do takich wniosków:
Wypust Czerwony z Żółtym Paskiem to........ stały "+"
Wypust Czarny z Białym Paskiem to............ "+" ze stacyjki
Wypust Niebieski z Szarym Paskiem to......... Podświetlenie przycisków
Wypust Brązowy z Białym Paskiem to........... Czujnik otwartych drzwi
Wypust Czarny z Zielonym Paskiem to.......... nie mam pojęcia :-)
Podsumowując informacje które mnie interesują:
1. Czy na tym schemacie te kable są rozmieszczone w takiej kolejności jak powinny być w rzeczywistości, czy może rysując ten schemat kolejność kabli była przypadkowa?
2. Za co odpowiada wypust Czarny z Zielonym Paskiem, i do czego należy go podpiąć?
Liczę, że ktoś będzie w stanie pomóc :-)
[ Dodano: 24 Sty 2010 14:05 ]
Już wiem :-) Wypust Czarny z Zielonym Paskiem odpowiada za domykanie szyberdachu, jeśli się go ma :-) :P Ja go nie mam więc nie podłączam tej wtyczki :-) Przydałby się ogrzewany garaż bo w moim aktualnie jest -9 :/
Ostatnio zmieniony pt sty 22, 2010 15:12 przez focusst, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://change.menelgame.pl/change_please/3600715/][img]http://tbn2.google.com/images?q=tbn:CXq2KpEUm7G09M:http://www.auto-blog.pl/wp-content/uploads/2008/02/volkswagen-golf-gti-w12-650-11.jpg[/img][/url]
Wilku_PL
Post autor: Wilku_PL » wt sty 26, 2010 22:22
WitajCie Żołnierze:)
Sory ze was mecze:)Ale nie wiem od czego zaczac,bo chce stoczyc wojne w moim Golfie Cl ABD 1.4 chcialem zamontowac centrale,ele. szyby,a on jest goly i nie wiem co najpierw lepiej zalozyC,nawet nie posiadam w nim tej oslony gumowej harmonijki na przewody ktory idzie od drzwi,a wersja 3 drzwiowa.I chcialby moc pozniej podlaczyc to w komfort.Tylko napiszcie co mi potrzeba i nie wiem jak bedzie ze skrzynka.I czy nie bedzie problemy jak nie beda oryginalne bo juz sam nie wiem nie ktorzy pisza ze nie a nie ktorzy ze tak:)Bo ele.szyby mozna juz kupic za 200zl a nie 400zl:)
Pozdrawiam :pub: :smoke:
Wilku:)
Dioda83
Post autor: Dioda83 » śr sty 27, 2010 09:13
Quatro7, powiedz mi czy montowałeś podnośniki z Mk3 do Mk2? Mam taki pakiet ale ktoś z forum stwierdził, że montaż takiego kompletu do Mk2 wiąże się ze sporymi przeróbkami, czy to prawda?
Ostatnio zmieniony śr sty 27, 2010 09:43 przez Dioda83, łącznie zmieniany 1 raz.
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
maestropl
Post autor: maestropl » czw mar 25, 2010 17:12
Odkopie jeszcze temat:)
Posiadam Golfa 3 97rok, na pokładzie tylko climatronic. Dokładam mu elektryke szyb przednich. Mam już wszystko. Pytanie jest tylko który przewód odpowiada za domykanie szyb? Mam centralny zamek ale nie oryginalny niestety. Pasowałoby znać oznaczenie albo która kostka i numer przewodu, i czy ma sie na nim pojawić masa czy plus żeby domykało?:)
[ Dodano: 27 Mar 2010 19:33 ]
Nie zna nikt odpowiedzi na pytanie?
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn mar 29, 2010 14:12
maestropl, nie wiem jaki masz centralny, ale ja u siebie jak zakładałem szyby i centralny mam oryginalny (pneumatyczny) to nic nie podłączałem dodatkowego i komfort działa. Zależy to też o rodzaju sterowników przy silniczkach od szyb, ja mam brose i przy tych modelach komfort jest od razu w sterowniku.
focusst
Post autor: focusst » pn mar 29, 2010 17:50
Mam uszkodzoną prowadnice do elektrycznych szybek, czy jak kupię z allegro taką nie oryginalną za 70 zł to da się do niej bez problemu przełożyć silniczek z tej uszkodzonej prowadnicy ?
maestropl
Post autor: maestropl » wt mar 30, 2010 20:44
haj
zamieszanie powstało;) centralny fabryczny pneumatyczny. co do silniczkow - rozumiem ze bedzie na nich napisane brose? leza i czekaja na chwile wolnego ktore sie wlasnie zbliza a sam nie wiem jakie sa. kolejne pytanie - przelaczniki drzwi tylnych roznia sie od przelacznika drzwi pasazera?
ze schematu wyczytalem ze faktycznie - cale polaczenie komfortu nastepuje w wiazce w drzwiach - czyli majac kompletne wiazki drzwiowe z elektryką wszystko jest juz poupinane.
pytanie jeszcze - macie moze tutaj rozpiske przekaźników w skrzynce bezpieczników który od czego, albo co oznaczają numery na nich? nie moge dojsc do tego gdzie to znaleźć oraz rozpiske skrzynki bezpiecznikow od tylu - ale z opisanymi kostkami co do czego. planuje zalozyc tez szyby z tylu elektryczne i wypinajac wiazke z deski widzialem ze ta ktora idzie do przelacznikow po srodku jest oddzielna.
focusst pisze:Mam uszkodzoną prowadnice do elektrycznych szybek, czy jak kupię z allegro taką nie oryginalną za 70 zł to da się do niej bez problemu przełożyć silniczek z tej uszkodzonej prowadnicy ?
nie sądze. za 70 to mozna juz dostac elektryczna ze wszystkim.
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:45 przez maestropl, łącznie zmieniany 1 raz.
-oli-
Post autor: -oli- » pt kwie 02, 2010 13:34
podepnę się pod temat: mianowicie,kupiłem komplet 4 szt. drzwi z el.szybami. Sprzedający mówił że mechanizmy są w 100% sprawne. Ale chciałbym to samemu sprawdzić? jak mam podłączyć przewody z kostki drzwi pod akumulator? podłączyłem + i - i cisza :crazy: Z elektryki jestem zielony, także proszę o łopatologiczny opis:helm:
Bruno77
vag-podkarpacie.pl
vag-podkarpacie.pl
Post autor: Bruno77 » ndz kwie 04, 2010 19:51
-oli-, ( - ) Masa - 1 i 6
( + ) Plus - 7 i 15
No i na zmiane " + " albo " - " w zależności czy chcemy opuszczać czy podnosić szybe na PIN nr. 3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=338716&p=4409474#p4409474
Wróć do „FAQ”
