Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
Chyba najlepiej by było jakby te diody co są w drzwiach zapalały się jak tylko się przekręci kluczyk, bo raczej nie da rady tak zrobić by zapalały się jak wsiądziemy. Dałoby radę jeśli np. ma ktoś czujnik zapięcia pasów.
Kolega Fenomen89 ma w 100% racje w ostatnim poście.
Jak myślicie jak podłączyć by był fajny efekt. Najprościej to normalnie w świecie włącznik ale chyba też nie bardzo.
Witam. Mam pytanie. Jak wymontować wewnętrzne klamki z boczków drzwi ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
odkręcasz śrubkę widoczną w pierwszym poście i wyciągasz klamkę...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
standardowa dioda spali się przy napięciu 12V - opornik obniża napięcie.maciek805 pisze:Mam pytanie - Po co te oporniki ?
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Re: Odp: Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
Jesteś pewien,że to wystarczy,gdy napięcie w instalacji podczas ładowania dochodzi do 14,5V?cinek2004 pisze:Żeby nie kombinować, można kupić diody na 12V.
Re: Podświetlane klamki wewnętrzne w Golfie IV
Nic się nie stanie i nie dochodzi do 14,4V bo każdy włączony odbiornik obniża to napięcie, radio także masz na 12V i nic się nie dzieje.
Wysłane z mojego HTC One_M8 przy użyciu Tapatalka
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
no nie...walcząc u siebie z prądem mierzyłem napięcie w nastu mk4 i pochodnych...każdy trzymał sztywno 14,4 nawet z włączonymi wszystkimi fabrycznie montowanymi bajerami.czinekisz pisze:nie dochodzi do 14,4V bo każdy włączony odbiornik obniża to napięcie
Na diodę 12V też dałbym rezystor.
W kratkach od Bory nie ma żadnych rezystorów i jakoś działają
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Mierzyłeś czy zgadujesz?czinekisz pisze: nie dochodzi do 14,4V bo każdy włączony odbiornik obniża to napięcie
Radioodbiorniki samochodowe jak i CB radia mają wyższy przedział zakresu napięcia niż 12V.czinekisz pisze:radio także masz na 12V i nic się nie dzieje.
Yhym, no a jaki mniej wiecej ten opornik musi byc, jaka rezystancja ?
spokojnie można montować diody na 12v bez zbędnych oporników ja tak mam i działa od ponad roku (ładowanie mam 14.5 V)
diody na 12V też mają swój wyższy zakres napięcia nie tylko sztywno 12v
Audi A4 1.9 TDi BKE + 145km
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
