Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym temacie
Klimat
Re: Ori Xenon w MK4 -opis, przeróbka -wszystko w jednym tema
Post autor: Klimat » ndz mar 03, 2013 23:12
Być może już było, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Udało mi się założyć wg. opisu xenon do Golf'a.
Teraz zakładam razem z bratem do jego Bory.
Pytanie czym różni się instalacja Golfie, a w Borze.
Chodzi mi o gasnące światła mijania przy włączeniu drogowych.
Co trzeba zrobić, żeby działało jak w orginale nie kombinując na własną ręke w instalcji.
Z góry dzięki :)
EDIT:
Problem rozwiązany.
Jakby ktoś miał taki sam problem w Borze to wystarczy z przełącznika kierunkowskazów żółto-zielony przewód przepiąć do 7 pinu wtyczki włącznika świateł.
Paulex
Post autor: Paulex » ndz maja 19, 2013 13:46
Mam prośbę o zdjęcie układu samo-poziomowania xenonów, chodzi mi bardziej o połączenia co do czego :) Jeżeli ktoś coś takiego będzie miał, to będę wdzięczny.
TDI -> The Devil Inside
Sammo
Post autor: Sammo » sob cze 01, 2013 01:45
Założyłem dziś jeden silniczek regulacji 1j0941295A (korzystam z samopoziomowania). Póki co wszystko działa jak należy - tak samo jak drugi oryginał z końcówką E.
hutton
Post autor: hutton » ndz sie 11, 2013 23:02
witam czy moze mi ktos powiedziec czy lampy o tych numerach sa do wersji europejskiej 1J1941017L i 1J1941018L sa to prawdopodobnie starszego typu z gory dzieki za pomoc
o to mój dupowóz viewtopic.php?f=89&t=449192
Sammo
Post autor: Sammo » pn sie 12, 2013 23:27
http://www.golfv.de/64557-xenon-scheinw ... ilder.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wg tego źródła wersja europejska.
tqmeh
Post autor: tqmeh » wt wrz 24, 2013 13:53
czy można przełożyć gniazda 10pinowe w lampie w miejsce 12 pinowych?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt wrz 24, 2013 18:16
tqmeh pisze:czy można przełożyć gniazda 10pinowe w lampie w miejsce 12 pinowych?
Można, a jak to zrobić - o tym w kolejnej części poradnika :bigok:
A tym czasem przejdź na 1 stronę tematu i tam będziesz miał co nieco opisane :bigok:
tqmeh
Post autor: tqmeh » ndz wrz 29, 2013 18:27
Witam ponownie,
dzięki za info, nie jest to moja taka pierwsza akcja - ale każda porada się przyda.
W borze temat można zrobić na kilka sposobów ;)
Lampy już mam, z braków: w jednej z nich nie ma zakrętki 1C0941621 trzymającej D2S i plastiku trzymającego transformator WN 1J0941613A,
trzeba będzie je zdobyć.
Plan jest taki aby przełożyć gniazda w lampie na 10p
O co chodzi z tą akceptacją posta? piszę drugiego bo pierwszy po upływie kilku dni się nie pokazał.....
tqmeh
Post autor: tqmeh » wt lis 05, 2013 10:57
Cześć,
ten pręcik ma na swoich końcach przeguby na których pracuje, nie bardzo zatem można coś tam dorabiać + odpowiedni kształt
Mam pytanie odnośnie schematu kostek 12<=>10 pin : gdzie radzicie wpiąć linie diagnostyczną?
czy przewód nr 3 (-) dla silniczka idzie do kabiny czy jest gdzieś zmasowany po drodze?
Schemat nie uwzględnia także diagnostyki dla drugiej lampy, czy wie ktoś jak to jest spięte?
Z góry dzięki za info
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » pt gru 20, 2013 00:27
Wczoraj przyszedł do mnie xenon, lampy są teoretycznie starego typu. Najbardziej zastanawia mnie lampa prawa - od pasażera. Proszę o rozpoznanie.
Czy Lampy starego typu mają wtyczkę u góry na przetwornicę (obie)? w nowych lampach ta wtyczka nie występuje, szczególnie w prawej??
W zestawie dostałem 2 lampy + 2 przetwornice w nadkola.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt gru 20, 2013 18:39
MefjuWw tak na szybko to stary typ - Bosch.
Stary typ w mniejszych wtyczkach ma po 4 piny - pod wtyczki te podpina się przetwornice.
Poza tym dekielek prawej lampy nie ma otworu na wtyczkę przetwornicy.
W Kąciku widziałem, że już dostałeś odpowiedź i kontynuując tamten wywód...
Lampę możesz mieć AL, jednak w łatwy sposób można ją przerobić na lampę starego typu - pod przetwornicę zewnętrzną.
W takim przypadku wymieniasz dekielek, starter na 2-pinowy i wrzucasz instalację z lampy Boscha.
Sam zresztą swego czasu przerabiałem prawą lampę Bosch pod przetwornicę montowaną na lampie.
Wymieniłem właśnie starter na 3-pinowy i dekielek na taki z otworem na wtyczkę.
MefjuWw pisze:W zestawie dostałem 2 lampy + 2 przetwornice w nadkola.
Jak masz komplet w dobrym stanie i w pełni sprawny to nie masz się czym przejmować, wrzucaj do auta i ciesz się xenem :bigok:
P.S. Jak zdejmiesz plastikowe nadkola to masz tam otwory pod nitonakrętki do zamocowania przetwornic. Otwory są 6-kątne, więc dla wygody zaopatrz się w nitonakrętki 6-kątne (tego typu: http://nakretka.pl/galeria/?nitonakretk ... esciokatna" onclick="window.open(this.href);return false; )
MefjuWw
Post autor: MefjuWw » pn gru 30, 2013 17:24
Xenon założony, wszystko działa oprócz poziomowania w lewej lampie, silnik warczy, burczy, i wydaje dziwne dźwięki jednak nie opuszcza lampy.
Czy jest to taki sam silniczek jak w zwykłej lampie?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn gru 30, 2013 20:27
MefjuWw pisze:Czy jest to taki sam silniczek jak w zwykłej lampie?
Nie, jest zupełnie inny.
Sprawdź czy nie pomieszałeś czarnych przewodów idących do silniczka, co często występuje.
W kwestii rodzaju silniczków i różnic między wersją GB a EU uzupełniłem pierwszy post.
Ostatnio zmieniony wt gru 31, 2013 13:15 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
Sammo
Post autor: Sammo » wt gru 31, 2013 04:08
Pisaliśmy o tym nawet na tej stronie, kilka postów wyżej... Wersja A pasuje,a oryginalnie jest z końcówką E. Jak buczy a nie obniża to raczej napewno silniczek.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
