Oświetlenie - spis wszystkich żarówek w Golfie mk 4
Przydałby się taki temat dokleić, aby w razie czego łatwo było można do niego sięgnąć.
Proszę również o sporządzenie wykazów dla innych VW. Jeśli widzisz jakiś błąd, lub że czegoś brakuje, to proszę o wiadomość do autora zestawienia.
* * * GOLF 4 * * *
REFLEKTOR PRZEDNI
Mijania - H7
Przeciwmgielne - H3
Drogowe - H1
Kierunkowskazy - 12V 21W (obudowa BA15s)
Postojowe - W5W (lub LED szerokokątny o adekwatnej mocy)
REFLEKTOR TYLNI
Przeciwmgielne - 12V 21W (obudowa BA15s)
Drogowe - 12V 10W (obudowa BA15s) - można śmiało montować LED
Stop - 12V 21W (obudowa BA15s)
WNĘTRZE, PRZY LUSTERKU:
Główne - C5W
Boczne - W5W
WNĘTRZE, DRZWI: C5W
WNĘTRZE, OSŁONA SŁONECZNA: C5W
WNĘTRZE, NAD TYLNYMI DRZWIAMI: C5W
WNĘTRZE, BAGAŻNIK: W5W
UWAGA: Żarówki H7 są najbardziej skomplikowanymi żarówkami w samochodzie. Oprócz odpowiedniej siły ich światło powinno posiadać właściwą geometrię. Dlatego odradzam produkty innych producentów niż Philips, Osram, Bosch i ewentualnie Hella (najtańsze akceptowalne jakościowo H7). Żarówki typu "blue" dające bielsze światło, choć są droższe od standardowych przeważnie mają krótszą żywotność i nieco większy pobór prądu. Wniosek: chcesz dobre, tanie żarówki kup najzwyklejsze od Bosch. Chcesz dobre, szpanerskie kup Bluevision od Philips.
###ZAMIENNIKI LED###
UWAGA: jedyną alternatywą dla żarówki H7 jest pojedyncza, bardzo silna dioda LED umieszczona w podstawie i wyposażona w słupkowy dyfuzor światła (wichajster załamujący i rozpraszający światło w pożądany sposób). Każdy inny wynalazek nie będzie posiadać ani homologacji ani akceptowalnych właściwości użytkowych. W najlepszym razie będą nadawały się do jazdy dziennej. W najgorszym mogą uszkodzić lustra reflektorów.
Kolorowe żarówki: Diodami LED można natomiast łatwo i tanio zastąpić tylne światła. Światła stop i migacze wymagają lepszej jakości, droższych zamienników. Światła przeciwmgielnego prawie wcale się nie używa, więc nie warto z nim kombinować.
Białe żarówki: Ponieważ diody LED dają wąski strumień światła a wysokiej jakości diody dużej mocy są wciąż drogie producenci takiego oświetlenia przeważnie "rozmieniają" źródło światła na wiele diod. Małe diody SMD (bez nóżek lutowane "na płask") są przeważnie niskiej jakości, dlatego odradzam ich kupno bez możliwości sprawdzenia i reklamacji "na miejscu". Większe diody SMD i zwykłe są lepszej jakości, zatem kupując np. zamiennik W5W lepiej wybrać ten który ma na każdym boku sześciennego słupka ma jedną większą diodę, zamiast takiego, który przy podobnych rozmiarach ma 4 lub 6 diod.
EKONOMIA: Markowe, białe diody LED są 3-8x wydajniejsze od zwykłych żarówek i od 2-3x od halogenów. Czyli, żeby zastąpić zwykłą żarówkę 55W potrzeba LED o mocy co najmniej 7W. Niewiele lepiej niż świetlówka kompaktowa, za to bardziej odporne na częste włączanie, ściemnianie itp.
* * * GOLF 4 * * *
REFLEKTOR PRZEDNI
Mijania - H7
Przeciwmgielne - H3
Drogowe - H1
REFLEKTOR TYLNI
Główne - C5W
Boczne - W5W
WNĘTRZE, DRZWI: C5W
Ostatnio zmieniony wt lut 15, 2011 12:45 przez Youzeq, łącznie zmieniany 3 razy.
Prawie jak podpis :-)
Re: Oświetlenie - spis wszystkich żarówek w Golfie mk 4
* * * GOLF 4 * * *
Główne - C5W - 41mm
Boczne - W5W
WNĘTRZE, DRZWI: C5W - 36mm
WNĘTRZE, OSŁONA SŁONECZNA: C5W - 36mm
WNĘTRZE, NAD TYLNYMI DRZWIAMI: C5W - 36mm
Pozwoliłem sobie dodać ten jakże WAŻNY szczegół dla G4 '99.
Główne - C5W - 41mm
Boczne - W5W
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Chlopak1988
W takim razie dodam również, że w niektórych modelach, żarówki w drzwiach, w tzw. kopertówkach, występują w postaci W5W, tak przynajmniej jest w moim MK4
Nad tylnymi drzwiami może też być w5w w wersji z kontrolą wnętrza.
Chlopak1988, w życiu sie z czymś takim nie spotkałem
Potwierdzam! U mnie w 4/5 drzwi golfie mk 4 też są w5w żaróweczki.
Co Cię nie zabije...
... przyjdzie jeszcze raz.
tablicy rejestracyjnej mam dwie sztuki C5W 36mm
tak dla uzupełnienia.
No właśnie niby z tyłu w rejestracji powinno być 36mm a zmieniałem przed chwilą i siedziały tam 40mm ale wiadomo te blaszki można trochę nagiąć i jest git
Nie bawiłbym sie archeologa ale chciałem zauważyć że 40mm też wychodziły
vento 1Z ---> bora AJM ---> bora ASZ ---> leon ARL+ :P
- pawllo0808
a u mnie jest zarowka taka jak w linku http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Siemens-H ... 27d8c80bc0" onclick="window.open(this.href);return false; ta jest z bmw, jak sie nazywa taka do golfa?? dzieki za pomoc
Witam. Chciałbym wymienić sobie wszystkie żarówki wewnątrz golfa IV na LED-y. Czy muszę kupować żarówki can bus czy wystarczą kupić zwykłe bez can bus i wszystko będzie grało ?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zwykłelisiu8 pisze:Witam. Chciałbym wymienić sobie wszystkie żarówki wewnątrz golfa IV na LED-y. Czy muszę kupować żarówki can bus czy wystarczą kupić zwykłe bez can bus i wszystko będzie grało ?
Brakuje informacji o kierunkowskazu na błotniku.
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Wziąłem się za kompletowanie lampek pod moduły led od Tomnika i kupiłem lampki z kontrolą wnętrza ale one nie są na W5W tylko jakieś takie w kształcie W5W ale z wystającymi przewodami. Co to za żarówki?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
nie wiem czy to ważne ale ja w golfie IV Variant 2000 w bocznych mam w5w
passat b5 115KM AZM 2003r
A boczne kierunki jakie to żarówki?
http://images69.fotosik.pl/288/58dd403b4558143cgen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I czy są takie tylko żeby świeciły na pomarańczowo?
