[MK3] Montaż centralnego
Zaczynamy od ściągnięcia tapicerki drzwi. Odkręcamy dwie śruby zaznaczone na zdjęciu. Pokrętło od regulacji lusterek ciągniemy do siebie, a od szyb przesuwamy kołnierz w kierunku jak pokazuje strzałka. Musi jeszcze wykręcić ‘cypek’ od zamykania drzwi. Resztę tapicerki ciągniemy do siebie i powinna odchodzić
Następnie odkręcamy śrubę numer 1:
Teraz zamek pchamy zgodnie z kierunkiem strzałki, a następnie do siebie i wyciągamy
Odkręcamy śruby 2,3,4 i podnosimy zamek lekko do góry żebyśmy mogli go wyciągnąć. Klamkę ciągniemy w prawo i do góry jednocześnie.
Teraz jak już mam zamek na wierzchu, przykręcamy szprychę wraz z siłownikiem. Należy pamiętać aby szprycha od siłownika była przykręcona równolegle do zielonej kreski, chodzi o to by szprycha wykonywała prace w pionie a nie pod skosem. Śrubę z mocowaniem szyny do zamka należy dokręcić solidnie, żeby później nie było niespodzianki.
Tak skręcony układ wsadzamy do drzwi, jak na zdjęciu poniżej
Przy przykręcaniu siłownika należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy: Przykręcamy siłownik tylko wtedy gdy, cypek jest wciśnięty i siłownik także lub cypek i siłownik jest wyciągnięty!!!
Po przykręceniu siłownika możemy sprawdzić czy wszystko działa, przykręcamy śruby 2,3,4 i ruszamy cypkiem lub szyna siłownika. Ważne jest również to aby siłownik nie przeszkadzał szybie jeżeli ja opuścimy na maxa. Jeżeli wszystko gra to zakładamy klamkę i przykręcamy śrubę 1. Podłączenie kabli jest proste jak konstrukcja cepa Razz wiec nie robiłem zdjęcia.
Wystarczy podłączyć odpowiadające sobie kolory kabli do siebie. Z drugiej strony drzwi postępujemy analogicznie. Centralka naszego zamka będzie znajdować się w pobliżu skrzynki z bezpiecznikami, więc na początku musimy się zorientować która wiązka gdzie idzie, ponieważ są one różnej długości. Po pociągnięciu przewodów podłączamy do centralki. Tu się również nie pomylimy
Zostaje tylko pytanie skąd wziąć zasilanie?? Ja pociągnąłem ze skrzynki z bezpiecznikami, jak na zdjęciu:
Odłączyłem akumulator i ściągnąłem trochę izolacji z przewodów, tam przylutowałem kable od centralnego i zaizolowałem. U mnie w centralnym, czerwony to +, a czarny to -, tak jest najczęściej
Składamy teraz tapicerkę i wszystko co rozebraliśmy
Ja podłączyłem sobie centralny pod sterowanie pilotem, bo miałem takowe w alarmie który założyłem wcześniej. Siłownik typy „master” ma 5 kabli, a „slave” 2. Master jest tym który jest sterujący, czyli gdy otwieramy drzwi kluczykiem z ‘masterem’ otwieramy wszystkie jednocześnie, a gdy otwieramy drzwi ze „slave” to otwieramy tylko te drzwi.
moze komus sie przyda
Jak by co sluze pomoca
Ostatnio zmieniony pt lip 06, 2007 14:51 przez Włochaty, łącznie zmieniany 2 razy.
Witam ma zamiar założyć sobie centralny ale miał bym prośbe o zrobienie tego zdjecia http://img505.imageshack....=pic0005jp3.jpg tak aby było na nim wyraźnie widać gdzie i jak jest zamontowany siłownik zeby nie przeszkadzał przy oposzczaniu szyb.
i drugie pytanie czy zakładałeś siłownik na klape od bagażnika. ja bym chciał u siebie też założyć na klapie + 4 drzwi i czy da się podłączyć 5 siłowników pod 1 sterownik.
Z góry dziekuje za odpowiedz
niestety nie ma wyrazniejszego zdjecia :/, ale jak wsadzisz zamek do drzwi to opusc szybe i przymierz silownik, tam jest dosyc sporo luzu, wiec problemu z tym napewno nie bedziesz mialherflik95 pisze:Witam ma zamiar założyć sobie centralny ale miał bym prośbe o zrobienie tego zdjecia http://img505.imageshack....=pic0005jp3.jpg tak aby było na nim wyraźnie widać gdzie i jak jest zamontowany siłownik zeby nie przeszkadzał przy oposzczaniu szyb.
nie zakladalemherflik95 pisze:i drugie pytanie czy zakładałeś siłownik na klape od bagażnika.
ja takich rzeczy nie robilem, ale pewnie jest mozliwosc, tylko jak to sobie wyobrazasz?? bo przy kazdym otiwraniu drzwi bedzie Ci sie otwierala klapa, chyba ze zalozysz zamek od passsata b5, nie lepiej zrobic osbny przycisk w srodku??herflik95 pisze:ja bym chciał u siebie też założyć na klapie + 4 drzwi i czy da się podłączyć 5 siłowników pod 1 sterownik.
ale o jaki chodzi ci siłownik, taki który blokuje zamek (przycisk) ze nie mozna otworzyć klapy z zewnątrz, czy siłownik który będzie otwierać od środka, tak jakbyś nacisnął przycisk (gdy masz wygładzona klapeherflik95 pisze:siłownik na klape od bagażnika. ja bym chciał u siebie też założyć na klapie + 4 drzwi i czy da się podłączyć 5 siłowników pod 1 sterownik.
dokladnie, trzeba przykreci dosyc mocno szpryche od silownika do szprychy od tego cypka tylko nie za wysoko bo bedzie blokowacWłochaty pisze:a ja mam jeszcze pytanie odnośnie montażu szprychy... na tych zdjęciach za bardzo nie widać. Ale szprycha od siłownika powinna być skręcona ze szprychą od tego cypelka??
Wlasnie jestem na etapie dokladania silownika CZ do klapy. Obawialem sie trudnosci podczas montazu ale okazalo sie to bardzo proste. Nawet nie bylo konieczne wiercenie otworow do zalozenia silownika bo wykorzystalem juz istniejace. Porobie kilka fotek i zapodam na forumherflik95 pisze:i drugie pytanie czy zakładałeś siłownik na klape od bagażnika. ja bym chciał u siebie też założyć na klapie + 4 drzwi i czy da się podłączyć 5 siłowników pod 1 sterownik.
Czy warto jest montować taki centralny zamek ? Bo oryginalnego nie ma w moim golfie gdzieś go wcięło przez te 12 lat A oryginalnego pneumatyka nie mogę dorwać...
Czy warto kupić taki dedykowany do golfa 3 ? Sprawdza się i nie psuje szybko ? Bez problemu można założyć dwa siłowniki master na przednie drzwi ?
Z góry dzięki za odpowiedź
Zadajesz pytania z serii "dziwne"jgkurczak pisze:Czy warto jest montować taki centralny zamek ? Bo oryginalnego nie ma w moim golfie gdzieś go wcięło przez te 12 lat A oryginalnego pneumatyka nie mogę dorwać...
Ja zalozylem dla wlasnej wygody (i z lenistwa pewnie tez ). Ostatnie 3 moje auta byly wyposazone w CZ. Gdy kupilem Golfa to pierwsza rzecza jaka w nim zrobilem bylo dolozenie CZ. Mam 2 mastery i ostatnio dolozylem 1 szt slave w klape bagaznika tutaj porada
Z doswiadczenia powiem Ci ze nie ma sensu ladowania w drzwi 2 masterow, bez problemu wystarcza 2 x slave. O jaki dedykowany zamek do golfa Ci chodzi ???
Wiem pytania są trochę dziwne
Chodzi o cuś takiego http://moto.allegro.pl/item224925668_ce ... f_iii.html
No chyba że śmiało można wkładać coś innego, tylko cenny są śmiesznie małe.
Nie wiem na czym polega ta dedykacja do golfa III ale ja tam widze najzwyklejszy uniwersalny zestaw. A ze gosc daje instrukcje montazu do golfa to zadna rewelacja - wiekszosc sprawdzonych sprzedawcow daje ja bez laski. A jesli nie chcieliby dac to zadna strata - tam tylko trzeba centralke CZ podlaczyc pod zasilanie czyli 2 kabelki (czerwony +12V i czarny "-" masa), reszte laczysz kolorami.jgkurczak pisze:Wiem pytania są trochę dziwne
Jesli moge zasugerowac to szukaj sterownika CZ ktory ma obsluge dodatkowych kanalow (najlepiej 2). Jeden kanal dodatkowy mozna wykorzystac do otwierania bagaznika, a 2gi kanal z funkcja Komfort mozna domykac np szyberdach lub elektryczne szyby. Takie mozliwosci daje sterownik Magicar
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 19:11 przez rtk, łącznie zmieniany 2 razy.
Super wielkie dzięki Myślałem o dwóch kanałach ale nie będzie to współpracowało z alarmem chyba...no chyba że będę miał kluczyk scyzoryk i osobny pilot od alarmu który będzie sterował CZ również. Myślałem nad elektromagnesem w klapie i poprostu będę go otwierał od środka, wyeliminuje to 2 piloty. Jeśli namieszałem to proszę o wyjaśnienie
no wlasnie chyba sam musisz wyjasnic co masz juz zamontowane w aucie, a co chcesz dolozyc. Bo szczerze to ostro zakrecilesjgkurczak pisze:Super wielkie dzięki Myślałem o dwóch kanałach ale nie będzie to współpracowało z alarmem chyba...no chyba że będę miał kluczyk scyzoryk i osobny pilot od alarmu który będzie sterował CZ również. Myślałem nad elektromagnesem w klapie i poprostu będę go otwierał od środka, wyeliminuje to 2 piloty. Jeśli namieszałem to proszę o wyjaśnienie
Chodzi mi o to jak alarm sobie poradzi z obsługą drugiego kanału od centralnego. Bo pilot od alarmu będzie również sterował centralnym zamkiem, a on ma tylko uzbrojenie i rozbrojenie alarmu. Jest jakieś rozwiązanie tego ?
Czy do klapki wlewu paliwa bez problemu zmieszczę elektromagnes żeby otwierał klapkę ? Bo tam kiedyś centralny był, i po wyjęciu siłownika ona jest trochę nierówno z nadwoziem.
