Strona 205 z 207
Polerowanie aluminium
: sob maja 28, 2016 20:21
autor: wandii
Wziąłem się za polerowanie felg i mam mały problem.
Felgi tarłem na mokro papierami, podczas tarcia robiło się ciemne błoto.
Teraz gdy chciałbym zabrać się za polerowanie, szmatka robi się momentalnie czarna, dosłownie po 1 przeciągnięciu po ramieniu.
Czy to normalne? Wydaje mi się, że tak nie powinno być
: ndz maja 29, 2016 08:40
autor: Developers
to je aluminium brudzi syfi i to jest normalne.
: czw sie 04, 2016 13:51
autor: kaczor4011
Panowie potrzebuje waszej porady.... Biore sie za polerowanie rantow BBS RM. Pare kpl felg juz wczesniej wypolerowalem, ale dosc dawno - jakies 5 lat temu - zawsze uzywalem techsolu do usuwania lakieru (teraz jest niedostepny) scansolu chyba raz, teraz z tego co widze scansol jest jakis inny
http://allegro.pl/scansol-srodek-do-usu ... 94882.html" onclick="window.open(this.href);return false; nada sie?
Drigie pytanko odnosnie pasty. Uzywalem autosola w temacie piszecie ze megs lepszy. Macie jakies sprawdzone pasty na RM-y?
: czw sie 04, 2016 16:25
autor: Stalu
scansol w sumie dalej daje rade, autosol to samo, na wykończenie daj to
http://allegro.pl/mothers-mag-aluminum- ... 64214.html" onclick="window.open(this.href);return false;
: czw sie 04, 2016 18:19
autor: Banita95
kaczor4011, Scansolu nie kupuj teraz to eko kupa nie środek który usunie lakier.Kup cleanera czy jakoś tak co do pasty pierw machnij autosolem bo dobrze ściera ,a na wykończenie mothers i masz profi robotę
Re: Polerowanie aluminium
: czw wrz 01, 2016 23:55
autor: EditionOne
Banita95 pisze:kaczor4011, Scansolu nie kupuj teraz to eko kupa nie środek który usunie lakier.Kup cleanera czy jakoś tak co do pasty pierw machnij autosolem bo dobrze ściera ,a na wykończenie mothers i masz profi robotę
A tego mothersa na co dać ?Na filc i polerka czy ręcznie?
: pt wrz 02, 2016 07:05
autor: Michał_1977
EditionOne pisze:A tego mothersa na co dać ?Na filc i polerka czy ręcznie?
Na bawełnę lub mikrę. Ja używam go po autosolu,do wykończenia i odświeżenia polerki od czasu do czasu.
Zazwyczaj ręcznie,bo pod bawełną na wiertarce,ma tendencje do czepiania się.
: pt wrz 02, 2016 10:12
autor: EditionOne
Michał_1977 pisze:EditionOne pisze:A tego mothersa na co dać ?Na filc i polerka czy ręcznie?
Dzięki wszystko wiem
: śr paź 19, 2016 18:11
autor: Zero_Gravity
Mam małe pytanko. Jak uzyskać szczotkowane aluminium podobne do ORI R32? Mam rączkę kierowcy mk4 w wersji Generation i chciałbym z niej zrobić szczotkowane alu. Bawił się ktoś z tym? Co jest do tego potrzebne?
Edit;
Udało mi się ogarnąć temat samemu. Prace trwają
Papier wodny 600 i 800. Co polecacie jeszcze zrobić?
: sob paź 22, 2016 12:53
autor: bialko1991
Zero_Gravity, ja bym chyba spróbował włókniną ścierną, ale to musiałbyś sprawdzić na jakimś fragmencie. Swoją drogą użyj szukajki, bo kojarzę, ze kilka lat temu był temat o robieniu szczotkowanych elementów
: wt lut 07, 2017 21:35
autor: Banita95
Macie jakieś sposoby na usunięcie mikro rysek po bawełnie ?
: ndz lut 12, 2017 22:17
autor: M@rtin
: wt lut 28, 2017 09:11
autor: barszczyk_84
Witam.
Potrzebuje porady osoby doświadczonej w odświeżeniu rantow w moich felgach. Pojawiły sie ryski od normalnego użytkowania ale tez drobne utlenienia. I teraz moje pytanie. Przejechać po rantach papierem wodnym 2000-2500 potem pasta Mothers Billet Metal Aluminium Polish Pasta czy Mothers Mag Aluminium?? Co pozniej .... krazki na wiertarkę?? Filcowe, Bawełniane?? Chce uzyskać efekt zbliżony do lustra. Najlepiej prosiłbym o priva.
Pzdr
: sob mar 04, 2017 00:25
autor: barszczyk_84
Dasz rady przesłać na priv opis jak dokładnie wszystko krok po kroku robiłeś i z jakimi produktami to łączyłeś??
Pzdr
