Nie wiem jak u Was ale u mnie to był banał. Sam się zdziwiłem , zabierając sie za to spodziewałem się mnóstwa pracy . Sprawdźcie, może u też w waszych autkach jest to takie proste.
Zasada jest taka. W oryginalnych grzanych lusterkach w mk3 załączają sie one w momencie włączenia ogrzewania tylnej szyby. U mnie było tak (model 1996 , nie wiem jak będzie w innych rocznikach) , że ta fabryczna instalacja kończy się na słupku drzwi (dalej to była opcja wyposażenia), i trzeba ją tylko przedłużyć w drzwiach. Podejrzewam, że tak będzie w większości autach.
A więc aby to sprawdzić.
1. Ściągamy gumę pomiędzy drzwiami a nadwoziem i odkręcamy wiązkę ze słupka.
![Obrazek](http://i8.tinypic.com/68bx5dc.jpg)
2. Bierzemy do ręki miernik 12v i mierzymy, czy we wskazanym na foto miejscu w gnieździe pojawia się napięcie w momencie włączenia ogrzewania tylnej szyby, oczywiście na włączonym zapłonie (jedna końcówka miernika gdzieś do masy, drugą szukamy napięcia, u mnie pojawia się we wskazanym miejscu)
![Obrazek](http://i19.tinypic.com/43zaao3.jpg)
3. Jeśli mamy prąd , jak to się mówi "jesteśmy w domu" . Trzeba dorobić brakujący we wtyczce pin, kupujemy w sklepie , konektorek męski mini, dolutowujemy do niego kabel i montujemy w wtyczce, Ja musiałem wkleić go na poxipolu, bo słabo się trzymał.
![Obrazek](http://i18.tinypic.com/66c6r93.jpg)
4. Dalej ciągniemy kable do lusterka. Masę wpinamy w najgrubszy brązowy kabel. (łatwo go znaleźć , na wtyczce wszystkie piny są małe (typ mini), a pin w którym idzie masa jest dwa razy szerszy Widać to zdjęciu powyżej , ten u dołu po prawej.
Wszystko ładnie dokładamy do istniejącej instalacji i obwiązujemy taśmą , Ja miałem taką szmacianą fabryczną, kiedyś dostałem, Więc wszytko wygląda jak oryginał.
![Obrazek](http://i4.tinypic.com/4vg8x0o.jpg)
5. Żeby przeciągnąć kabel przez lusterko najlepiej je zdemontować i sciągnąć zaślepkę i u dołu.
![Obrazek](http://i6.tinypic.com/2ym9bp2.jpg)
![Obrazek](http://i8.tinypic.com/4lerkw7.jpg)
6. Jak już mamy instalacje montujemy w lusterko matę grzewczą , można kupić na allegro już na jakieś 20zł.
Też mnie to czeka , bo mam rozbite lusterko i będę wkładał matę do nowego. Jak to zrobić, była tu kiedyś porada i link do strony klubu passata. Nie mam czasu teraz szukać.
Powodzenia.
